Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
http://www.eetimes.com/design/power-management-design/4012479/Power-Tip-6-Accurately-Measuring-Power-Supply-RipplePentru cei cu "riplu mare" incercati varianta din acel articol, diferenta cer pamant, asa am obtinut de la un 1Vpp riplu la 0.04Vpp, vorbesc la modul general
moro,metoda de masurare este interesanta, dar cred ca ecoul mesajului tau era mai mare daca ai fi postat aceasta informatie intr-un topic sticky.Tibi
  • 1 lună mai târziu...
La pagina 16 erau doua disiere atasate de la prima sursa...schema si componentele necesare..de unde pot lua acele fisiere ca am cautat tot topicul si nu mai exista decat la pagina 2 dar nu acelea sunt componentele si schema finala...Multumesc...
  • 3 săptămâni mai târziu...
Repet si insist, TL431 nu trebuie strapat.
Fara el riscati sa induceti un curent prea mare in optocuplor.
Tensiunea de iesire a sursei este data de cele doua zennere si se pot obtine tensiuni pana la +/-80V fara a rebobina transformatorul.
Simetria tensiunii de iesire nu are nimic de-a face cu numarul de zenere sau TL431.
Tibi
Ca sa nu induc in eroare..este vorba sursa de la prima pagina +/-50vcc...si cum as putea sa urc tensiunea pana la +/-80vcc? doar schimband cele doua zenere D11 respectiv D12?
cumpar 2 cablaje de sursa. rog cine mai are sa ma contacteze. ma intereseaza mai mult pcb-ul , pentru o pereche de boxe active.
In curand versiunea SMPS V3 va fi disponibila. Cablajele sunt gata asa ca mai aveti putin de asteptat.Tibi
