Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Da, stiu, tocmai de aceea am respectat intru totul schema facuta, ma refer la varianta a doua de schema cea de la pag.16 a acestui topic, desii m observat ca in varianta a doua a PCB schema e muult imbunatatita, insa lipseste schema in sine, ma ddescurc cu ce gasesc. Alimentarea SG si IR este complet separata, treaba e ca semnalul e patrat perfect la iesirea din SG, dar are in partea de sus , cand semnalul ON se inchide, are o mica ridicatura dupa cum se vede si in pozele puse de mine, iar la iesirea IR se vede si mai clar acel mic spike, am zis eu, fiindca sincer sa fiu nu stiu ce este. Acum nici osciloscopul meu nu e grozav, e un osciloscop didactic, dar pot vizualiz semnalele pe el, nici eu nu mai stiu ce sa zic. Am pus poze si am intrebat fiindca nu mai vreau sa ard piese. Layout-ul e copiat dupa cel folosit de d-l Nelu65, caruia ii merge perfect sursa, a facut-o chiar de 2 ori in felul acesta si are si protectie implementata. Problema este ca un cablaj ca cel facut de dvs nu pot sa fac, imi este imposibil, e ceva profesional, dgeaba au vb carcotasii aiurea, eu am postat poze cu ceeea ce am facut eu, si dupa mine semnalul e destul de ok, insa am zis sa si intreb, sa nu dau cu batul in balta, asa cum am mai zis is satul de ars mosfeti. Acum o intrebare, se pot folosii de proba ptr inceput IRFP450 in loc de irfp460, pe care de altfel ii am dar nu as vrea sa-i stric daca cumva e ceva in neregula?Daca nu , ii pun pe cei care trebuie, direct IRFP460APBF, cum ati folosit cu totii.
silicipi, da-mi datele tale si o sa-ti trimit eu o placa de sursa, gratis.nu promit ca o sa ma misc foarte repede, pentru ca stau extrem de prost cu timpul liber, dar intr-un termen rezonabil o s-o ai pe masa de lucru.andiy2002 at yahoo.frnumai bine.
D-le Andiy nici nu stiu cum sa va multumesc. Dati-mi dvs va rog frumos un PM, cu o adresa de mail sau orice altceva, nu vreau sa pun totusi pe forum adresa mea ati vazut si dvs de ce sunt in stare unii oameni, si o sa va dau adresa mea. Sper ca asta sa nu se interpreteze gen pacala, pica para malaiata in gura lui natafleata, dar sper totusi sa ma intelegeti. Eu oricum, va multumesc din suflet, defapt m-ati lasat masca, eu astept momentan ma zbat cu asta de o am eu , abia pana atunci strang si un nou set de piese, pentru placa, banuiesc ca e vb de cea verde, cea dintai. Oricum ar fii eu va multumesc din nou si astept. Numai bine, o seara buna! Stima si respect!
Am ansamblat sursa, o sa pun o poza cu ea, dar ca de obicei, nu functioneaza cum trebuie, imi vine sa urlu. In reteaua de reactie cu optocuplor am folosit doua diode zerner de 24V, deci 48V, reactia cuplata intre masa de iesire si ramura pozitiva, sursa porneste dar dupa cateva secunde incepe sa tiuie, e si normal, fara reactie, la 2x10 spire in secundar scoate +-75V in gol. Am scos optocuplorul si am deconectat reactia, sursa porneste si nu mai tiuie , scoate +-75V, si aici intervine problema cea mai serioasa, cand conectez un bec pe iesire tensiunea scade la 15 din 150, mor de nervi, nu mai stiu ce Dumnezeu sa-i fac. Initial am crezut ca traful de alimentare PWM e prea mic si nu face fata, si cam asa era scadea tensiunea de alimentarea SG la 10,9V, ceea ce nu e normal, am cuplat insa un traf mai baban tensoinea de alimentare SG e 11.9V, dar sursa face la fel, nu are putere, tensiunea scade si nu mai face nimic. Tranzistorii, in gol pe radiatorul acela micut se simte ca se incalzesc usor, ceeea ce nu e normal, nefiiind nici o sarcina. Singura idee ce-mi vine in cap e ca am bulit IR2110, cand l-am alimentat de proba, am uitat sa pun dioda aceea din pinul 6(ma refer la IR2110 DIL14) , dar IR se pare ca functioneaza, in sensul ca alimentat doar SG si IR, fara partea de 310V, am semnal in grilele mosfetilor, o sa pun 2 poze cu semnalele din grilele mosilor. Sincer va spun ca am luat-o la puricat si nu gasesc nimic, decat ca ar putea fii IR2110 bulit, dar cum dumnezeu s-a bulit, poate am gresit eu ceva si nu vad, sunt plin de nervi. Traful ETD49, bobinat primar 12+12, ir intre , secundarul 2x10 spire, si a functionat in alta sursa dadea putere , dar aciolo aveam probleme cu comanda mosilor care se incalzeau prea tare.Poate ma poate ajuta cineva dintre cei ce ati mai facut schema, poate s-a mai confruntat inca cineva cu problema mea. Mor de nervi, sursa e lucrata ingrijit, si mor de nervi, altii fac SMPS pe genunchi si tot le iese.....................iar eu ma chinui de ceva vreme, lucrez ingrijit , PCB proiectat special, nici nu mai stiu ce sa mai zic, dar poate imi spune si mie altcineva unde am gresit.
