Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Iti dai seama ca si eu am folosit carcasa si cleme, deci exclus piuitul de la lac, 2 filtru pe secundar e de vre-o 1mH la 12A, deci mai mult decat destul. problema nu ma deranjeaza ca tiuie traf foarte fin insa ma nelinisteste acel riplu. Iti dai seama ca daca il pun sa alimenteze un amplificator am incurcat-o cu riplu ala asa de mare.
Vreau sa vad si eu schema sursei daca se poate, ma intereseaza mai mult partea de reactie.Aveti grija cu litzwire cand faceti lipiturile, sunt multe litze din care cateva daca nu sunt lipite pot introduce perturbatii.Incearca nana sa revizuiesti acele lipituri, si finalii choperi sunt pereche? Ma refer aici sa nu fie unul Irfp460 si altul irfp460LC cum am muscat`o eu cu o sursa si nu`i dadeam de cap de ce aveam semnal nesimetric.Acel piuit clar indica un zgomot perturbator, incearca sa lasi secundarul izolat de restul montajului si vezi daca mai piuie, ma refer aici la capetii bobinelor secundare sa fie in aer si vezi daca mai piuieAstept raspuns
Schema nu pot sa ti-o dau pentru ca e schema lu tibi si andy daca el sunt dispusi sa ti-o dea si isi dau acceptul atunci pot sa ti-o trimit, daca nu prefer sa le respect proprietatea intelectuala.Tranz sunt amandoi aceeasi IRFP 460 si masurati au acelasi parametri.Cred ca am gasit problema de unde ar putea aparea acest riplu f mare deoarece semnalul de comanda pe un tranzistor e de 12,4V iar pe celalalt de 14,4 V si IR2110 este nou deci nu e din cauza lui, nustiu nu reusesc sa imi dau seama ce e de vina. Si masurat direct pe iesirile IRului tens sunt la fel de diferite.te asigur ca lipiturile la litzwire sunt calumea.Cel mult pot pune luni niste oscilograme cand ajung la servici ca sa le masor.
Schema e aia de la pag 15 cel putin pe partea de SG si IR e aceeasi iar la iesire tot diodele alea 2 sunt strapate cu rez de descarcare la 10 omi.Deci nu ai nici un indiciu de unde ar putea genera problema asta ?!
Incepe prin vizualizarea semnalelor de comanda de la iesirea lui IR dar si cele de la intrarea acestuia.Am observat in schema de la pagina 16 (la pag 15 eu n`am vazut nici`o schema) dioda D3 ca este 1N4007, acolo ar trebui o dioda rapida pentru siguranta, un MUR480 minim.Am observat rezistorul R14 din primarul transformatorului ca este de 2W, sper sa nu fi pus rezistor bobinat.Daca ai snubere cu rezistoare bobinate, aruncale! si foloseste ceva neinductiv.
Aici ceva pute, nu inteleg eu la schema aia de ce partea HI (pinul 7 IR2110) este alimentata inainte de stabilizatorul 7812 si partea LO (pinul 3 IR2110) este alimentata dupa acesta, respectiv la 12V, amandoua ar trebui sa fie alimentate de la acelasi sursa de tensiune !Atunci mi se pare normal ca amplitudinea celor doua semnale nu este la fel daca unul ruleaza la 12V constant dupa stabilizator si celalalt merge pe tensiune nestabilizata direct dupa puntea de redresare unde tensiunea sigur e mai mare de 12Vcc
Am montat traful la locul lui,tensiunea a crescut cu aproximativ 1,5v astfel incat la prima proba in gol am masurat la iesire 102v.Cu un bec de 100w ca sarcina tensiunea scade cu 0,2v,iar cu 3 becuri de 100w multimetrul imi aratao tensiune de 101,3v.Din pacate nu am acces la un osciloscop pentru a face niste masuratori mai serioase.
bucegi,al 4-lea router WiFi pleaca catre tine.Te rog sa ma contactezi.Mai sunt doua routere WiFi pentru cei care finalizeaza sursa.Tibi
Mai are cineva piese pentru SMPS V2 ma refer la rez si conzi marunti ca sa nu trebuiasca sa cumpar cu 100 de la TME. Mi-ar mai trebui mie pentru o sursa.
Am avut si eu un pic de timp azi si m-am apucat sa montez sursa.
Ma apuc de bobinat transformatorul,sa pot pune o sarcina 7-800W,si sa fac mai multe masuratori.
http://i43.tinypic.com/iv8iea.jpg
http://i41.tinypic.com/2gww5qx.jpg
http://i41.tinypic.com/xkvoux.jpg
http://i42.tinypic.com/ilm2wp.jpg
http://i41.tinypic.com/iz2lv6.jpg
http://i40.tinypic.com/kcz5fc.jpg
http://i39.tinypic.com/4lmz2h.jpg
Mai exact, ce componente ai nevoie ?Tibi
pai in primu rand as avea nevoie de rez si condensatori SMD de pe modulu de comanda si cei de la filtrarea puntei de diode. si acel condensator MKP si diodele murs.oricum mi-a scos peri albi sursa asta. :nerv :sparge: eu nu am reusit sa scot riplu mai mic de 1,4Vpp insa nu imi dau seama daca e de la osciloscop sau sonde ca le am puse pe 10x sau e chiar riplu adevarat. la tens RMS ramane constanta. As fi vrut sa vad si eu niste tensiuni de iesire masurate cu osciloscop calumea, ca asa cu multimetru si mie imi da tensiunea medie constanta(true RMS inclusiv pe osciloscop) insa acu dupa 10 de tranz bubiti ferite crepate(bine inteles schimbate) si ir si sg prajite. Partea buna ca am reusit sa fac sa nu mai cante deloc Trafu insa beleau e ca sa dus naiba de tot cablaju de la circ de comanda cat am tot lipit si dezlipit ir-ul si SG-ul.Am ajuns la concluzia ca trebe sa o iau de la capat. Si sincer am observat ca SG si IR ofera un semnal mult mai stabil la o tens de 12VDeci oricum ma apuc de ea de la capat dar na la farnell si tme imi vand rez astea cu 100 sau cate 10 si nu este rentabil, de aia intrebam daca mai are careva piese ramase sau un rand in plus, bine inteles contra cost.P.S: vreau sa termin cu sursa sa ma apuc de amplificator eu am comandat ce aveai tu in schema de la farnell si restu rez le comand de la adeletrocom, nu imi permit sa iau rez si conzi de 200 de dolari+ transport.
