Marian Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 .... ce e rau ca i-am aratat de unde sa cumpere scule ieftine... nu la preturi umflate ...??? Poti face asta la sectiunea discutii diverse, nu aici unde risti sanctiuni deoarece esti si offtopic si faci si reclama nejustificata, poti posta link-uri doar daca sunt absolut necesare si au legatura directa cu subiectul. Link spre comentariu
andreigradu Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Ca sa vedeti ca se poate cu piese trouhole, firma APEX a facut o astfel de schema cu multi ani in urma.... Sa zic ca schema din primul post si cea de pe DYI ar putea fii copiate dupa asta... Schema nu am, trebuie sa o scoateti din cablaj, tot de pe forum am cele 2 poze, le-a postat cineva la un moment dat. Nu am cotele placii, dar o printati si asezati un integrat pe pagina, astfel va veti da seama daca trebuie printata marit, sau micsorat. Va recomand sa folositi socluri la integrate ca sa le puteti schimba usor, in caz ca le ardeti. http://i464.photobucket.com/albums/rr7/andreigradu/APEX_SPS1000_mon_zps0odx8ptx.jpg http://i464.photobucket.com/albums/rr7/andreigradu/SMPS_zpsykhr0ywh.jpg Editat Septembrie 9, 2016 de andreigradu Link spre comentariu
mario_xx Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Asta e schema Nu a facut nimeni sursa asta Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Nici nu recomand sa o incerce cineva, e mai degraba o gluma esuata... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Ca sa vedeti ca se poate cu piese trouhole, firma APEX a facut o astfel de schema cu multi ani in urma.... Sa zic ca schema din primul post si cea de pe DYI ar putea fii copiate dupa asta... Schema nu am, trebuie sa o scoateti din cablaj, tot de pe forum am cele 2 poze, le-a postat cineva la un moment dat. Nu am cotele placii, dar o printati si asezati un integrat pe pagina, astfel va veti da seama daca trebuie printata marit, sau micsorat. Va recomand sa folositi socluri la integrate ca sa le puteti schimba usor, in caz ca le ardeti. http://i464.photobucket.com/albums/rr7/andreigradu/APEX_SPS1000_mon_zps0odx8ptx.jpg http://i464.photobucket.com/albums/rr7/andreigradu/SMPS_zpsykhr0ywh.jpg Schema este slabuta, lipsesc niste componente esentiale ca sa fie fiabila, asa cum este, condensatorii electrolitici vor avea viata grea si in timp se vor umfla, atit cei din partea de +320Vcc cit si cei din secundarul de forta. In general schemele Apex au hibe, probabil special incluse, am vazut asta si in schemele de amplificatoare. Daca vreti sa faceti un smps bun, schema de la Yamaha P7000 este usor de realizat in regim de amator. Yamaha XP7000 5000 pwr sm pdf Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Eu sper totusi sa nu fie proiectata de Apex, ma refer la schema pusa de Mario in pagina anterioara, pentru ca este de-a dreptul proasta. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 La Yamaha XP7000_XP5000,vad ca nu folosesc nici aici inductante de iesire,o fi rau?O sa incerc si eu sa vad ce zice amplificatorul meu daca scurtcircuitez inductantele de iesire din sursa. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 La yamaha, bobinajul trafului, mai bine spus inductanta de scapari + valoarea capacitorului serie si un deadtime ales la o anumita valoare fac ca pe iesirea secundarului, in sarcina tensiunea dreptunghiulara sa nu aibe spike-uri urite (masurat de mine). N-am masurat insa forma de unda in sarcina pe condensatorul serie insa nu m-as mira sa fie ca la o sursa rezonanta ZCS... Probabil ca de aia nu au folosit inductante. Dezavantajul este ca acest smps asa cum este, scade destul de serios in sarcina, dar fiind o clasa TD are randament net superior unei clase AB, iar clasa TD nu este deloc pretentioasa la variatii mari ale alimentarii, singura pierdere fiind puterea de iesire oferita. De remarcat si valoarea foarte mica a filtrajelor din secundar 2x560uF pentru 2x1100W, posed 2 astfel de amplificatoare si niciodata nu am vazut la Yamaha P series capacitori umflati ca la alte amplificatoare facute de alte firme mari in domeniu. Deja modific aceste SMPS-uri la ambele Yamaha, daca este interesat cineva poate voi face un topic dedicat (sa nu deviez acest topic aiurea) cu tot ce am modificat la ele pentru a le face de 2x2200W/4R, inclusiv pe etajele finale. