UDAR Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Topicul are 86 pagini . Spune , te rog , la care schemă te referi ? Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 am postat schema, nu se vede? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Credeam ca ai facut iesirea prin optocuploare catre IGBT sau mos-uri. Vezi daca nu pui o schema de la inceput, cum se poate interpreta gresit... Aceasta este o schema coboritoare de tensiune, tu vrei una ridicatoare. Vreau sa fac un invertor 12v-220v. am nevoie de montajul acesta pt a ridica tensiunea de la 12v la 320v cc. as vrea sa fie stabilizata... In acest caz totul se simplifica, ai nevoie de SG3525, niste buffere tottem pole sau circuite TC4422 ca amplificatoare de curent, si niste mos-uri de 60Vds la un amperaj bunicel, si cu capacitati mici (au evoluat mult). Ce putere doresti sa ai la iesire? Sau mai bine, ce vrei sa faci cu acei +320Vcc? Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Sandu optocuplorul intermediaza intr-adevar ajustarea umplerii in functie de necesitate insa asta in ceea ce se numeste bucla de reactie, opto ofera doar o comanda de tipul On/Off, nu exista punct intermediar, de asta integratul ti se opreste. Nu asa variezi umplerea. In alta ordine de idei, ceea ce ai tu nevoie nu are legatira cu topicul asta, iata 2 topicuri mult mai potrivite: http://www.elforum.info/topic/41644-intrebari-probleme-invertor-12v-220v-auto/ http://www.elforum.info/topic/33569-invertor-convertor-12v-220v-50hz-teoria-undelor/ Revizuieste-le si cand gasesti ceva ce te intereseaza continua la topicul respectiv, nu aici. Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 am postat schema, nu se vede? Acum da ! Dar , cum spunea și Leco mai sus , aia e altă schemă decât cea pe care vrei tu s-o faci . Presupunând că ai testat doar partea din jurul lui SG3525 - tot timpul începătorii obligă la presupuneri pentru că omit să dea amănunte esențiale - ar trebui într-adevăr să obții variația factorului de umplere . Doar că amplificarea ridicată din integrat face să nu poți obține vizibil acest lucru . EDIT Același lucru îl spune și Marian mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 multumesc pentru raspunsurii, pt djleco: tensiunea de 320v cc as vrea sa o transform in 220v c.a. puterea sa fie peste 2kv. am sa ma documentez din cele doua topic-uri oferite de marian. o zi frumoasa! Link spre comentariu
UDAR Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 2KW din 12V ??? Nu va fi simplu ! Ce baterie folosești ? Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 se poate doar daca vrei cu adevarat.... nu va fi simplu , stiu dar no sa ma dau batut. . bateria o sa o achizitionez cand va fi gata si invertorul, si functional. stima Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Fa-ti timp si trece in revista acele topicuri, sau macar pe ala cu "teoria undelor" la titlu, este important nu numai in identificarea unei scheme potrivite tie sau care sa poata fi adaptata la nevoile tale, dar totodata acolo s-au discutat si lamurit multe detalii importante, experiente personale, lucruri care te vor ajuta sa te initiezi si sa-ti dai seama cam cu ce ai de-a face, fie macar si la modul superficial, ulterior cand te decizi clar asupra unei configuratii, o indici acolo pe topic si se purced discutiile pe marginea ei de acolo. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Pai este mult mai simplu sa faci direct un convertor sinus pur, de la 12V la 220Vca. Daca nu iti trebuie sinus pur (desi nu cred), poti aprofunda si ceva mai putin complicat, dar forma de unda la iesire va fi dreptunghiulara, un convertor push pull. http://pe2bz.philpem.me.uk/Power/-%20Inverters/D-101-Converters-etc/smps.htm#pushpull Vezi la iti trebuiesc minim 225A curent de lucru la tensiunea de 12V, cu asa ceva nu te joci, nici chiar de la 12V. Pe perioada de teste, foloseste ochelari, o explozie a mos-urilor de comutatie se poate solda cu accidente urite. Iti recomand SG3525 urmat la fiecare iesire de driverele TC4422 in capsula TO220 cu un mic radiator, cite 2 drivere per iesire, care sa conduca fiecare minim 3 preferabil 4 buc IRFP2907 per iesire/brat, daca vrei ca aceasta putere sa fie continua (este un pic supradimensionat dar mai bine asa decit sa faci