cmircea86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Multumesc pentru implicare. Eu am la protectia la difuzoare o schema asemanatoare cu tranzistori. Aceasta face si intarzierea de rigoare in functie de valoarea stabilita pe un semireglabil, precum si o decuplare in cazul sesizarii unui curent continuu la intrare. Nu stiu exact ce trebue scos din montaj sa ramana doar intarzierea. protector_salidas.pdf Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 La asta m-am gandit eu:Ideea este simpla, condensatorul C1 intarzie deschiderea Q1 si deci per ansamblu cuplarea releului, Q1 am pus BC547C pentru amplificarea mare in curent ( terminatia C ) care permite jonglarea cu aproape orice valori ale R1 si C1 pentru alegerea duratei de intarziere preferate. R2 este sarcina pe C1, R3 sarcina pentru Q1 si mentine Q2 blocat atunci cand Q1 este deasemenea blocat, Q2 poate fi orice PNP mediu, rolul sau este sa alimenteze releul, care trebuie sa aiba contacte normal deschise si capabile sa suporte curentul comutat ( probabil unul de 10A la 230Vca ar trebui sa fie ok ) bobina releului evident sa fie de 12V. La R4 se poate alege orice valoare dorita sau combinatie din mai multe rezistente serie si/sau paralel, in functie de curentul dorit a fi limitat, aici las pe altii sa ofere sugestii. Link spre comentariu
cmircea86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Multumesc pentru schema. Valoarea colectiva a rezistorilor, precum si puterile o sa le calculez in asa fel incat sa am intre 2 si maxim 3A. Problema este urmatoarea acum: am sunat la magazin in Cluj si nu au condensatori low esr decat de 1000/25v care binenteles nu am cum sa ii folosesc. Ce se intampla daca pun condensatori normali insa de de capacitati apropiate (oricum o sa am maxim 3000uF/brat) Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Trebuiesc totusi conzi low esr in secundar, frecventa impulsurilor cu care sunt incarcati este mare, si ii poti gasi si pe la magazinele online la preturi relativ ok. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Poti evita folosirea condensatorilor low ESR prin montarea a mai multi condesatori in paralel.Am vazut ca ai loc suficient pe placa.Spor!Mircea. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Si sa pui conzii la tensiuni cat mai mari daca iti permite locul pe cablajMie la partea cu intarzierea mi s-a parut mai simpla variant cu CI LM555 mai ales ca il gasesti pe toate gardurile si este foarte ieftin, evident idei sunt multe si e bine sa faci cu ce ai prin sertare fara sa mai arunci cu banii pe alte lucruriCa sa nu ai stress la partea de cuplare intarziata sa folosesti un releu cu contacte duble pe care le pui in paralel Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Intarzierea cu TL431 e si mai simpla: 4 piese pe langa releu si dioda acestuia. Nici nu se compara cu varianta cu 555 sau cea cu 2 trz, ca si simplitate.TL431 e 0,5 lei, iar 2 rez si un cond...poate tot atat. Deci 1 leu in total Revin si cu schemaEdit: schema e aici: viewtopic.php?f=41&t=34816&p=1419287#p1419287 Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Daca releul consuma putin se poate rezolva doar cu o singura rezistenta, un tranzistor si un condensator, ma indoiesc ca puteti gasi ceva activ mai simplu de atat Link spre comentariu
cmircea86 Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Am apucat sa fac deja comanda la condensatori 6 bucati de 1000uF insa doar la o tensiune de 63V :( daca mai asteptam putin poate vedeam mesajul si dadeam pe o tensiune mai mare. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Pai un 555 este 0.387 ron, deci tot cam pe acolo http://www.tme.eu/ro/katalog/?idp=1&sea ... rameters=1 Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 Ai dreptate, tot cam aia ar fi si ca pret si ca simplitate, totusi mi se pare un pic fortat sa alimentezi releul direct din timer-ul ala, stiu ca se lauda cu 200mA ( parca ), totusi... eu as pune si-un amarat de nepeneu dupa el sau si mai bine un mos, dar bine, astea is detalii, ideea e ca sunt destule solutii la alegerea fiecaruia PS: Si mie imi place mai mult versiunea cu timer, e mai precisa. Link spre comentariu
Dr.L Postat Decembrie 4, 2013 Partajează Postat Decembrie 4, 2013 555-ul e semnificativ mai mare. Si are nevoie de ceva mai multe piese. Varianta doar cu rez si releu e cat se poate de imprecisa, trebui imperecheata cu releul, care mai poate decupla la vibratii, iar condul trebuie sa fie mare! Ma rog, fiecare face ce vrea. Asta-i varianta cu TL431, care duce relee de pana la 100mA (unul auto, de 40A consuma atat la 12V! Alea normale consuma intre 10 si 50mA). Se poate folosi fara probleme si la 24V. Doar se ajusteaza R1 pt timpul dorit. Aici e un calculator care se poate folosi: http://mustcalculate.com/electronics/ca ... 10u&r=100k . Tensiunea de pe cond e 1/3 din cea de alimentare, pt ca R1 si R3 formeaza un divizor de tensiune de 1/3. Schema asta o folosesc in sursa PC, releul suntand NTC-ul (pe care l-am marit). Link spre comentariu
cmircea86 Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Azi au ajuns conzii (6buc/1000uF). I-am montat (cate 3/brat) si parca nu mai am acelasi bass puternic.. dar e ok oricum. Caderea de tensiune e in jur la 1.5 V intre brate. Problema mare e ca nu acestia (desi si ei contribuiau sigur) cereau atata curent, ci cei din filtrajul primarului dinaintea mos-ilor (in jur de 1000uF/ brat, formati din 3x330uF/brat), deoarece la fel imi face monitorul, insa doar cand e cuplat amplificatorul la sursa (acesta luand la pornire un curent destul de mare banuiesc), caci la pornirea sursei in gol nu se intampla fenomenul respectiv. Asadar trebuie sa fac neaparat un soft start folosind una din schemele postate mai sus (va multumesc inca o data pentru ajutor si implicare), insa tot imi bat capul cu alegerea rezistorilor de putere care sunt suntati de releu( mi-a dat o rezistenta de 115 omi la 460 W pentru 2A). As mai avea insa o intrebare: se poate ca frecventa mare din traful sursei si campul acestuia sa afecteze cumva sursa monitorului? (acestea stau destul de aproape una de cealalta, undeva la 35 cm, iar traful nu are banda de cupru peste el pentru ca nu am avut sa ii pun). Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2013 Partajează Postat Decembrie 6, 2013 Daca la pornirea sursei in gol nu se intampla nimic nedorit atunci nu sursa este de vina, sau oricum nu condensatorii din partea de primar, deci probabil amplificatorul mai are si el ceva condensatori de filtrare suplimentari pe placa posibil la valori relativ mari si asta face ca incarcarea lor sa accentueze socul pus de sursa pe retea. Solutia este intr-adevar soft-start in partea de retea, curentul limitat de acesta nu cred ca este atat de critic, alegi si tu o valoare in functie de rezistentele pe care le poti gasi, iar puterea rezistentelor nu e nevoie sa fie una asa de mare avand in vedere ca ele vor suporta curentul ala maxim cateva secunde, deci timp insuficient pentru ca disipatia pe ele sa prezinte o problema. Link spre comentariu
cmircea86 Postat Decembrie 7, 2013 Partajează Postat Decembrie 7, 2013 Amplificatorul nu mai are decat vro 2 condensatori mici. O sa atasez schema. O sa caut eu ceva rezistente sa vad cum am sa le pun. amp400wt8.pdf Link spre comentariu
