Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am mai lucrat si eu in acesta saptama la sursa si iata cateva poze din timpul contructiei:
Cateva componente montate: http://it.tinypic.com/view.php?pic=1zc0hly&s=5#
http://it.tinypic.com/view.php?pic=b5rxp2&s=5 (Nu montati jp2 in pozitia de aici, lam pus asa sa nu il pierd, in momentul in care am cumparat componentele)
Modulele montate: http://it.tinypic.com/view.php?pic=166k7c8&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=2py5955&s=5
Nu am montat componentele pentru remonte; nu folosesc acesta functie.
Bobinarea transformatorului:
-Primul strat din primar(jumatate): http://it.tinypic.com/view.php?pic=330csxs&s=5
-Apoi un strat de izolatie(carton) : http://it.tinypic.com/view.php?pic=18dhfd&s=5
http://it.tinypic.com/view.php?pic=oi7rfa&s=5
-Bobinare secundar: prima jumatate http://it.tinypic.com/view.php?pic=11uhrow&s=5
a II-a jumatate : http://it.tinypic.com/view.php?pic=fbdc8z&s=5
-A urmat apoi un strat de izolatie si a 2-a jumatate din primar: http://it.tinypic.com/view.php?pic=10ql7av&s=5
-Inca un strat de izolatie, iar apoi secundarul 2; cate 4 spire cu 5-6 conuctoare torsadate de 0.2-0.3, (condutor recuperat din alte transformatoare).
un ultim strat de izolatie, apoi montat cele 2 jumatati ale miezului , prins intre ele cu banda izoliera, iar apoi cu clemele metalice : http://it.tinypic.com/view.php?pic=149tglv&s=5
Probleme aparute si modificari: Dupa cum se vede si in poza cu modulul am montat RJ3 si Rj4 de 5ohmi, ulterior am pus strap acolo.
Tl431 se pare ca nu funtiona, sau probabil alta este problema, inca nu am investigat, am demontat de pe placa potentiometrul multitura si tl-ul inseriand 2 zennere( nu mai retin exact valoarea lor).Am facut acest lucru ca solutie temporara, deoarece cu tl montat sursa imi scotea +-32V, am dezactivat reactia si am observat ca tensiunea creste pana la aproximativ +-60V, ulterior am facut modificarea semnalata. Acum sursa scoate +-48V.
Aici se vede semnalul de pe iesirile IR-ului: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2nrft4n&s=5
Iar aici o poza cu sursa in functiune, sarcina un bec de 100W. Tranzistorii raman reci chiar si fara radiator. Am montat un mic radiator stabilizatorului 7815, care este caldut in functionare. http://it.tinypic.com/view.php?pic=ofn238&s=5
Filtrele erau unele provizorii, urmeaza sa la inlocuiesc, sa montez traful pe placa, sa montez modulul auxiliar, deci mai este de munca la el destul.
Ma declar multumit de cum se comporta sursa.
Mai urmeaza si poze cu ea finalizata, si masuratori pe o sarcina serioasa.
Pana la urma i-am montat filtrul de pe iesire, traful la locul lui si am probat-o cu ceva sarcini mai mari. In afara de cele 2 zenere inseriate in locul TL-ului am mai inseriat inca una, pentru a creste tensiunea mai mult.
Rezultatele:
Prima proba in gol nu tiuie deloc traful. Apoi am pus 3 becuri de 100W ca sarcina, tensiunea ramane aceasi 104V: http://it.tinypic.com/view.php?pic=ng4zea&s=5
A doua sarcina una foarte serioasa, pe langa cele 2 becuri de 100W am adaugat 2 rezistente de putere cu valoarea de 4,7ohmi fiecare (rezistentele in serie); rezultatul : un consum de 10.2A, limita aparatului de masura deci o putere absorbita de aproximativ 1100W: http://it.tinypic.com/view.php?pic=52cai0&s=5
Am pus si pozele direct in atasament, pentru a nu mai pierde vremea intrand pe link-uri :rade:
Ba avem ceva dubi in privinta mosfeturilor, dar mai ingrijorat eram de rezistentele alea bobinate, ele impreuna au 100W si eu le-am pus sa disipe o putere de 10 ori mai mare. Mosfeturile s-au incalzit putin in timpul in care a fost conectata sarcina asta, in schimb rezistentele in 30 secunde-1 min incinsesera radiatorul de ramanea pielea pe el.Sper sa ajung sa o probez pe o sarcina adevarata sa vad cu adevarat cat poate, acasa mai mult de atat nu prea am posibilitatea.Acum raman de facut chestiile de finete: un radiator pentru mosfeturi, de montat sursa auxiliara, de spalat cablajul....Traful nu l-am impregnat deocamdata cu nimic, dar am strans spirele foarte foarte bine si am dat cate un strat de banda adeziva la capete, sa nu le dea voie sa vibreze. Dupa cum am spus nu tiue absolut deloc, deci nu am nici un interes sa mai umblu la el.
