djlove Postat Mai 25, 2011 Partajează Postat Mai 25, 2011 salut!as dori sa stiu daca o singura astfel de sursa este suficienta pentru ddoua module de amplificatoare av 400 pe care le voi folosi in sarcina de 8 ohmi.in afara de intrebarea aceasta, as dori sa cumpar si eu o placa pentru sursa de la d-l tvicol. cum procedez?Este suficienta sursa pentru acele module.PCB, nu prea stiu de unde sa cumperi, incearca pe site-ul lui Tiberiu Vicol, sau trimite-i un mesaj privat. Link spre comentariu
alex Postat August 1, 2011 Partajează Postat August 1, 2011 salut!pot folosi in locul lui etd59 3 miezuri ei33 unite sau mai multe?dispun de 6 miezuri ei33 si nu as fi vrut sa mai dau banii pe etd59. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 4, 2011 Partajează Postat August 4, 2011 Daca sunt din acelasi material cred ca ajung 4 buc, 2+2 (E+E).Sm•Sf>P/(5•B•j•f)In ordine, asa cum apar in formula: sectiunea miezului (cmp), sectiunea ferestrei (cmp), puterea dorita (W), inductia in miez (T), densitatea de curent in conductoare (A/mmp), frecventa (kHz).La schema originala vazusem cateva aberatii: ceva snubbere montate in paralel pe condensatori de filtraj, iar tranz. si diodele in "aer". Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am pornit si eu sursa.Curios totusi ca am 113Vcc cu zenerele de 15V respectiv 51VCu becul in tampon aveam cam 83V.Inca nu i-am dat in gura cum trebuie fiindca nu mi-am montat radiatorul pe mosi. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Am pornit si eu sursa.Curios totusi ca am 113Vcc cu zenerele de 15V respectiv 51VCu becul in tampon aveam cam 83V.Inca nu i-am dat in gura cum trebuie fiindca nu mi-am montat radiatorul pe mosi.Trebuiesc efectuate cateva modificari.Am sa revin cu SMPS ver.3, iar noul cablaj va fi disponibil in Ianuarie 2012.Tibi Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Eu ma inscriu inca de acum.Poate aveti in vedere o dispunere mai simetrica a secundarului pe pinii trafului.Eu am scos priza mediana pe sus. Ar mai merga si o borna unde sa conectam ecranele.Toate cele bune,Mircea Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Ok. Vad ca tensiunea acum este de 65Vcc.Deci trebuie doua zenere de 51V?Ma intreb de ce s-a comportat asa?Nu cred ca a fost o eroare de masura fiindca intensitatea luminoasa a becului era mult mai mare.Toate cele bune,Mircea. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 22, 2011 Partajează Postat Decembrie 22, 2011 Ok. Vad ca tensiunea acum este de 65Vcc.Deci trebuie doua zenere de 51V?Ma intreb de ce s-a comportat asa?Nu cred ca a fost o eroare de masura fiindca intensitatea luminoasa a becului era mult mai mare.Toate cele bune,Mircea.Da, pentru +/- 50V adauga inca un zener de 51. Peste zenere un condensator de 220n si peste optocuplor un rezistor de 1k.Tibi Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Salutare tuturor! Din bunavointa lui Nel 65 am mai intrat in posesia unui set de placi din generatia a doua a acestor surse, si le-am pus la treaba. Dupa vreo luna de lucru cu ffffff multe intermitente, am reusit sa termin o a doua sursa de tipul asta, de data aceasta complet, intrucat acum am facut si sursa auxiliara, unde am +-18V dar cu LM317 LT1086 nu am avut.Ca modificari, am redimensionat traful choper, in sensul ca am bobinat primarul cu 8 fire de Cu dublu emailat de 0,6 , 23 spire(11,5 + 11,5) intre ele cele doua secundare, secundarul de forta bobinat cu 6 fire CuEm 0,6, 23 spire (11,5 + 11,5) apoi secudarul auxiliar de 4+4 spire cu sarma de CuEm de 0,6, toate fffff bine izolate intre ele.Mosfetii i-am inlocuit cu unii mai babani, respectiv IRFP23N50L. Bobina de pe iesire bobinata pe un tor din pulbere de fier din cele galben cu alb, dar mai mare si cu o carcasa de protectie a lui, intrucat marginile erau ffff ascutite, pe