floricele din mos-uri). Daca este doar ocazionala necesitatea de 2kW, si stai in general sub 1kW, poti merge si cu cite un brat de 4Buc IRFP2907, condusi de doar un TC4422/per iesire. O siguranta de 300A este indispensabila intre + acumulator(i) si alimentarea montajului. Asa ceva am facut acum vre-o 12 ani, erau cite 8 mos-uri per iesire, comandate cum am spus mai sus, frecventa 35kHz, si circa 3000-3500W putere disponibila tensiunea de 2x74Vdc ce alimentau 4 etaje finale audio, legate cite 2 in punte, totul din din 2 acumulatori de tractor, din aceia mari, si alternator de 150 sau 180A. Iti doresc succes, desi este mai simplu sa achizitionezi de la magazinele de specialitate, un convertor sinus pur de la 12V. Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 convertorul vreau sa il fac cu topologia push pull cum ai precizat djleco. mos-ii ii am deja 20 buc irf3205 . acum trebuie sa comand 4 buc de tc4422, traful de ferita il am, este E70. sunt constient de faptul ca lucrez cu multi amperi, o sa fiu atent... schema despre care vb de acum 12 ani, o mai ai? Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Este o schema de unde m-am inspirat doar pentru partea de SG3525, o gasesti in numarul 1 al revistei conex din anul 2000, se numeste convertor DC-DC. Daca o mai gasesc am sa o postez. Foarte bune si acele IRF3205. Ti-as recomanda miezuri R63 , eu aveam 2 trafuri, cu cite 2x3 spire in primar, 100x 0,25, daca bine-mi aduc aminte. Te poti inspira de aici, doar ca aceasta schema are buffere totem pole, pe care iti recomand sa le inlocuiesti cu acele TC4422, posibil sa poti comanda 8 bucati cu un singur TC-u, rezistente de poarta de 18 ohmi. Atentie la decuplarile TC-urilor, cit mai aproape de pinii de alimentare, si trasee cit mai scurte din TC in mosi. Link spre comentariu
Vizitator Sandu Si Atat Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Este o schema de unde m-am inspirat doar pentru partea de SG3525, o gasesti in numarul 1 al revistei conex din anul 2000, se numeste convertor DC-DC. Daca o mai gasesc am sa o postez. nu mai trebuie sa o postezi (schema), am gasit-o. intersanta este protectia... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 5, 2015 Partajează Postat Octombrie 5, 2015 Da, se bazeaza pe caderea de tensiune pe un sunt, insa la puteri mari nu este recomandat acel tip de protectie. Mai degraba un traf de curent in mediana trafului (sa fie full rectification), cu restul aferent, un comparator de precizie sau ceva asemanator. Link spre comentariu
FRobert Postat Noiembrie 4, 2015 Partajează Postat Noiembrie 4, 2015 Fiind prima mea postare pe forum in primul rand as dori sa salut toti colegii de pe forum. Am construit si eu o sursa in comutatie conform schemei din pagina 1 postat de catre andiy. Montajul este functional numai ca dioda bootstrap MUR120 a driverului IR2110 s-a strapuns de doua ori. Prima data am pornit montajul cu un traf separator si inseriat un bec de 60W intre bara + de 320V si drena mosfetului de sus, respectiv un bec ca si sarcina de iesire. Pe iesire am obtinut tensiunea de 2*56V (transformatorul are in primar 24spire de 6 fire de 0.6, iar secundarul 2*10 spire de 8 fire de 0.6). Cand am deconectat becul de sarcina a facut un mic poc si s-a aprins becul de protectie inseriata la alimentare. Mi-am dat seama de greseala, am citi pe forum undeva ca nu este nevoie sa fie stabilizata tensiunea de iesire si printr-o interpretare gresita am omis montajul cu optocuplor din schema, si neavand sarcina cu fatorul de uplere de 45% s-a strapuns dioda bootstrap (singura componenta ce s-a strapuns), cel putin asa cred ca aceasta a fost motivul. Dupa ce am pus o rezistenta de 8.2k intre pinul 1 si pinul 9 de la SG3525 am scazut factorul de umplere la vreo 4% montajul a functionat si fara sarcina. Ieri am decis sa pornesc sursa fara traful de separare, iar in locul becului de protectie inseriat am pus o siguranta rapida de 5A fara rezistenta de 8.2k mentionat mai sus, deci cu factorul de umplere de 45% si ca sarcina am legat un resou de 35ohm am pornit sursa, dar n-a functionat si iar a strapuns dioda bootstrap. Siguranta de 5A nu s-a ars. Ma poate ajuta cineva, de ce se tot strapunge accea dioda? Multumesc anticipat. Cu respect Robert Link spre comentariu
