Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Am poze facute dar sunt prea mari si reve foto are acumul descarcat cvomplicat cu icarcarea lui. Voi posta mai pe urma ceva poe cu oscilograme. P.S. Am revenit cu oscilograme, din pacate nu sunt prea clare sper sa fie suficiente,
nu prea ma pricep, si acum scriu cu o mana in cealalta il am pe juniorul nostru de 6 luni care deja ma cauta prin sertare. Sper ca pozele puse deja, sa fie cat de cat edificatoare.
Felicitari si pentru junior !!! Sa va traiasca !6 luni este o varsta potrivita pentru ¨primul letcon¨ si primii pasi in electronica. :-DTibi
Da. asta este dar nu o sa va placa fiindca e colorata, pe mine insa nu ma deranjeaza deloc, ba ciar ma ajuta.Snuberul de pe primar 2x470pF/3Kv cu 47Ohmi/3W, pe secundar un snuber de 4,7nF cu 47Ohmi/3w, ambele rezistente din snuber se incalzesc binisor, mai ales cea din secundar s-a schimbat la culoare.
Sch_ SS&Tubes_SMPS_rev2.1.pdf
Nici eu nu sant prieten cu calculatorul si tot am reusit sfatuit tot pe forum.Dupa o inregistrare initiala cand se intra pe site nu mai trebuie sa te autentifici.Se alege documentul de postat,se bifeaza "family safe" si apoi "upload it"Pt. incarcarea pe forum eu aleg din dreapta o rubrica cu ceva"forum 1",el anunta "copied" si apoi clik dreapta pe forumul nostru la raspunsSi poate la vara juniorul va face operatiunile cu calculatorul
Stiu ca nu arata a sursa stabilizata, oscilogramele arata ca sursa merge cu factor de umplere maxim, dar ce e de facut, poate am gresit eu ceva. La urma urmei o las asa avand in vedere ca o voi folosii intr-un amplif audio, dar e pacat de munca depusa in proiectarea placii si mai ales in munca mea depusa in realizare bobinei din secundar
Posted Image
Posted Image
Vizitator smilex
Ma uit din nou la datele trafului... La 23 + 23 iti dai seama ca vei avea 140Vvv maxim (presupunem 280 pe filtraj). Chiar mai putin daca pui toate pierderile. Cred ca vei putea scadea ton daca cobori sub o anumita limita la iesire. Incearca +/-50V. Daca reusesti, obtii si stabilizarea (la 50V).
Da am calculat traful ptr a avea si o mica rezerva, stiu ca tensiunea va merge in jos daca scade s la retea, ideea e sa nu depaseasca +-70vasa cum e construit traful, calculat dupa formulele dvs, smilex, eu zic ca ar trebuii sa functioneze ok, am luat inductia in miez de 0,17 sau 0,17TDin calcule in cele mai vitrege conditii, pe primar voi avea cel putin 99V, dar nu prea am vazut sa scada la noi tensiunea sub 215V la priza, si asta acum iarna, traful e aproape de noi, dar vara tensiunea e stabila de 230V.Acum stiu ca tensiunea de va scadea sub o anumita valoare nu voi mai avea stabilizare a tensiunii, dar ceea ce ma intereseaza pe mine acume sa nu depaseasca +-75V, ori la mine acum cam asta face, daca as fii fost mai atent la calcule as mai fii dat o spira in plus la secundar si alta era problema atunci.
Vizitator smilex
am modificat anteriorIn mod normal, inaintea inductantei din filtru ar trebui un varf cam 1,3-1,5 ori mai mare ca tensiunea stabilizata pentru uzualul retelei. Trebuie resurse pentru stabilizare. Nu poti regla pentru ca esti sub minim. In secundar ai toata tensiunea egala cu primarul (23+23). Si o imparti in doua.
Am incercat sa pun doar cele 2 zernere de 56V si tot 80V imi scoate la iesire. Cred insa ca voi schimba conzii de filtraj de la iesire cu unii la 100V, si cu asta basta, oricum voi folosii sursa intr-un amplificator audioa, dar ideea e ca nu stu cum se va comporta AV400 la +-80 sau chiar 85V, asta e buba , voiam cumva o protectie la supratensiune, daca se poate cumva, sa nu depaseasca 70V