torul asta am bobinat doua bobine de 125microH, masurate cu LC metru, fiecare facuta du 4 sarme de 0,8. Filtrajul, in lipsa de condensatoare mai mici, l-am asigurat cu 2 condensatoare de 4700/80V Samwha originale, dar nu Low Esr.Toate bune si frumoase, am pornit treptat sursa, masurand minutios totul pe etape,, in mod special comanda mosilor. Semnalul la iesire e destul de "patrat", are si ceva mici probleme dar zic eu in limite acceptabile, se va vedea in poze.Sursa am testat-o usor la inceput cu un bec, dupa care un test mai seros de vreo 750W, apoi daca am vazut ca totul e in regula am bagat-o in corzi si am reusit sa trag in conditi de siguranta aproximativ 1270W cu o rezistenta de nichelina, sobita mea de teste, asa cum ii zic eu, pret de cateva minute bune, dupa care desii pe radiatorul mosilor, care e destul de generos, aveam si un mic cooler, am oprit totul fiind multumit de realizari.Pana aici toate in regula, beleaua mare este ca nu am tensiune stabilizata , la iesire am in gol +-72V cand la priza tensiunea nu sare de 220V( 215V masurati in teste), daca tensiunea la prize creste la 230V la iesire am undeva la +-80,5V, si m-a luat frica conzii de filtraj fiind la 80V.Acum eu in bucla de feedback am folosit doua zernere de 56V si unul de 24V, deci in total 136V dati in doua undeva la +-68V, eu am vrut defapt +-70 dar era bine si asa. acum nu stiu ce Dumnezeu sa ii mai fac, rezistenta de 510 ohmi/1W nu am avut si am pus de 560 ohmi/3W iar optocuplorul l-am primit in pachet cu placile si alte cateva piese, si abia dupa ce l-am montat am obervat ca e 4N27 si nu 4N25 dar uitandu-ma fugar pe datasheet nu am observat difererente semnificative.Cu tensiunea de +-76V la iesire cat am acum, la priza avand 230V, tensiunea de pe dioda led din optocuplor este de 1,07V. In ultima vreme am acumulat multe cunostinte referitoare la SMPS, dar cele la capitolul bucla de stabilizare sunt inca mult in urma, motiv pentru care va cer ajutorul.Ce ar trebuii sa-i mai fac ca sa imi functioneze stabilizarea?Ar trebuii pus 4N25? Daca e asa am incurcat-o, accesul la acesta e fffff dificil, nu imposibil dar greu nevoie mare. Voi pune ceva poze care vor graii mai mult decat tor carnatul acesta de informatii. Link spre comentariu
Guest1 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Ai lucrat ingrijit. Felicitari ! Sunt necesare cateva modificari. Ai pm.Tibi Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Multumesc frumos! Nu pot sa va dau PM, nu stiu de ce. Link spre comentariu
Guest1 Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Multumesc frumos! Nu pot sa va dau PM, nu stiu de ce.Replay la mesajul meu, sau pune tvicol in linia de adresa.Tibi Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Nu imi da voie! Link spre comentariu
silicipi Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Multumesc pentru apreciere, venind din partea dvs inseamna mult, oricum cu ocazia asta as vrea sa multumesc inca o data lui Andy fiindca donandu-mi un set de placi mi-a dat un imbold serios in directia surselor in comutatie. In cazul meu stabilizarea nu functioneaza deloc, asta se vede clar cu osciloscopul, desiii sarcina am crescut- o progresiv factorul de umplere e acelasi, maxim si nu se modifica deloc. La prima sursa facuta cu placa de la Andy stabilizarea functioneaza, in sensul ca tensiunea la iesire se modifica ffff usor cu circa 1-2V, rotind din semireglabilul ce regleaza curentul ce trece prin ledul din optocuplor, dar la asta ioc. Adresa mea de mail nu e un secret mondial, [email protected] Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2012 Partajează Postat Ianuarie 5, 2012 Puteti pune oscilogramele din sursa mos forta(nu stiu cum realizati izolarea de retea cand folositi osciloscopul) si din secundar + soc filtrare? Link spre comentariu
