Guest1 Postat Iunie 1, 2012 Partajează Postat Iunie 1, 2012 Din 60 au mai ramas 45 de cablaje.Tibi Link spre comentariu
Kosmin Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 Salutare,Pt cei care au luat ultima versiune de cablaj, cate spire pe volt folositi pt Tr1? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 5, 2012 Partajează Postat Iunie 5, 2012 In secundar ai cam 6V/spira.AMR 42 cablaje.Tibi Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Salut Tibi,mar interesa și pe mine un cablaj.Cu o pereche de IRFP-uri e capabila sa scoată un 2x75V/20A?Asta ar însemna 1500W.Va alimenta un amplif de 2x400W/4R. Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 20, 2012 Partajează Postat Iunie 20, 2012 Salut Tibi,mar interesa și pe mine un cablaj.Cu o pereche de IRFP-uri e capabila sa scoată un 2x75V/20A?Asta ar însemna 1500W.Va alimenta un amplif de 2x400W/4R.La tensiunea de iesire si esti limitat numai de numarul de spire pe care le poti bobina pe transformatorul ETD49. Teoretic poti scoate si +/-1KV daca folosesti sarma suficient de subtire si realizezi o izolatie corespunsatoare primar-secundar.La 1500W va trebui sa folosesti racire fortata si diode de redresare schottky de amperaj mare, dar te asigur ca amplificatorul tau nu va forta sursa mai mult de 5-600W in regim muzical.TibiPS. Pentru procurare cablaje ma poti contacta pe mail. Link spre comentariu
Putz Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Aveti si piese separat? Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Ai cumva și versiunea aceia de cablaj cu traf de curent? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Aveti si piese separat?Mai exact, ce anume ?Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Ai cumva și versiunea aceia de cablaj cu traf de curent?Versiunea curenta este V.3 si are traf de curent.Tibi Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am înțeles,ma interesează.Spuneai sa discutam pe PM dar nu pot sa iți trimit mesaj privat pt. ca ți-ai dezactivat aceasta obtiune.Eu cred ca o sa tragă și mai mult de 500-600W de la sursa in regim muzical când ambele canale sunt aproape în clip sau când ampliful e în bridge.P.S. scuze acum am văzut ca pe e-mail vroiai sa discutam. Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am spus pe mail, iar adresa de mai o poti lua de pe site.Garantat, ampliful tau nu va ajunge la acel nivel de putere sustinuta decat daca asculti sinus la frecventa joasa. :-) Poate ca vor fi varfuri de 600W, dar atat. Tibi Link spre comentariu
IoNuTx Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am găsit e-mailul dar nu merge, poți sa îmi trimit te rog frumos un mesaj la adresa [email protected] cu prețul PCB-ului? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 21, 2012 Partajează Postat Iunie 21, 2012 Am găsit e-mailul dar nu merge, poți sa îmi trimit te rog frumos un mesaj la adresa [email protected] cu prețul PCB-ului? Ai si mail, ai si aici: viewtopic.php?p=1016017#p1016017 Tibi Link spre comentariu
Putz Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Aveti si piese separat?Mai exact, ce anume ?TibiPai toate piesele pt sursa. Aveți? Dacă da ,atunci cam cât costa toate fără traf? Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 22, 2012 Partajează Postat Iunie 22, 2012 Kit complet fara traf 360ron.Tibi Link spre comentariu
