Guest1 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 Astept pozele cu sursa gata montata, cateva masuratori in sarcina si al 5-lea router WiFi va avea stapan. ;-)Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 nana,Eu cred ca-ti scoti singur peri albi. ;-)Iti pot oferii un set complet de componente pentru PWM.Tibi Link spre comentariu
nana Postat Mai 4, 2010 Partajează Postat Mai 4, 2010 nana,Eu cred ca-ti scoti singur peri albi. ;-)Iti pot oferii un set complet de componente pentru PWM.Tibiok sunt deacord zi-mi cat ma costa si cum pot ajunge in posesia lor, si daca mai trafuri(ferite, cleme, carcasa) si litzwire de asemenea as mai dori sa cumpar.Si 2 explica prin ce imi scot singur peri albi adica tu ai mentionat ca ai un riplu de 0.1V fara conzi de 10nF, ce e rau in asta ca incerc si eu sa obtin acceleasi performante ca si tine, insa am intampinat niste probleme si greseli unele mi se datoreaza mie in totalitate, insa asa omu invata. Ma gandeam daca nu cumva merge facut controlul PWM si cu un microcontroller. Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Daca din nestiinta ta iti scoti singur peri albi, nu vad de ce te si ¨lauzi¨ cu asta.Te rog pe mail sau pm.Tibi Link spre comentariu
moro Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Niste oscilograme cu semnalul din primar se poate? Link spre comentariu
oficemircea Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Am terminat de montat sursa.La un consum se 2A mos-urile sunt reci,tensiunea la iesire imi scade cu 0,7 -0,8 la un consum de 4,5A,sarcina mai mare nu am avut. Transformatorul l-am bobinat cu sarma cu-em am folosit 2X0.8mm pentru primar si 2X1mm pentru secundar. http://www.filefactory.com/file/b17g78h ... mps_v2.pdf Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 oficemircea,tocmai ti-ai tras un router WiFi ! :-)Tibi Link spre comentariu
sorin63 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Astazi am terminat si eu sursa.Mai am niscaiva probleme, si anume: 1 Am pornit sursa printr-un bec cuplat in locul sigurantei, tensiunea la iesire arata cam asa: Link spre comentariu
sorin63 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Daca scot becul de protectie si introduc siguranta, apare la cuplarea tensiunii 220v un varf de curent care imi pusca siguranta de la tablou.O fi de vina cum este bobimat transformatorul? Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Daca scot becul de protectie si introduc siguranta, apare la cuplarea tensiunii 220v un varf de curent care imi pusca siguranta de la tablou.O fi de vina cum este bobimat transformatorul?Ai pus NTC-ul de la intrarea sursei ?Tibi Link spre comentariu
sorin63 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Sunt puse toate piesele pentru sursa SS. Ce nu am respectat sunt condensatorii c11 si c12 , pe care i-am pus de 470uF (din recuperari).Ce am observat cand am incercat sa pornesc sursa co placa intoarsa pe fata este ca lucreaza descarcatorul de la intrare (dupa mine lucru ciudat). Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 ... este ca lucreaza descarcatorul de la intrare (dupa mine lucru ciudat).Scoate protectorul si porneste sursa fara el. Si eu am patit acelasi lucru cu cateva surse. Asta e ... piesele sunt chinezesti si unele au toleranta negativa mare altele sunt inutilizabile.Tibi Link spre comentariu
MARLANU Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 la ce pret ajunge o sura gata montata 2x70V/1000W ? Link spre comentariu
sorin63 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 Se pare ca asta a fost problema, am eliminat protectorul, am pus siguranta la locul ei si sursa a pornit fara sa mai faca BUM!Atasez inca o poza cu sursa cuplata direct la 220v Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 5, 2010 Partajează Postat Mai 5, 2010 sorin63,monteaza traful, fa cateva masuratori in sarcina pe intrare trafo, iesire trafo, etc. si ultimul router WiFi va pleca spre tine.Tibi Link spre comentariu
