Vizitator tyc Postat Decembrie 2, 2010 Partajează Postat Decembrie 2, 2010 Sch cu uc 3875 e potrivita pt un proiect ...nu am idee insa daca functioneaza la tensiuni mici de intrare sau mai bine zis ce plaja de tensiuni de intrare accepta.Pot sa aflu care-s,eventul un support design(daca are producatorul-TI paremise). Link spre comentariu
bucegi Postat Decembrie 3, 2010 Partajează Postat Decembrie 3, 2010 Cam dupa 2 minute de functionare atat TR4 cat si P1 se incalzesc destul de serios,mai mult nu am avut curaj sa las sursa sa functioneze.P1 se incalzeste doar daca este reglat > 60ohm . Link spre comentariu
bucegi Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Salut, am eliminat TR4 dar acum am alta problema:traful tiuie foarte tare.cu TR4 cuplat traful este mut indiferent de sarcina,ai vreo idee ce pot sa mai fac? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Salut, am eliminat TR4 dar acum am alta problema:traful tiuie foarte tare.cu TR4 cuplat traful este mut indiferent de sarcina,ai vreo idee ce pot sa mai fac?Regleaza P1 la minim astfel incat pinul 10 de la SG3525 sa fie dat la masa.Tibi Link spre comentariu
bucegi Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 Am rezolvat problema cu tiuitul trafului,am lasat sursa sa functioneze aproximativ 10 minute si am observat ca R3,R4 se incalzesc cam tare.R3,R4 sunt de 27k/2W pelicula metalica,sa le inlocuiesc cu altele de putere mai mare? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 8, 2010 Partajează Postat Decembrie 8, 2010 R3 si R4 este normal sa se incalzeasca destul de tare (eu cred ca TR4 se incalzea de la ele) atat timp cat disipa aproape 800mW fiecare.Lasa-le asa.tibi Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Seara buna baieti! Am revenit cu cateva poze, am realizat in cele din urma si trafu, de 2 zile ma tot chiunuiesc sa-l fac. Inital am vrrut sa-l bobinez cu platbanda de cupru, dar ce am eu cred ca e prea groasa, 0,2 cred, nu sunt sigur , si nu a incaput, am vrut sa fac tot trafu cu platbanda, apoi doar secundarul , dar nici asa nu a vrut, asa ca am bobinat primarul 12+12, impartit in doua, cu 8 fire de 0,6, si intre ele secundarul de 10+10 spire cu 9 fire de 0,6, si a iesit ce vedeti in poze, la sfarsit am imbracat trafu in platbanda de cupru ptr o ecranare si mai buna. Din pacate nu am putut bobina secundarul, sau mai bine zis ambele secundare de 10+10 spire in acelasi timp, deoarece asta ar fii insemnat sa bobinez cu 18 fire in acelasi timp, ceeea ce e cred eu in regim de amator imposibil, asa ca am bobinat fiecare secundar separat, sper sa nu am diferente mari de tensiune intre ramura pozitiva si cea negativa, fiindca asta ar insemna sa desfac trafu iar, dar vom vedea, maine merg sa ridic coletu, mi-au venit si diodele si condensatoarele de filtraj din secundar. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Ecranarea aia si mai buna asa seamana cu o spira in scurt...ar trebui sa o pornesti fara traf bandajat si dupa aia sa imbunatatesti,nu? Link spre comentariu
Relav Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 Ecranarea aia si mai buna asa seamana cu o spira in scurt...ar trebui sa o pornesti fara traf bandajat si dupa aia sa imbunatatesti,nu?Nu ar fi ca o spira in scurtcircuit deoarece se afla in afara circuitului magnetic al miezului. Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 15, 2010 Partajează Postat Decembrie 15, 2010 este pe deasupra, am desfacut multe trafuri cu bandajul asta magnetic pe deasupra, si nu nu e deloco spira in scurt, deoarece este pe deasupra e ca si cum as pune traful intr-o carcasa de metal dupa dimensiunile exacte ale trafului, acum eu nuu imi fac probleme din cauza bandajului astuia, ci mai degraba de calitatea bobinajului si mai ales de nr de spire, secundarul in mod special care e mai mult decat sigur sa fie putin nebalansat....dar vom vedea Link spre comentariu
silicipi Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Buna seara baieti! Am revenit si pot sa spun ca sunt ffffff bucuros, am asamblat sursa care functioneaza impecabil, am tras aproximativ 800W din ea si cre ca poate si mai mult eu unu nu am mai incercat si nici nu vreau , ptr mine este arhisuficient, functioneaza ireprosabil. Vreau sa multumesc din suflet domnului Andy ptr placi, eu am facut numai sursa de fortza fara tensiunile auxiliare si sincer sa fiu imi pare rau, tre sa desfac trafu de pe placa si nu prea as mai vre, mi-ar trbuii o tensiune auxiliara ptr coolere si preamplificatoare, dar cred ca ptr astea voi folosiii o sursa separata, un mic trafde maxim 5VA cred ca e suficient, voi vedea pe viitor, oricm tin sa va multumesc in mod expres tuturor ptr ajutor, personal am citit acest topic de 4-5 ori cap coada si mi-a fost de mare ajutor.Acum revenind la sursa, radiatorul tranzistoarelor choper e caldut la puterea aceea dar poti tin mana pe el fara probleme, simti ceva caldra insa. Radiatorul diodelor e destul de fierbinte si posibil sa fie nevoie fie de o redimensionare a lui fie de racire fortata cu un cooler. Vom vedea, in continuare cateva poze cu sursa in actiune.P.S. D-l Tibi a avut mare dreptate cu cablajul, e fffffff importanta proiectarea acestuia, sursa cealalta, avand aceeasi schema, mi-a facut ceva probleme in special protectia la scurt si suprasarcina. Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 16, 2010 Partajează Postat Decembrie 16, 2010 Bravo ! Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 19, 2010 Partajează Postat Decembrie 19, 2010 Mai are cineva vreun cablaj pentru sursa si cat costa? Link spre comentariu
Guest1 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 Mai are cineva vreun cablaj pentru sursa si cat costa?Daca exista interes o sa mai fac o comanda la electra pentru un nou set de placi, deja lucram la o versiune revizuita.Tibi Link spre comentariu
paul14 Postat Decembrie 20, 2010 Partajează Postat Decembrie 20, 2010 As cam fi avut nevoie acum... Eventual as putea sa fac cablajul la prima versiunea, la care aveti puse fisierele Gerber pe site-ul dvs, dar nu pot sa le deschid. Am incercat vreo 3-4 programe si niciunul nu le deschide. Dvs cu ce program le-ati facut? Link spre comentariu
