Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
oarecum si stabilitatea ajuta la mentinerea tensiunii,
Nu confunda stabilitatea buclei de reactie cu stabilizarea facilitata de aceasta.
Stabilitatea presupune prevenirea autooscilatiilor cu potential destructiv pentru tranzistori mai ales la sursele cu control in tensiune.
Stabilizarea presupune fixarea tensiunii de la iesire la o anumita valoare dorita, indiferent de variatiile intr-o plaja acceptata ale retelei, si indiferent de cerintele sarcinii ( deasemeni intr-o anumita plaja de curent acceptata ).
Asadar nu oarecum ajuta la mentinerea tensiunii, ci tocmai asta este motivul pentru care stabilizarea din schema exista. Nu este ideeala si nici foarte precisa ( posibil nici foarte stabila ) insa este functionala.
Costyy86, am eu un cablaj defrisat si o placa completa cu piese , nefunctionala (IR2110 ars). Daca te intereseaza poti sa le vezi aici:https://drive.google.com/open?id=0Bwf9t85xLB-ybjRBRnNOSV90RUU
Postat 28 august 2016 - 12:01
Salutare! Cablajul de sursa ,ala fara piese il doresc eu daca mai exista, si se poate recupera.
si raspunsul tau;
Postat 28 august 2016 - 01:01
Din pacate nu mai este, scuze dar nu am avut timp sa actualizez.
Nu este frumos din partea ta!
Editat de opty80
Ca de multe alte dati, va recomand sa faceti o schema clasica cu piese cu terminale clasice, astfel puteti monta socluri la integrate si le schimbati imediat....
Costi86, daca faci un cablaj nou, sincer.... realizeaza 2 placi separate complet... comanda si forta.... conectate prin fire torsadate, asa cum sunt aparatele de sudura...
Ceea ce zic eu o sa fie combatut imediat de ....colegii cu titlu de guru de pe forum si din discutia aceasta....
Prima schema functioneaza perfect pentru audio, doar sa fie frecventa pe la 38-40khz, calculata pentru +/-50V la minim..... si o sa scoata +/- 63V  nestabilizat.....
Sincer... nu mai am timp acum sa refac proiectul initial ca sa vedeti cat de simplu este sa realizezi o sursa ca aceasta, acum dupa ce s-au scris aproape 10 ani de documente si postari pe acest forum....
Editat de marian
Fara reclama nejustificata te rog!
Incerci marea cu degetul din cate vad...
Abtine-te te rog de la caracterizari, daca ai ceva tehnic de zis, fa-o, daca nu... nu.
Eu sunt doar un amator dar este o greseala acolo care persista si in V2.
Aceasta greseala a fost semnalata in decursul acestor 96 de pagini.
De ce trebuie musai 38-40kHz?
Salutari, are cineva amabilitatea sa posteze din nou documentatia pentru sursa Quasar v2 (cea rosie a d-lui Vicol)??
Ca daca e sa ma iau dupa ceea ce am eu , o dau dracului de sursa.... Nu imi da semnalele de comanda corect, imi deformeaza urat formele de unda . Am zis ca e ceva gresit pe placuta driver, am incercat cu alt driver care livreaza semnale corecte si cand il montezin circuitul mare tot asa imi face, deformeaza ca dracu si da numai aiureli!!!
Multumesc anticipat!
P.S. Stiu ca se poate si altfel dar am zis ca daca tot am cablajul de fabrica poate reusesc sa o pornesc si pe asta....
In general s-au folosit IRFP460 ca si tranzistoare la inceputurile schemei, la calcule de putere disipata pe tranzistori si diode, iese un raport bun pe la 35khz, dar eu am nimerit 38khz si se misca bine, si multe invertoare de sudura au 38khz frecventa de lucru, mai ales cele realizate cu IRFP460....
Nu e nici o mare
Cand s-a realizat versiunea zero, sau 1 cum vrei sa-i zici s-a discutat pe tema asta, adica SMD vs trouhole... si desenatorii acelei scheme au sustinut ca e mai bine smd.
Nu neaparat, e mai bine pentru ei ca nu poti face acasa pe genunchi o placa cu smd dublu-placat..... la acea discutie faceam referire
Dar din cele aproximativ 200 pagini ale acestei discutii s-au sters jumatate.... sunt cam 3-4 ani de atunci...
Produsele la care am dat link difera de marfa vanduta de Vasile si nu concura cu sait-urile lui, nu inteleg la ce sa fac reclama..... e o firma internationala cu filiala la Sibiu si care e specializata in vanzarea de echipamente pentru service GSM...   AscoGSM .... Nu e firma mea si nici nu cunosc reprezentantii din Romania ca sa zici ca ii favorizez.....
P.S. - Colegul cauta o statie cu aer cald... paradoxal exista cu 2 canale la pret sub 250lei....  si cu 1 canal sub 200lei.... ce e rau ca i-am aratat de unde sa cumpere scule ieftine... nu la preturi umflate ...???
Statie digitala cu aer cald -  BAKU BK-702B -  LA 220lei - asta o puteti gasi in Bucuresti pe Maica Domnului si la 350-400lei
