nel65 Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 salut,parerea mea e ca merge ,pare sa fie exact ce ar trebui sa fie dar cat costa o bucata?as vrea si eu vreo 10 bucati Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Doar ca bazarul e mai jos... Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Am realizat si eu sursa folosind schema din prima pagina iar la pornire am constatat ca in secundar in loc sa am +/-50V am doar +/-25V. In primar am folosit mai multe fire CuEm cu diametru total 1.2mm si am realizat 25 de sire, iar in secundar CuEm cu diametrul total 1.8mm si am realizat 2x10 spire legandu-le inceput-sfarsit-inceput-sfarsit. Care ar putea fi problema? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 O mica observatie, cand folosesti mai multe fire in paralel pentru a combate efectul pelicular, ceea ce conteaza este sectiunea totala, nu diametrul total al conductorului care este irelevant. Insumezi sectiunile individuale ale fiecarui fir folosit si obtii o sectiune totala, spre exemplu, sa zicem ca ai 5 fire in paralel fiecare cu diametrul de 0,6mm, sectiunea individuala a fiecaruia este 0,28mm^2, inmultesti asta cu numarul de fire folosite, deci in acest exemplu cu 5 si obtii o sectiune totala de 1,4mm^2. Acuma sursa asta nu are limitare de curent, deci nici protectie la scurt deci mare atentie ca se duc foarte usor mosfetii si/sau diodele, as estima un minim necesar de 7A in secundare ceea ce presupune 700W, ignorand pierderile pe redresare si traf asta ar presupune un curent de cca 5A prin primar, trebuie sa tii cont de asta la dimensionarea infasurarilor, deci 5A in primar si 7A in secundar mergand pe o densitate de 3 sau 3,5A/mm^2 ( mai mult n-ar recomanda ).Si o intrebare:Ce transformator ai folosit? Si ai respectat schema intocmai? Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 am folosit etd49 si da..am folosit schema intocmai. am pornit-o doar in gol deci nu i-am pus sarcina. eu stiam ca tensiunea depinde de numarul de spire, iar curentul de sectiunea interioara, dar folosind-o in gol la iesire ar trebui sa am +/-50V, insa nu stiu ce am putut sa gresesc. se poate sa se fi dus ir-u sau vreun mos? Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Sursa este stabilizata deci ar trebui o sarcina minima pe iesire pentru functionare corecta, nu stiu in ce masura rezistentele de 10k pun o sarcina suficienta, poate ar trebui sa folosesti ceva rezistente mai mici ca si valoare, spre exemplu 560Ohm sau 680 dimensionate corespunzator ca si putere. Si nu, nu cred ca tensiunea mica se datoreste vreunui mosfet sau IR defect, altfel n-am mai fi functionat deloc, mai degraba e o problema in bucla de reactie, poate opto nu este acelasi sau este ori conectat gresit ori defect ori... Inductantele de dupa transformator si redresare ce valori au? Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 In reactie trebuie sa ai doua zenere de 51V nu asa cum este in schema una de 51 si una de 15.Toate cele bune, Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 inductantele sunt de 1mH. diodele zener le-am pus ca si in schema. am desfacut traful si am sa il rebobinez cu suprafata corecta, insa nu stiu daca sa mai pun spire in plus in secundar sau nu. o sa ii pun si o sarcina dar nu am rezistente suficient de mari, am de maxim 2W. poate am sa ii leg ca si sarcina un bec Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 In decursul acestui topic s-a facut vorbire despre aceasta greseala.Daca nu e prea tarziu fa modificarea despre care ti-am vorbit.Pune doua zenere de 51V in feedback. In schema din prima pagina vad ca sunt una de 11V si una de 36V. Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 asa am sa fac, dar prima data trebuie sa caut zenere de 51V. sambata la ora asta sigur nu mai gasesc. sper sa fie aia greseala. oricum nu am calculat bine suprafetele pe sarma asa ca e bine ca am desfacut traful. am sa pun tot atatea spire si in primar si in secundar ca si prima data. o sa revin in momentul in care fac modificarile. va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
Marian Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Nu e cam mult 2 zennere inseriate de 51V avand in vedere iesirile necesare de 50V?PS: Numarul spirelor mi se pare ok, 25 primar si 10 secundar ( inteleg ca atata ai folosit initial ). Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Noiembrie 9, 2013 Partajează Postat Noiembrie 9, 2013 Pentru 2x55V iti propun eu un mod de bobinaj.• Prima jumatate de primar : 11 spire6 fire de 0.65mm. Lungime 80 cm. Pinii 1,2inceput - 6,7 sfarsit• Prima jumatate de secundar : 9 spire jumate7 fire de 0.65mm. Lungime 100cm. Pinii 19,20inceput - iesire pe sus• A doua jumatate de secundar : 9 spire jumate7 fire de 0.65mm. Lungime 110cm. Inceput pe sus – sfarsit 11,12• A doua jumatate de primar : 11 spire6 fire de 0.65mm. Lungime 120cm. Pinii 4,5 inceput- 9,10 sfarsit.Eu am scos mediana pe sus.Iti garantez ca incape.Nu baga in seama configuratia pinilor care este proprie PCB-ului meu.+/-55 Poti obtine cu zenere inseriate de 47V si 62V. Poti folosii ce zenere ai a.i. prin inseriere sa ai tensiunea de 110V Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Am reusit sa bobinez trafo, insa doar pentru teste, nu e definitiv deoarece nu am avut sarma (sper sa fac rost maine), momentan scoate +/-25V cu 18 fire de 0.2mm in primar cu 25 spire si 32 fire de 0.2mm in secundar cu 2x9 spire. Deoarece inca nu am cumparat diode zenner am lasat controllerul in stadiul care e. Am reusit sa testez sursa cu amplificatorul cu etaj final compus din 2x TDA7294/canal (in bridge) 2 module care are nevoie de +/-25 V in aceasta configuratie. Am dus amplificatorul pana la limita distorsiunii boxelor de 80W fiecare, iar caderea de tensiune la aceasta limita a fost de maxim 0.8V,masurat inainte de condensatorii de filtraj,dupa ei nu scade nici macar 0.1V, asta probabil ca insamna ca sursa nu este defecta (inainte credeam ca e). Am atasat cateva poze cu sursa in timpul testelor si am uploadat un clip (se aude mai rau din cauza aparatului foto a carui microfon este destul de slabut, va asigur ca sunetul este clar) @Mircea Crisan Primarul nu trebuie sa se continue? Cum se leaga jumatatile? Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Puntea aia e pe partea de 220V? Si conzii sunt cei de pe iesire?Pericolul de electrocutare e mare! Mai bine refa cablajul, cu o distanta sigura intre traseele din primar si cele din secundar! Link spre comentariu
cmircea86 Postat Noiembrie 10, 2013 Partajează Postat Noiembrie 10, 2013 Puntea da e pe intrare, dar conzii sunt cei de 330uF/200V de inalta tensiune de dupa punte. Filtrajul de pe joasa tensiune e langa trafo de 15V, sunt doar 2 conzi, e prevazut ampliful cu mai multi uF.Am fost destul de atent cu traseele, nu exista pericol de electorcutare. Link spre comentariu
