Guest1 Postat Februarie 4, 2010 Partajează Postat Februarie 4, 2010 florincccc,Bravo !Tocmai ai castigat un router wireless profesional.Te rog sa-mi dai un mesaj pe mail [email protected] Link spre comentariu
nana Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Bine ca mi-ai zis de tl ca ala da probleme o sa il verific si eu ca mie mi-au zburat feti si IR sa dus nabi a iesit fum din placa de comanda un mos a cedat :( o sa vad ce mai e de recuperat pe acolo am scos IR si spre norocu meu dupa masuratori SG3525 a ramas in picioare. Care ar trebui sa fie tens livrata de TL431 ? O sa incerc si eu cu zenerele alea in loc de TL431 . Link spre comentariu
florincccc Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 Tvicol: O sa trimit un mail, multumesc. Nana: Dupa cunostintele mele TL -ul ar fi un fel de zener reglabil, are anod, catod si pinul de reglaj unde i se da o tensiune in functie de necesitati. Nu stiu daca si la tine o avea aceeasi buba. Am scris gresit mai sus, am pus doua zenere cu un total de 40,5V ca sa obtin +/-50,4V pe iesire (unu de 33 si unu de 7,5). Tot carnatul asta de zenere stabilesc un prag (51+15+33+7,5=106,5) peste care optocuplorul U5 primeste comanda. Banuiesc ca fara reactia prin optocuplor (ma batea gandul sa incerc si asa dar apucasem sa plantez C38-43 asa ca tensiunea pe iesire putea sa mearga mai sus de 2*63V si faceam fum prin casa) ar creste tensiunea pe iesire pana la un punct determinat de raportul de spire secundar/primar , dar intervine reactia si prin optocuplorul comandat dupa pragul stabilit omoara amplitudinea oscilatiei pana cand tensiunea pe iesire scade a i sa nu mai depasesca pregul zenerolor rezultand o tensiune stabilizata in jurul U tot zenere. La fel, daca in locul carnatului de zenere as pune doar unu de 12V as avea pe iesire probabil +/- 5...7V Nu sunt de meserie asa ca explicatia mea e simplificata si ar putea contine si greseli. Am mai apucat sa masor cate ceva Poza: http://i50.tinypic.com/33kwu2o.jpg%5B/IMG%5D Am mers pana la 120W consum pe iesire (1,2A, 101V), tinut 40 minute Diodele redresoare secundar incep sa se incalzeasca prea tare, le-ar cam trebui radiator, mai mult de 10 secunde nu pot tine mana pe ele Q1si Q2 se simt foarte bine cu un radiator de 90/40mm au sub40grade U2-sursa15v se simte caldut, aproximez vreo45grade Puntea redresoare primar calduta-nesemnificativ Traful se incalzeste si el devine caldut, as zice ca are 40-45 grade Am observat ca cu cat creste puterea consumata , sursa pare mai stabila si nu mai "canta" deloc, cam pe la mai mult de20w trasi din ea apreciez eu (poate gresit) ca incepe sa mearga frumos. As vrea si o opinie in ceea ce priveste oscilograma de pe primarul trafului, merita sa ma chinui s-o mai netezesc? Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 5, 2010 Partajează Postat Februarie 5, 2010 TL431 lucreaza pe post de sursa de CC si limiteaza curentul prin zenere.In varianta 2 a sursei SG-ul nu mai este comandat in curent ci in tensiune. ;-) In aceste conditii, stabilitatea sursei este exceptionala.Cele doua zenere din feedback definesc aproape exact tensinea pe care o veti obtine pe iesire.Prin urmare, cu doua zenere de 51V aveti pe iesire +/-51V.Tibi Link spre comentariu
Vizitator danny4you Postat Februarie 12, 2010 Partajează Postat Februarie 12, 2010 am citit si eu printr randuri in acest topic si as dori si eu dak se poate sa ma ajute si pe mine cineva cu informatii. Vreau sa stiu si eu ce modificari trebuie facute la schema din prima pagina sau cea de la pagina 16 ca sa pot obtine 2x80v ca sa alimentez doua amplificatoare cu irfp450 schema gasita la sectiunea amplificatoare. pot sa folosesc etd49 sau etd59 pe care mil recomadati ca fiind mai bun si sa pot sa obtin puterea necesara sa alimentez 2 amplificatoare si care din cele doua schema sa o folosesc. astept raspunsuri de ajutor :cry: Link spre comentariu
Vizitator igy Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Tibi, M-ar interesa toate modificarile sursei pt. a furniza tensiunile necesare ultimei variante a Quasar-ului,mai precis furnizarea tensiunii diferentiale de 70 volti. Multumesc Link spre comentariu
