Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 2 luni mai târziu...
Orice protectie se regleaza astfel (e o chestie generala de reglaj) :-se pune ampermetrul in serie cu sarcina artificial (rezistente de watatj mare de obicei) calculata pentru curentul maxim la care se doreste pornirea protectiei-se regleaza semireglabilul de la circuitul de protectie foarte lin si incet pana cand sursa se opreste si intra in protectieGata .
Multumesc.Daca eu folosesc aceasta sursa pentru amp-ul lui tvicol cam la cat sa reglez aceasta protectie(deoarece nu stiu cat curent o sa traga )?Va intreb in ideea ca cineva l-a pus in functiune deja folosind aceasta sursa.
Pai undeva la peste 10 amperi ...12 amperi .
Multumesc Danzup pentru raspuns.Din intamplare nu ai un condensator de 1500uF/63v nichicon (pt Quasar) ?Evident contra cost.
Eu nu am piese pentru Quasar , imi pare rau . In ultima vreme nu mai construiesc sau folosesc amplificatoare cu tranzistori oricare ar fi.
Care e puterea maxima a sursei?
Am tras din ea timp de 10 minute 1200W ,dar am redus apoi sarcina la 800W pentru ca se incalzeste ferita din transformator prea tare.Ca o recomandare sa nu se depaseasca 800W pentru a functiona ok in timp .
Am citit toate mesajele de la subiectul asta. Multe idei desprinse, unele bune, altele nu.O intrebare: ir2110 poate sa comande si bipolari? am niste 2sc2625 Vce=400V Vbe=7V Ic=10A t=1uS pretabili pentru schema asta dar nu sunt sigur ca ar merge. Foaia ir-ului zice de mosfet si igbt.Sa mai pun diodele colector-emitor?Sa alimentez ir-ul cu 10V sau pot as fiu mai agresiv cu bipolarul?Nu am de gand sa trag mai mult de 250W din sursaLE : acum imi dau seama ca trebuie diodele colector-emitor
Urmeaza cararile batute de altii.Daca nu ai vazut pe forum ir2110 comandand bipolari probabil este ff dificil.Daca la mos-uri curentul de 2a suportat de IR dureaza foarte putin(numai cat se incarca capacitatile de intrare),la bipolari curentul de baza trebuie mentinut la valori mari pe toata durata conductiei si mai apare o problema in plus la blocare cu evacuarea sarcinii stocate in baza.Plus ca in ramura de sus condensatorul de bootstrap va face fata cu greu(sau deloc) necesarului de curent in baza.Urmati cat se poate recomandarile producatorilor de componente,ei au tot interesul sa dea aplicatii fiabile pt a castiga cumparatori.
