mario_xx Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Asa ar merge? sau alta metoda afara de traf de impulsuri? http://imgur.com/Z0ISxeP Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Se pare ca nu stapanesti cateva elemente de baza la configuratiile de surse.Trebuie sa gandesti asa:tranzistorul de forta de sus are colectorul la +300V.El trebuie sa functioneze blocat-saturat.La saturatie emitorul este si el la +300V deci baza la 300,7V.Colectorul driver-ului este la +12V(+15V).Cum va mai injecta el curent in baza finalului?Tocmai aici este marele salt facut de driver-ii de tip IR2110:Driver-ul de sus poate fi decalat pe orice potential intre 0 si +500V(+600v la ir2113)(seamana cu un lift de mare viteza).Problema ce apare este ca etajul dreiver de sus sa aibe si el alimentare de 15V care sa permita cei 1A max.Ea se poate obtine pe 2 cai:o sursa independenta de 15V,flotanta,si care sa suporte excursia rapida de la zero la 300V.Aceasta metoda este scumpa si nu prea am intalnit-o.A doua metoda este prin incarcarea condensatorului de bootstrap de la aceeasi tensiune de 15V a driverului de jos atunci cand tranz forta de jos este deschis.Din experienta proprie(ce a dus si la castiguri mici de bani in timp),nu mai faceti experiente mancatoare de timp pt a folosi ineficient componente gratis din stoc personal.Asa am strans si eu tranz finale linii si din surse monitoare care acum zac prin cutii prafuite.Si ce planuri mari(!!??) aveam cu ele cand le recuperam.Iar folosirea bipolarilor cu traful driver din ATX este o solutie ieftina si verificata in,probabil,sute de milioane de exemplare. Link spre comentariu
Guest1 Postat Ianuarie 22, 2013 Partajează Postat Ianuarie 22, 2013 Oferta de la viewtopic.php?p=1126509#p1043080 nu mai este valabila.Preturile sunt cele de pe site.Tibi Link spre comentariu
mario_xx Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Schema (mai) detaliata http://imgur.com/kaT0k8L La asta care ar putea fi hiba? Puteti sa ziceti ce vreti, pe asta o pun la treaba, imediat ce pleaca nevasta (in caz ca iese fum). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 27, 2013 Partajează Postat Ianuarie 27, 2013 Chiar crezi ca ne pasa de fumul dumitale?Oricum daca nu ai osciloscop si nu va functiona nu o sa stii exact cauza.La puteri mici va functiona,dar asta nu inseamna ca va deveni o schema recomandata.Si de multe ori din ambitionarile unora poti afla lucruri noi. Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 La cat costa doua IRFP460 crezi ca merita sa faci experimentele alea sau chiar vrei sa distrugi acele tranzistoare si driverul IR? Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 Scuze de interventie.IRFP460 costa cam 7 lei.In rest e teapa si jecmaneala.IR2110 poate costa cam 2-3 euro. Acum depinde unde locuiesti, un tepar poate cere 40-50 lei. A se intelege magazine din provincie posibil tepar.Sincer merita sa incerci. pana la urma, aceasta discutie contine multe informatii care reduc riscul de ardere al componentelor.Pentru un tanar care acum deschide ochii in lumea electronicii e un exercitiu interesant si binevenit.Pana la urma daca nu fumezi 1 saptamana ai bani suficienti. 1 Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 @mario_xx Nu stiu daca despre tine se vorbeste aici, dar schema din link nu e functionala. Link spre comentariu
mario_xx Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 @smilex ce ar putea sa nu mearga sau sa cedeze?Am dat 14 lei pe IR la magazin, cre-ca e bun, ori le cloneaza si pe astea chinezul?daca imi cumparam mosfeti nu mai intrebam daca merg bipolarii.Va multumesc pentru pareri si timpul acordat Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Ianuarie 29, 2013 Partajează Postat Ianuarie 29, 2013 Un bipolar are nevoie de o tensiune inversa aplicata in baza pentru a se bloca intr-un timp acceptabil. Uzual se folosesc condensatoare. Si are nevoie de un curent sustinut in baza, pentru a conduce corect.Cu acea schema nu se realizeaza nici macar coborarea sub 0,65V in baza pentru a bloca bipolarii. Ca sa nu mai vorbim de faptul ca IR nu poate sustine, cel putin cu partea flotanta, curentul din baza tranzistoarelor. IR este conceput pentru MOS/IGBT. Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 7, 2013 Partajează Postat Februarie 7, 2013 @mario : atat smilex , andreigradu cat si altii ti-au dat deja informatii pertinente .Citeste de mai multe ori pana intelegi ce si cum.Daca tot vrei sa faci ceva de ce nu incepi cu un convertor smps cu UC3842 si cu teste si apoi sa treci la alte surse mai performante ?Oricum practica nu te scuteste de citirea datasheet-urilor componentelor pe care le folosesti .De obicei in smps compilarea schemelor nu duce la nimic bun .Nu e ca la amplificatoare unde combini parti de scheme din diferite locuri !In smps aplici doar schema din datasheet-ul circuitului : nici mai mult nici mai putin .Altfel te asteapta multe deziluzii , flacari, artificii ...... Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Mai 14, 2013 Partajează Postat Mai 14, 2013 SAlut. a incercat cineva sa faca varianta cu tensiuni mai mari. mi-ar trebui de +/-85V ingol pentru un amp clasa AB de: 300Wx2 8 ohm 450Wx2 4 ohm si daca se poate amperaj mai mare pentru 525Wx2 2 ohm900W bdrigde 8 ohmsi 1000W 4 ohm. logic daca se paote faza cu 2 ohm intra si aceastatransformatotru lui este de 1700VA.ampu are 7 final brat. deci nu se pune probelma.si un aux de +/-15V max 1.5A Link spre comentariu
Vizitator gxg24fun Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Mai este valabila oferta? mai sunt placi? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iulie 12, 2013 Partajează Postat Iulie 12, 2013 Oferta nu mai este valabila, iar sursa se comercializeaza numai gata montata.Tibi Link spre comentariu
Vizitator all_electronic Postat Iulie 13, 2013 Partajează Postat Iulie 13, 2013 Salut! Am pe stoc 1000 buc. transformatoare de curent PULSE P8228NLT. http://productfinder.pulseeng.com/produ ... &x=13&y=10. undeva in dreapta paginii de mai sus este datasheetul transformatorului. s-ar potrivi pentru sursa aceasta, varianta 2, cea rosie? Ca si amprenta pe PCB este perfecta. Link spre comentariu