nana Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 Pai vezi in secundarul 2 bagi mai multe spire decat in secundaru principal adica ver-o 12-14 spire(am facut-o cu un simulator), trebuie calculat iar tensiunea o poti scoate facand o noua placa pe care o pui in locul sursei auxiliare pui o punte de diode redresoare rapide si C46-C47(lipsa), inlocuiesti C52 C53 respectiv C54 si C55, cu niste condensatori de 80V si in loc de cele 2 diode schotty D13A si D13C pui niste strapuri. Si o sa ai intrarea intre JK JM pentru partea pozitiva si respectiv JN si JQ pentru partea negativa sau poti inseria si folosi JM-JN ca iesire mediana. Uitate pe schema atent ca sigur o sa iti dai seama de modificari, asta in cazul in care nu vrei sa folosesti sursa auxiliara. Link spre comentariu
alex mm Postat Februarie 14, 2010 Partajează Postat Februarie 14, 2010 ...si sursa mea prinde forma , mai am de montat cativa rezistori smd-uri si o bagam la teste cateva poze... http://i46.tinypic.com/28t5qv.jpg alta http://i48.tinypic.com/11l67ex.jpg si ultima http://i50.tinypic.com/289k8pt.jpg Numai bine . Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 14, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 14, 2010 Pai vezi in secundarul 2 bagi mai multe spire decat in secundaru principal adica ver-o 12-14 spire(am facut-o cu un simulator), trebuie calculat iar tensiunea o poti scoate facand o noua placa pe care o pui in locul sursei auxiliare pui o punte de diode redresoare rapide si C46-C47(lipsa), inlocuiesti C52 C53 respectiv C54 si C55, cu niste condensatori de 80V si in loc de cele 2 diode schotty D13A si D13C pui niste strapuri. Si o sa ai intrarea intre JK JM pentru partea pozitiva si respectiv JN si JQ pentru partea negativa sau poti inseria si folosi JM-JN ca iesire mediana. Uitate pe schema atent ca sigur o sa iti dai seama de modificari, asta in cazul in care nu vrei sa folosesti sursa auxiliara.Nu are nevoie de o placa suplimentara si nici sa puna strap la D13. Pt +/- 70v ai nevoie de:- mai multe spire in secundar;- 2 diode mai maricele (cele din kit sunt pentru 40v/3A), montate asa cum arata desenul pe placa, la D13;- C46, 47, 52 si 53 la tensiune mai mare- eliminata placa cu LT-uri si strap intre JK si JL, respectiv intre JN si JO (cum e marcat pe placa pt tuburi).Se obtine redresare si filtrare, ceea ce e suficient pt a 2-a tensiune la Quasar. C54 si 55 sunt deja la 100v.Numai bine. Link spre comentariu
Vizitator igy Postat Februarie 15, 2010 Partajează Postat Februarie 15, 2010 In acest caz,cand sunt montate numai cele doua diode, care imi sunt bornele cu +70v,-70v si masa folosind notatiile(J 10...) de pe schema? Jp4 pe ce pozitie va fi? La bobinare acestui secundar tot aceeasi litzwire se va folosi,spirele in plus au suficient spatiu? Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 15, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 15, 2010 Iesirile tale la J10 sunt asa:A = +VB+C (jumper montat pe Jp4) = GNDD = -V Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Mai sunt inca doua routere profesionale WiFi disponibile.Pentru a intra in posesia lor trebuie sa prezentati sursa functionala.Tibi Link spre comentariu
nana Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Am facut-o e functionala 99% adica nu am lipit trafu la locu lui. Am reusit sa fac cateva filmari cu sursa in functiune si masuratori, printre care si o filmare cu o camera termala ca sa arat temperaturile pe componente. Traf e rece la fel si diodele de redresare cu o sarcina un bec de 100W conectat intre +-55V. Tranz Mos de comutatie stau undeva pe la 90-100 grade fara radiator.Filmarile am sa le prelucrez si incerc sa le atasez in seara asta!!In fisierul de mai jos sunt atasate formele de unda respectiv masuratorile facute cu ajutorul osciloscopului. Link spre comentariu
nana Postat Februarie 16, 2010 Partajează Postat Februarie 16, 2010 Scuzati postul dublu dupa cum am promis am termiant de prelucrat si am urrcat filmele pe net. Pima parte a filmului este masurata tensiunea pozitiva pe multimetru si pe osciloscop ramura negativa. In a 2parte a filmului este masurata tensiunea negativa pe osciloscop si ceea pozitiva pe osciloscop. Si ultima parte filmarea cu camera termala, ca sarcina am utilizat un bec de 100W cuplat intre +/-55V. Am masurat curentul consumat in gol de sursa deci este de 20uA la 220V Insa aveti grija ca la pornirea sursei papa destul de bine curent pentru ca se incarca condensatorii. Deci multa bafta si spor la construirea sursei !! Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 18, 2010 Partajează Postat Februarie 18, 2010 nana,poti sa repeti masuratorile cu transformatorul montat ?tibi Link spre comentariu