Joaca-te cu pinul de protectie de la SG, tiuitul acela poate proveni si din limitarea pwm-ului75 de volti la 10spire in secundar e ok fara reactie, daca ai alimentat de proba cum zici tu (doar sg si ir fara partea de forta cuplata la tensiune) este in regula, daca aveai defect ir-ul aveai acum defecti si mosfetii.Eu zic sa umbli pe la protectie, ai limitare in pwm din cate zici tu. Tensiunea de alimentare e ok (11.9V)Apropo, posteaza schema de la ea (desigur daca nu este cu copyright) ca sunt scheme si scheme dupa sursa asta, ma intereseaza sa vad cum e facut montajul in special la zona comparatorului pwm din sg3525
Schema e cea din topicul acesta, la care i-am implementat si protectie, dar indiferent daca e dezactivata face la fel, schem a in mare e cea de la postul 1, dar o sa pun si schema, defapt schemele.Protectia e implementat de d-l Nelu 65 cu A741, eu am folosit LM393, asta am avut, dar am dezctivat protectia, adica am decuplat rezistorul din baza tranzistor fiindca intra protectia asa aiurea , deci prootectia e dezactivata, o sa incerc sa pun pinul 10 la masa deirect ca sa nu mai fie dubii dar nu ma indoiesc ca va face la fel, dar nu inteleg de ce.Din schema din pdf. am luat comanda IRFP din grile, si piesele de pe langa IR2110, si reactia cu optocuplor si TL431 cu zernere, numai ca eu avand zernere de 24V, am cuplat reactia intre masa de iesire si ramura pozitiva, oricum , chiar si cu protectia dezactivata (optocuplorul scos) ar fii trebuitca sursa sa scoata normal +-75V, dar sa aiba fortza nu asa sa pice tensiunea, eu chiar ca nu mai inteleg nimic. Poate vedeti dvs D-le Moro unde ar putea fiii problema, cu siguranta am grreasit ceva pe undeva.Poate nu se potrivesc diodele acelea BYV26C in loc de MUR120P.S. Ati avut dreptate d-le Moro, problema e protectia, am pus pinul 10 la masa si sursa a plecat. Ajutati-ma va rog sa repar treaba cu protectia, nu vreau sa folosesc sursa fara rotectie. Tranzistorul de acolo e un BC327, pot pune BC556, iar rezistentele de notate cu R pe schema sunt de 100KCu optocuplorul montat si cu zernerele de mai sus sursa scoate +-53V in gol dar tot tiuie trafu, cu un bec de 150W sarcina tace malc si sdcoate +-53V, vreau totusi sa rezolv si problema protectiei, fiindca la cat sunt eu de neatent pot busii mosii cu un mic scurt oricand.
daca nu ma insel, LM393 are iesirea open colector,adica pentru a asigura nivelul logic "1" la iesire ,ii trebuie o rezistenta de sarcina de la iesire la +vcc,probabil 1-3kpe cablaj nu se vede montataincearca asa, eu nu am experimentat cu 393[attachment=0]Protectia.jpg[/attachment]
Am facut sursa, am pornit-o. Problema mare era de la puntea redresoare din secundar, care parea ca functioneaza, dar cand o puneam in consum mare facea traf ca toate alea. am schimvbat-o, din pacate nu am avut decat vreo 4 bucati BYW29, care duc maxim 8A/200V, in sarcina de 680W in secundar radiaatorul lor se incalzeste semnificativ. Am facut si reactia , exact asa cum e pe schema, cu TL431 si zernere de 51V si 15V, e regleaza in limita a vreo 4V, intre +-55si +-60V( 60V e ideal, tiand coont ca eu am 2x10 spire in secundar) in consum de 680W tensiunea din secundar scade la +-52,2V de la +-60V, si am obtinut un randament fabulos de 96%, da stiu, si mie mi se pare prea frumos dar am masurat de 2 ori si asa a iesit. Radiatorul finalilor e cam mic in jur de 130-150 cm patrati. I-am montat un mic cooler si sta aproape rece, nu asta sta situatia si cu radiatorul diodelor redresoare care e fierbinte abia tin mana pe el la 680W.Problema cea mai mare e ca nu merge protectia, sursa face ca toate alea daca cuplez protectia , adica daca leg pinul 10 de la SG la puntea redresoare din secundarul trafo de curent, bineinteles printr-un semireglabil, chiar si daca acesta e pus la masa. Eu cred ca e ceva din cauza layout.Poate ma poate ajuta cineva sa fac protectia cu comparator. Fara tensiune pe partea de forta am bibilit protectia cu comparator, cea de mai sus si functioneaza, reactioneaza cum trebuie. Insa cum cuplez tranzistorul intr pinul 10 si pinul 16 de la SG , sursa intra in protectie chiar daca nu e tensiune pe pinul 10, sincer nu mai inteleg nimic, cred ca avea mare dreptate d-l Tibi cu privire la caracterul al PCB. Poate totusi aveti careva ceva sfaturi.Atasez in continuare o poza cu sursa in sarcina de 678W in secundar, coolerul abia se invarte si radiatorul finalilor e caldut, abia il simt cald, dar cel al diodelor e fierbinte, e si noormal pin ele trece un curent de 6.4A cand ele au 8A.Acum poate ma puteti ajuta cu protectia
Chiar nu stiu cum poti masura curentul in unda dreptunghiulara de pe intrare (cc) sau sinusoidala intrerupta cu varfuri (foarte) mari (ca).Asta e explicatia randamentului -> masuratoare eronataIn rest,felicitari!