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Pai eu sunt interesat ,dar daca o sa fie doar cu poze si filmari ,ma lipsesc.Adica sa si invat ceva ,nu doar sa admir si sa salivez in sec... Poate la proiecte s-ar potrivi mai bine topicul Vrei sa spui ca inductanta de scapari trebuie sa nu fie prea mica? Editat Septembrie 9, 2016 de nel65 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Inductanta de scapari impreuna cu cea a trafului si capacitorul serie formeaza un circuit rezonant.Schema am pus-o, altceva inafara de poze, filmari si modificarile aduse+rezultatele obtinute fata de initial, nu am ce sa pun. Editat Septembrie 9, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
mario_xx Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 (editat) Schema aceasta yamaha nu e foarte complicata. Comanda clasica cu SG3525+IR2110, protectia scurt si termica de la emx5000 si un soft start mai complicat. din asta s-a inspirat si apex Se pare ca secretul sta in transformator Iti trebuie vreo 3V cadere pe 0.025R sa pornesti protectia deci cati amperi sunt? Editat Septembrie 9, 2016 de mario_xx Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 ...Se pare ca secretul sta in transformator... Ce ma distreaza concluziile astea misterioase... Nu este nici un secret, configuratia sursei este arhicunoscuta, implementarea insa este de tot rasul. Intelegeam sa deviem de la subiect cu ceva interesant, insa nu cu o porcarie. Link spre comentariu
mario_xx Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Implementarea Yamaha e de tot rasul?Mie nu mi se pare. Chiar vreau sa incerc o variatie de XP7000 Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 Eu vorbesc despre schema pe care ai pus-o in pagina anterioara spunand ca aia e schema de la sursa Apex despre care vorbea Andrei inaintea ta. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Septembrie 9, 2016 Partajează Postat Septembrie 9, 2016 La yamaha, bobinajul trafului, mai bine spus inductanta de scapari + valoarea capacitorului serie si un deadtime ales la o anumita valoare fac ca pe iesirea secundarului, in sarcina tensiunea dreptunghiulara sa nu aibe spike-uri urite (masurat de mine). N-am masurat insa forma de unda in sarcina pe condensatorul serie insa nu m-as mira sa fie ca la o sursa rezonanta ZCS... Probabil ca de aia nu au folosit inductante. Dezavantajul este ca acest smps asa cum este, scade destul de serios in sarcina, dar fiind o clasa TD are randament net superior unei clase AB, iar clasa TD nu este deloc pretentioasa la variatii mari ale alimentarii, singura pierdere fiind puterea de iesire oferita. De remarcat si valoarea foarte mica a filtrajelor din secundar 2x560uF pentru 2x1100W, posed 2 astfel de amplificatoare si niciodata nu am vazut la Yamaha P series capacitori umflati ca la alte amplificatoare facute de alte firme mari in domeniu. Deja modific aceste SMPS-uri la ambele Yamaha, daca este interesat cineva poate voi face un topic dedicat (sa nu deviez acest topic aiurea) cu tot ce am modificat la ele pentru a le face de 2x2200W/4R, inclusiv pe etajele finale. Leco tu ai complexil lu' Zgabearta Iftode a lu' Florin Piersic. Tot aduci vorba de rezonant cand aici e vorba de hard switching. Link spre comentariu