Salut, Cam cati metri de litzwire ar fi necesari pentru realizarea variantei urmatoarei variante:Primar: 2x12 spireSec1: 2x9 spireSec2:2x4 spire
E asa greu sa calculezi acest lucru singur? :nebunrau: Masori lungimea unei spire bobinate cu o rigla, si inmultesti ce ti-a dat cu numarul de spire de care ai nevoie. Evident ca odata ce treci la alte straturi lungimea conductorului pentru o spira va creste, dar oricum iti iei conductorul cu o marja de siguranta de 50-100cm.Sincer, intrebarea ta mi se pare una total aiurea, cred ca si un elev de clasa a 5-a iti putea raspunde la ea, fara nici o suparare.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am citit cu atentie discutia. Este pentru prima data cand vad o abordare "mai adanca" a adancimii de patrundere in cazul efectului pelicular. Off topic: de unde ati cumparat E-urile de ferita pentru traf ? cam la ce pret sunt ?Faza e ca au la Comet si sunt OK dar nu mai vand catre persoane fizice, si trebuie gasita o solutie.La inceputul discutiei cineva a lansat o indeie interesanta si anume ca imbatranirea pieselor ar fi un dezavantaj al folosirii SMPS. Ar putea sa detalieze ?E clar condensatorii electrolitici pot curge, dar MOSFETii pot "imbatraini", modificandu-si caracteristicile ? :nebun:
Ce stiai tu legat de 50% este pentru o functionare foarte indelungata, ceva de genul facut pe viata.Intradevar, dar nu te-ai interesat deloc de timpul de viata al tranzistorului la parametri aia de functionare.Sunt multe calcule, dar nu e loc aici, descarca de pe saitul http://www.irf.com aplicatiile si tutorialele.Va pun aici datele despre circuitul de comanda facut de mine.
...E clar condensatorii electrolitici pot curge, dar MOSFETii pot "imbatraini", modificandu-si caracteristicile ? :nebun:
Toate componentele, in timp, isi schimba parametrii de functionare. Cel mai evident este fenomenul de burn-in, care se poate sesiza/masura la orice componenta in primele zeci-sute ore de functionare.Cu exceptia mizeriilor chinezesti care pot ¨curge¨ sau umfla, in general condensatoarele electrolitice se usuca.Fenomenul de imbatranire apare si la semiconductori, indiferent de natura lor si este in stransa relatie cu modul de implementare sau stresul la care este supus respectivul semiconductor.Tibi
Toate dispozitivele electronice imbatranesc intr-un fel sau altul.
In general vei gasii in cataloage " ore de functionare " .
De exemplu la LED-uri. Mai ales daca sunt albe.
Se da acolo numarul de ore la un anumit curent.
Daca scazi curentul cu 50% o sa creasca timpul de functionare f f mult. Mai mult de dublu.
O sa lumineze mai slab, dar te tine mai mult.
sunt chiar institute care fac studii de imbatranire si accelerare a fenomenului in laborator pentru teste.
http://www.imt.ro/ctt/produse.htm (proiectul nr 9)
Cel mai bine pune textul asta in gooo.... ( imbatranirea dispozitivelor semiconductoare )
MultzamCu totul altceva intreb: ar fi vre un dezavantaj adaca inainte de primar bobinez si cu 2x4spire (nu am calculat) pentru a face ridicarea si de la 12 V ? Sigur + circuitul de comanda adecvat. :sparge: Sugerez pentru scaderea costului, ca SG-ul s-ar putea alimenta si si dintr-o sursa fara transformator. El nu are nevoie sa fie izolat galvanic de 220V. :da
