Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Am revenit cu o varianta reproiectata a placii. E putin mai mare, insa am mers pe cablaj cu o singura fatza.
S-a tinut seama de unele solicitari - radiator pt diodele de pe iesire, protectie la iesire (doar sigurantze, asta e!), etc.
Astept critici de la voi, care nu implica pareri despre K6. Multumesc.
Posted Image
Posted Image
cablajul arata bine dar 21X12 cm e cam maricica.Cu toate ca greutatea finala va fi mai mica/decat la un amplif su sursa liniara/dimensiunile carcasei vor fi mai mari.oare incape intr-un rak de 19 alaturi de 2 module ipa400 cu restul de comonente aferente/radiatoare,coolere,protectii/ :hamac
O sursa de puterea aceasta (~800VA) nu are cum sa iasa mai mica.Cu siguranta o sursa liniara de aceeasi putere, impreuna cu filtrajul aferent, este mai mare si mai grea.Tibi
doar daca nu punem modul veritcal cu integratele (ajuta si la depanare)oricum cablajul e foarte sigur realizat (ma refer la grosimea traseelor)daca distanta dintre traseele de primar si secundar era mai mare chiar ca nu mai aveam ce sa zic (ma gandesc ca acolo se putea da ceva gauri)
O sursa de puterea aceasta (~800VA) nu are cum sa iasa mai mica.Cu siguranta o sursa liniara de aceeasi putere, impreuna cu filtrajul aferent, este mai mare si mai mareAm inteles ce doriti sa spuneti dar cum voi putea pune 2 astefel de surse si 2 module av400 intr-o carcasa respectand si regulile de aranjarepentru a nu creea bucle de masa.Radiatorul va avea/asa cred/ cel putin 6 cm inaltime, daca pun sursele /sandwich/ una peste alta cu distanta de siguranta/oare nu se influenteaza?/ intre ele va rezulta cel putin 15 cm inaltime la carcasadar sa lasam detaliile si sa vedem sursa functionala/care doboara recordul la mos-feti omorati/ :cry:
... Cu siguranta o sursa liniara de aceeasi putere, impreuna cu filtrajul aferent, este mai mare si mai mare
distanta de siguranta/oare nu se influenteaza?/ intre ele va rezulta cel putin 15 cm inaltime la carcasa dar sa lasam detaliile si sa vedem sursa functionala/care doboara recrdul la mos-feti omorati/
Dar spune tu cum as putea sa o fac mai mica si cat de mica ai vrea sa fie?! Daca gasesti tu traf ETD vertical si electrolitici (de buna calitate) mai subtiri, ma apuc de treaba.
Ultima parte nu am inteles-o!
Un mic update la placa. Sper ca saptamana asta sa o termin ca sa putem testa cablajul.
Auguri.
Posted Image
parca e mai bine asa ! ai pus traseul ala de la opto exact unde ii era lui locul.oricum spor la treaba si astept rezultatele, dupa ce pornesti sursa atunci se poate incepe "productia in serie" :da
Dar spune tu cum as putea sa o fac mai mica si cat de mica ai vrea sa fie?! Daca gasesti tu traf ETD vertical si electrolitici (de buna calitate) mai subtiri, ma apuc de treaba. Ultima parte nu am inteles-o!scz am vrut sa scriu omorati/buliti beliti,,,,/ pentru ca traful sigur ne va da ceva bataie de capiar daca tot lucram in comutatie nu cred ca o sa fie necesar un filtraj baban p iesire
schukaru invata sa folosesti functia Quote, altfel nimeni nu intelege nimic din posturile tale, parca te certi singur.se poate face mai mica dar cum toata lumea se inghesuie sa proiecteze cablaje e foarte buna si asa.adica mai mica iese doar daca se pune modulul vertical de comanda (cel cu integratele)
m-am razgandit, daca se mai face comanda, num mai vreau un sigur cablaj, optez pentru 2 bucati, un set complet de componenete, si inca cateva coponenete pentru cea de a 2 placa. Cand se face comanda o sa fac o lista cu celelelte componente care le doresc. :jytuiyu
am recitit subiectul de la cap la coada si nu mai gasesc cum trebuie bobinat transformatorul, tot ce am gasit este ca trebuie bobinat cu sarma cuem de 1,3 mm in primarTotodata as ruga moderatorul sa spliteze posturile pentru a ramane doar informatia esentiala, deja sa ajuns la un carnat lung in care greu mai gasesti ceva
Vizitator petrica_loud
dragi colegi, pana la urma s'a mai ocupat cineva de cablaje, ca nu vad nici un fel de activitate, daca totusi mai exista proiectul as dori si eu 2 cablaje.astept o continuare ceva. bafta
