Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Cel mai bine e sa mergi cu doua sarme in parallel la bobinat, ambele capete de pe o parte vor fi inceputurile si sucesti capetele de la o infasurare ca sa faci asa cum arata in poza de mai sus
Poti incerca cu doua inductante distincte ca sa elimini posibilitatea erorii fazarii.Parerea mea este ca nu ai gresit nimic. E normal sa se dezechilibreze simetria alimentarii in momentul in care soliciti numai un rai.Nu te speria. Si o sursa clasica se va dezechilibra aproape la fel.In regim muzical nu se va observa.Teoretic daca ai montat bine diodele ar trebui sa ai pe iesire suma valorilor zenerelor.
Amplificatorul nu consuma tomai simetric: consuma la fel pe fiecare ramura, dar alternativ, cand din una, cand din alta!
Da, ai dreptate nu m-am exprimat eu corect.
Cu 2 inductante distincte dezechilibrul dintre ramuri se va accentua sever indiferent daca se monitorizeaza tensiunea dintre ramuri sau se monitorizeaza una dintre ramuri fata de masa. Eu am sugerat ca ambele inductante sa se bobineze pe acelasi tor, dar nu e de ajuns, trebuie bobinate ambele in paralel pentru a obtine un cuplaj cat mai bun, fazarea lor este critica si se poate realiza simplu si fara punte de masurat inductante, dai ambele infasurari in paralel ( adica bobinezi cu ambele sarme simultan ), vei stii automat care sunt inceputurile infasurarilor si care sunt sfarsiturile ( n-ai cum sa ratezi treaba asta ), ei bine la una din ramuri pui inceputul unei infasurari iar la cealalta pui sfarsitul celeilalte infasurari, adica spre exemplu la plusul de la puntea redresoare de dupra traf, pui inceputul unei infasurari, celalalt capat il duci la electrolitici, la minusul puntii redresoare duci sfarsitul celeilalte infasurari, iar celalalt capat il duci la minusul electroliticilor... i fie se intelege sper ideea, care este cat se poate de simpla. Ce se obtine astfel? pai se obtine un cuplaj foarte bun intre cele 2 infasurari si se poate astfel monitoriza doar ramura pozitiva care va forta chiar prin acel cuplaj si stabilizarea celeilalte ramuri, si crede-ma ca stiu ce zic, fenomenul se numeste cross regulation si l-am testat eu cu ceva timp in urma, chiar are efect, diferenta fiind mult mai mica.
PS: Dupa ce termini sursa si o pui la treaba la amplif, ar fi tare bine sa ai un osciloscop cu care sa monitorizezi tensiunile, natura consumatorului solicita la extrem compensarea, iar cea din urma se calculeaza foarte strict, la tine nu stiu ce sa zic...
Am refacut cablajul, cu distante de siguranta de data asta :) , am adaugat inca 2 conzi de filtrare de 4700uF, am montat sigurante pe iesire, am rebobinat inductanta si am legat-o conform indicatiilor primite si am reusit sa reduc tensiunea la +/-47V (am 2 conzi de filtrare pe amplif care sunt pe 50V si nu as risca sa bag mai mult in ei :), poate am sa ii schimb ). Dupa toate aceste operatiuni am legat sursa la etajul final cu 2 perechi 2SA1943/C5200 / canal si surpriza placuta e ca suna excelent. Am crescut volumul treptat urmarind tensiunea intre brate si intre brate si masa iar caderea de tensiune a fost de maxim 0.1V. Urcam si mai sus cu volumul dar sunt limitat de eterna problema, nu am incinte mai puternice :( si risc sa le ard. Radiatoarele diodelor si fet-ilor sunt "caldute" dupa 10 minute de functionare cu semnalul la nivel de siguranta pentru boxe. O sa incerc sa pun o filmare cu caderea de tensiune mai spre seara si eventual niste poze. M-am hotarat ca pentru alimentarea anexelor (preamp, vu-metru, protectie boxe, module de racire) sa folosesc un traf mic cu priza mediana (am nevoie la preamp) si o stabilizare undeva la +/-15V. Va multumesc tuturor pentru sfaturi si indicatii, mi-au fost de mare ajutor! Sunt multumit de rezultate, iar timpul investit a meritat!
Am reusit sa fac filmuletele:
si
si 2 fotografii.
Am lasat-o sa mearga peste jumate de ora sa functioneze cu amplifu' la nivelul de siguranta pentru incinte: radiatoarele puntii si fet-urilor caldute, mult mai calda e inductanta decat radiatoarele.
Dupa o dupa-masa de munca, fara pauza de masa :) , in sfarsit am reusit sa imi termin proiectul. Nimic nu se compara cu satisfactia finala cand toate ti-au iesit cu ti-ai propus. Sper sa nu am probleme si sa mearga mult si bine :da .
Multumesc!Pe osciloscop nu am facut deoarece nu beneficiez de asa ceva. In schimb am folosit-o azi destul de mult si pare a fi totul in ordine, nu se incalzeste nimic peste limite normale, iar sunetul e "cristal".
  • 2 săptămâni mai târziu...
Ma puteti ajuta cu o schema de soft start pentru aceasta sursa ca mi se pare ca la pornire trage un curent mult prea mare din retea si neavand protectie la supracurent s-ar putea sa fie o durata de timp pana la slabirea mos-ilor si altor cmponente din controller. Un indiciu clar imi da faptul ca la pornirea acestuia socul la priza din care e alimentat afecteaza monitorul (alimentat tot din priza respectiva) in asa fel incat acesta se opreste pentru 1 secunda. Nu am avut o siguranta de 3A sa incerc sa imi fac o parere..dar eu cred ca aceasta s-ar arde imediat (am doar de 5A). La filtrare sursa+amp. am aproximativ 25.000uF/ brat si cred ca acestia pentru a se incarca la pornire trag prea multi amperi.
25000u pentru filtrarea iesirii unei surse in comutatie???!!! Da ce naiba faci cu asa enormisima capacitate ca pana si sursa cu traf clasic ar fi destul de multumita cu atatia uF... Ma taaaare mir ca mosfetii n-au explodat incarcand asemenea monstruozitati...Pentru comutatie cateva mii de micro este arhisuficient, ca fapt divers la o frecventa de 40Khz un condensator de 1000uF poate sustine un consum de 5A cu ceva mai mult de 100mVpp riplu... mai mult de 3000uF n-as pune ca n-ai ce face cu ei...
Am inteles. Amplificatorul avea vreo 20.000uF cand aveam traful si nu i-am luat jos..iar pe sursa am pus cei de 4700uF. Credeam ca o sa ajute la caderile de tensiune si nu m-am gandit ca poate afecta asa de tare. O sa mai dau jos din ei ca parca nu as mai da bani pe mos-i si IR :). Sa las doar cate unul de 4700uF pe fiecare brat? Ar fi suficient deci?
