Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
MultzamCu totul altceva intreb: ar fi vre un dezavantaj adaca inainte de primar bobinez si cu 2x4spire (nu am calculat) pentru a face ridicarea si de la 12 V ? Sigur + circuitul de comanda adecvat. :sparge: Sugerez pentru scaderea costului, ca SG-ul s-ar putea alimenta si si dintr-o sursa fara transformator. El nu are nevoie sa fie izolat galvanic de 220V. :da
Am explicat in acest thread de ce am ales solutia cu alimentare separata SG.Pe scurt: asigurand o alimentare separata a SG-ului, comanda mos-fet nu mai este dependenta de sarcina, sursa urmareste o sarcina dinamica mai rapid si zgomotul intrinsec comenzii mos-fet este mai mic.Tibi
Poti face asta, dar tot vei avea nevoie de o tensiune derivata din cea redresata de la retea prin niste rezistente de putere si un zenner. Este suficient cat sa asigure un curent de start-up.Personal sunt de acord cu ce spune tvicol, se pot reduce costurile si dimensiunile sursei auxiliare prin utilizarea unui mic flyback cu integrate adecvate.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am pornit si eu sursa :101 ,din pacate am aceeasi problema ca majoritatea de aici:Tl431 nu-si face treaba,a descoperit cineva care este problema?numai bine,Marius
TL-ul este pe post de sursa cc.Te asigur ca-si face treaba bine. ;-)Monteaza sursa complet, fa cateva masuratori in sarcina si cel de-al patrulea router wifi va pleca spre tine.Tibi
Da dar trebuie sa strapezi TL-ul. ca altfel o a ai o tens mult mai mare pe pe alternanta pozitiva.
Repet si insist, TL431 nu trebuie strapat.
Fara el riscati sa induceti un curent prea mare in optocuplor.
Tensiunea de iesire a sursei este data de cele doua zennere si se pot obtine tensiuni pana la +/-80V fara a rebobina transformatorul.
Simetria tensiunii de iesire nu are nimic de-a face cu numarul de zenere sau TL431.
Tibi
Nustiu ce sa zic mie imi functioneaza cu TL431 destul de bine adica pot sa variez tensiunea intre +/- 1V fata de tensiunea de iesire.Tensiunea masurata cu multimetru este simetrica +/-54,9, insa imi oscileaza intre +/- 55.Insa cand pun osciloscopul pe ea imi da un riplu de 50KHz la +/- 0.7 V deci un Vpp=1,4VProblema e ca nu stiu cum sa scot acest riplu de tensiune :(. Inca o chestie in gol bazaie trafu insa in load oricat de mic ar fi, tace curat, la un load de 60W nici nu se simte ca trece curent prin el. Nu se incalzeste decat pe la vre-o 30-40 de grade. Filmat cu camera termala.
REPET, rolul pot multitura NU ESTE DE A VARIA TENSIUNEA PE IESIRE.
Rolul acestuia este de a stabili un curent constant prin zenere si optocuplor.
Pana la urma iti merge cu TL431 sau nu ?
Este riplu sau ai spike-uri ?
Ai montat condensatorii polipropilena de 10nF ?
Nu ai bobinat traful suficient de strans.
Tibi
1 da am montat si conzi de 10 nano, am toate piesele pe sursa montate mai putin partea de sursa auxiliara.
2 este sigur riplu dupa ce il trigerez pe osciloscop el ramane prezent la frecv de 50Khz deci e clar riplu. Daca erau spikuri nu erau constante si erau de frecv diferite.
Si daca il pun pe AC imi da semnalu de oscilatie. imi apare un impuls mare urmat de cateva armonici mai mici. La fel cum era semnalul prez de tine pe osciloscop doar de amplitudine mai mare tu parca spuneai ca are in jur de 0.1 V amplitudinea.
Semnalul arata la fel ca si in poza http://www.elforum.info/download/file.php?id=39263&mode=view Doar ca la mine scara de diviziune este setata pe 1V la osciloscop.
3 varianta care am prezentat-o merge cu tl431 nu i-am pus in loc de tl431 dioda zener ca sa vad cum se comporta.
4 credem-a ca traf e bobinat foarte strans si este lacuit, nu am folosit banda izolatoare ca izolant am folosit hartie de bobinaj sau cum so numi(eu ii spun cronespan, seamana cu un carton cerat), oricum nu m-ai am cum sa il fac din nou iti dai seama ca la cat lac e in el nu il mai desfaci nici mort.
Daca vrei imi poti da un id de mess si iti trimit maine cand ajung la servici niste capturi cu osciloscopul, si putem discuta, daca doresti
P.S daca mai ai litz wire si traf platesc daca mi-l faci tu gata.
Nustiu ca nu le-am calculat
Ai grija cu filtrul acela, incearca sa iti faci rost de un filtru pe la 100uh la un curent de minim 10A.Sunt multi care pun la plezneala bobinele din filtru si gresesc mult. Este una din componentele importante intr-un smps.Si rezolva piuitul acela al transformatorului, uitate eventual sa nu fi intrat lac intre E-uri. Am patit odata ceva similar si era din cauza lacului, de atunci folosesc numai cleme si carcase adecvante pentru miezuri
