Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Nu stiu daca s-a precizat anterior ( daca da, imi cer scuze), dar nu am gasit datele secundarelor pentru versiunea TUBE respectiv 300V si 6.3V .As putea sa le determin prin aproximari dar daca sunt deja calculate poate le puteti face cunoscute.Multumesc.
Ok o sa repet masuratorile dar probabil maine sau sambata pentru ca azi am foarte multa treaba la servici si am desfacut aseara trafu ca sa il refac si sa il lacuiesc, el ne find lacuit si strans calumea si se auzea putin cum rezona, astfel o sa pun si poze cum am facut exact trafu. Si o sa incerc sa vad de unde am riplu ala asa de mare aprox 5V Vpp. armonicile seamana la fel ca si ale tale doar ca erau pe div de 0.1V
Multumesc.
2 x 6,3V = 2 x 1 spira litzwire (daca se doreste mai mult de 10A trebuie bobinat cu 2 litzwire in paralel)
300V = 85 spire CuEm 0,5mm
eu am folosit 2 zennere de 150V inseriate ca am vrut un pic mai mult de 300V (am bobinat chiar 90 spire).
Fa teste cu traful etd nemontat pe placa in sarcina cu tuburile sa poti modifica traful pentru optimizare !
Am pornit si eu jucaria.Singura problema a fost data de sursa auxiliara mai exact traful de retea. Nu am montat inca traful pe pozitie pt a putea face ajustari daca o sa fie cazul. Vreau sa alimentez un PP cu 6c33c si pt filamentele finalelor am nevoie de ~13A/12V. Anodica o sa fie 350 pt preu defazor si 250 pt finale.
Modificarea pt sursa auxiliara
Posted Image
Sursa cu doua becuri de 220V in serie pe post de sarcina.
Posted Image
302v cu o prastie de aparat
Posted Image
300V pe un Mavo (scala 1000)
Posted Image
Modificare zennere pe reactie. Nu am vrut sa sar calul ca sa nu depasesc tensiunea de lucru la filtraje. Pt sursa pt tuburi R16,17 trebuiesc puse undeva la 100k/3w. Cu rezistentele din kit se depaseste puterea disipata admisa.
Posted Image
Felicitari sere !Ca sa beneficiezi de premiu, trebuie ca sursa sa fie cu transformatorul montat si sa prezinti poze cu cateva masuratori in sarcina.Astept poze cu sursa complet montata si mai multe masuratori.Tibi
Pentru ca nu toata lumea care s-a inscris la group-buy a primit kit-ul in acelasi timp, pe langa cele trei routere WiFi - din care au mai ramas doua - adaug inca trei routere fara wifi, tot Topex, dar cu placa Premium RAM-32MB, Flash-8MB, procesor 266MHz, OpenWrt.Pentru a intra in posesia premiului, trebuie sa prezentati, pe forum, sursa montata - cu sau fara modul auxiliar - si cat mai multe masuratori si poze/filme.Tibi
Am o intrebare in ceea ce priveste realizarea transformatorului:
In pagina 6 a acestui topic Tvicol a postat doua documente despre realizarea transformatoarelor
Link1: http://www.powerint.com/sites/default/f ... s/an18.pdf
AN18 pag6
"Secondary Windings. If a transformer has multiple secondary windings, the highest power secondary should be the closest to the primary of the transformer, in order to reduce leakage inductance."
Link2: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4140.pdf
An4140 pag6
"(3) Minimization of Leakage Inductance The winding order in a transformer has a large effect on the leakage inductance. In a multiple output transformer, the secondary with the highest output power should be placed closest to the primary for the best coupling and lowest leakage. The most common and effective way to minimize the leakage inductance is a sandwich winding as shown in fig13..."
Eu am considerat la traful meu ca pe secundarul 1 un consum de aproximativ 500W si maxim 10-50W pe sursa auxiliara , pe secundarul 2.
Dupa recomandarile din notele de mai sus rezulta doua modalitati recomandate de asezare a secundarelor intre cele doua straturi de primar:
Varianta 1, asa cum am si realizat eu traful (de la miez spre exterior) Primar1 || 1/2sec1 || 1/2 sec2 || 1/2 sec 2 || 1/2 sec1 || 1/2 pr 1. Adica folosind culorile din PDF-ul trafo specs1, de jos in sus rosu/albastru/portocaliu/portocaliu/albastru/rosu.
Varianta 2. tinand cont ca pe secundarul2 se trage putere mica il putem pune astfel straturile: pr1 || 1/2sec1 || 1/2 sec2 || pr2 || 1/2sec2 || 1/2 sec2|| adica rosu/albastru/albastru/rosu/portocaliu/portocaliu.
Ce parere aveti?
Edit: Iar secundarul pentru auxiliar trebuie facut, in opinia mea, intr-un singur strat bobinat cu doua fire odata- portocaliul 2X4spire
Cred ca ambele variante sunt OK, dar personal tind catea a doua pentru a obtine maxim de eficienta in prima sectiune de secundar.1. Primar1 || 1/2sec1 || 1/2 sec2 || 1/2 sec 2 || 1/2 sec1 || 1/2 primar 1. 2. Primar1 || 1/2sec1 || 1/2 sec2 || primarr2 || 1/2sec2 || 1/2 sec2||Tibi
Sursa in sarcina cu doua becuri de 100W. Am repus r12 pe pozitia lui initiala pe cablaj si am o plaja de reglaj mai mare pt tensiunea de iesire. Dupa montarea trafului pe placa am avut "surpriza" sa creasca tensiunile de filament cu aproape 1,5v :(.
Posted Image
tensinea pe iesire cu becurile pe post de sarcina
Posted Image
si eu am facut varianta a 2 dar putin modificata am inghesuit ambele ramuri ale secundarului principat (+/- 50V) pe acelasi strat : :nas: strans bine dat cu lac cat cuprinde ca sa nu mai miste nici o spira. iar secundaru al 2-lea pentru sursa auxiliara l-am facut peste a 2 sectiune din primar acu ma gandesc sa vad cum fac si partea de +/- 70V.
Pentru prima versiune de sursa cea cu +/-50v, sunt buni acesti condensatori?
RD2A108M18040BB Condensator electrolitic 1000uF 100V 18x40mm 105°C RoHS
Producator: SAMWHA
Am pus de 100v deoarece vreu sa o modific sa scot +/-70v
Doar vreau sa stiu daca sunt buni de ceva, calitativ.
