Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Domnilor, sunt uimit de amploarea discutiilor teoretice cauzate de o simpla intrebare...
Nu vreau sa tin partea nimanui dar am observat des acest fenomen aici pe elforum, cineva intreaba ceva si alti 10 sar cu diverse pareri si se indeparteaza de problema principala pana cel care a pus problema se lipseste.
Cred ca administratorul forumului sau altcineva in putere ar trebui sa creeze un capitol cu discutii teoretice...asta daca nu exista deja.
Dupa cum am spus nu sunt un specialist si am pus o intrebare in speranta ca cineva sa ma lumineze adica sa rezolv acea problema . Pe mine nu prea ma intereseaza aspectele teoretice ale incalzirii acelei bobine/transformator, a trecut timpul pentru a incepe sa invat despre SMPS. Eu vreau sa stiu daca se poate rezolva si eventual daca sunteti suficient de amabili sa-mi spuneti si cum se rezolva.
   Offtopic: Acum ceva vreme am pus o intrebare pe acest forum legat de construirea unor boxe si in loc de ajutor au sarit in capul meu cu diverse texte in loc sa ma ajute.Cred ca e plin de specialisti pe aici care tot vin cu argumente din carti cand era mai simplu sa-mi spuna scurt si la obiect ceea ce doream sa aflu...
Este trist ce se intampla si ma astept sa primesc niste raspunsuri acide...dar nu-i nimic, mergem inainte.
DjLeco,da, vreau sa rezolv problema deci unde trebuie sa vin sa imi dai acel tor daca asta inseamna sa rezolv problema?
Pe mine nu prea ma intereseaza aspectele teoretice ale incalzirii acelei bobine/transformator, a trecut timpul pentru a incepe sa invat despre SMPS. Eu vreau sa stiu daca se poate rezolva si eventual daca sunteti suficient de amabili sa-mi spuneti si cum se rezolva.   Offtopic: Acum ceva vreme am pus o intrebare pe acest forum legat de construirea unor boxe si in loc de ajutor au sarit in capul meu cu diverse texte in loc sa ma ajute.Cred ca e plin de specialisti pe aici care tot vin cu argumente din carti cand era mai simplu sa-mi spuna scurt si la obiect ceea ce doream sa aflu... Este trist ce se intampla si ma astept sa primesc niste raspunsuri acide...dar nu-i nimic, mergem inainte.
Tu esti genul de "utilizator hit and run". Intri pe forum numai cand ai nevoie si te astepti ca "fata de la casa" sa-ti dea exact ce cautai. Daca nu primesti, te superi; daca primesti, pleci fara sa spui multumesc... caci serviciul ti se cuvine, nu?!Astia de se ineaca si ineaca "utilizatorii" in amanunte sunt cei care tin forumul activ. Tu nu lasi nimic in urma, doar vorbe de nemultumire daca nu obtii ce ti se "cuvine". Marian ti-a raspuns (argumentand cu Claudiu) ce ai putea face, dar ai fost orbit de oferta altruista a lui Claudiu.PS: Sper sa nu ti se incalzeasca si noul miez, ca tot la teoreticienii Elforum ajungi.
Garantat nu se va incalzi, desi nu cunosc exact puterea sursei, si nici frecventa ei de lucru, fac ramasag de pe acum ca miezul pe care i-l dau va sta RECE, indiferent de valoarea inductantei necesare.
@ionapostol, internetul este plin de "minuni" ( a se intelege erori ), macar aici pe forum sa incercam sa combatem prejudecatile si miturile, si sa propagam informatii cat mai corecte pentru binele forumului ( nu al meu, ca eu le stiu deja ), raspunsurile mele au fost la adresa lui Leco, nu a ta, mi se pare irelevant ce te intereseaza sau ce nu te intereseaza pe tine.
Multumesc domnilor pt explicatii...pe care nu inteleg in totalitate neavand suficienta experienta in smps.
Se poate face ceva? Adica daca inlocuiesc acel tor cu unul de alta culoare trebuie sa recalculez si spirele? Torul respectiv este luat dintr-o sursa de calculator (asa era recomandarea proiectantilor sursei)
Sau pot pur si simplu sa pun un ventilator si...gata.
Pana la urma ai biruit?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Din pacate stau prost cu timpul. Abia am reusit sa fac rost de sarma si sa bobinez torul, cand il voi monta ...nu stiu. Sper sa functioneze fara probleme. Probabil trebuie sa ma incadrez in aceeasi valoare a inductantei dar cum nu am un aparat de masurat inductante...
Torul este mai mare decat cel de pe placa mea , trebuie cumva sa-i gasesc o pozitie printre radiatoare...
Editat de ionapostol
  • 2 luni mai târziu...
Salutare.
Pentru audio este indicat sa se foloseasca sursa nestabilizata.
Aceasta sursa este o sursa stabilizata, (cea de la pagina 1), se poate face nestabilizata doar eliminand zenerele?
Salut!
Se elimina opto 4N25, rezistenta de limitarea a curentului in led de 510 ohm si cele 2 zennere de 36 respectiv 11V, si s-a obtinut un SMPS clasic, fara bucla de reactie.
Pentru puteri mai mari de 2-300W, pina in 1500W recomand un releu cu contacte de minim 10A/250Vac care sa sunteze dupa 500mSec-1sec, NTC-ul de 10 Ohmi.
Nu este obligatoriu ca sursa sa fie nestabilizata pentru ca sa alimenteze amplificator audio. Stabilizarea se elimina prin inlaturarea buclei de reactie in tensiune, si se incepe de la amplificatorul de eroare al integratului, care se anuleaza fortand astfel umplere maxima, se inlatura compensarea si opto cu cele adiacente, zener si rezistente dinspre iesire, etc... Asta ar putea presupune recalcularea trafo insa.
Eu vreau pentru putere de pana in 1000W,
Stiu, ca va trebui recalculat trafo, altfel tensiunea de iesire va fi mult mai mare,
O sa ma mai documentez cu privire la fiabilitatea sursei, si poate nu o modific, oarecum si stabilitatea ajuta la mentinerea tensiunii, astfel nu risti sa prajesti amplificatorul la o eventuala tensiune mai mare la retea.
Acest tip se stabilizare simpla, isi face treaba insa are mult zgomot de comutatie pentru audio.
As recomanda stabilizarea de la acest SMPS, este mult mai buna.
Practic se poate simplifica acest SMPS K6 prin revenirea la Half Bridge si comanda cu IR2110 din SMPS-ul anterior.
Atentie la HB, tensiunea aplicata primarului este 1/2 fata de full bridge dar si curentul dublu pentru aceeasi putere adica scazi tensiunea la 1/2  dar dublezi curentul pentru aceeasi putere.
Deci si numarul de spire va fi mai mic in primar.
Succes!
Posted Image
http://www.a-and-t-labs.com/K6_Sw_Amp/
Editat de Vizitator
Salutare.
Cu ce te incurca "stabilizarea" care nu e chiar stabilizata.?
Iti poti permite o sursa nestabilizata daca ai un PFC in fata.
