Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
salut,face cineva acesta sursa, (SMPS) +/-50v pt amplif si la ce putere poate sa o faca ,intreb deoarece am ceva cunostinte dar nu cred ca pot sa realizez cablajele .as fi interesat ptr a cumpara 1 bucata .
Te rog sa ma contactezi pe mail si sa-mi specifici tensiunea de care ai nevoie.Tibi
In arhiva de mai jos sunt niste date preluate cu osciloscopul de pe pini JC respectiv JE. Ce mi se pare suspect este ca JC tot timpu e in strea HIGH si nu comuta(nu trebuia sa comute si Q1 in antifaza cu Q2). Sunt necunoscator :jytuiyu al domeniului surselor in comutatie.Va rog sa imi spuneti daca acest lucru e normal !Si neavand rezistente de 10omi smd RJ3 respectiv RJ4 am pus strapuri, crezi ca imi afecteaza cumva functionarea asta sau e nevoie neaparat de rezistentele alea ?Masurarea e facuta cu modulu de comanda in afara circuitului doar alimentat separat de la o sursa de 15V.
nana,S-a mai discutat acest lucru chiar in acest topic. Este normal sa ai semnal de comanda numai pe Q2.Nu-ti recomand sa conectezi modulul PWM fara rezitentele de 10ohm.Tibi
Deci sunt ok formele de unda ... Domnule tibi imi place ca a-ti promis ajutor pentru construirea sursei in schimb primim replici acide si raspunsuri scurte. Referitor la ce sa discutat aici sa discutat pentru SMSP v1.0 in mare parte dumneavoastra ati sustinut ca schema e mult imbunatatita fata de versiunea anterioara. Cand am cerut detali exact despre transformator mi-ati trimis link catre posturile dumneavoastra credeti ca nu le-am citit bine inainte ?! V=am intrebat cum e mai bine sa pun primaru intre secundare nu mi-ati rspuns probabil varianta ideeala si de necontestat este varianta dumneavoastra de a face transformatorul.
Traful este perfect daca se imparte primarul in doua infasurari de 12 spire ( 2 infasurari x 12 spire = 24 spire ) intre care bobinezi secundarele toate , adica asa :1/2 P ....izolatie.....secundar1....izolatie ...secundar2.....izolatie ...secundar n....izolatie....1/2Pastfel asigurandu-se un camp uniform in transformator si un trasfer optimizat de putere din primar in secundarele transformatorului .Toate infasurarile se bobineaza in acelasi sens .Pentru primar ai grija ca sfarsitul primei jumatati de infasurare sa o conectezi cu inceputul ultimei jumatati a primarului .Fazarea este trecuta pe schema pentru secundare cu steluta .Izolatia se recomanda sa fie groasa cu hartie cerata intre toate infasurarile sau cum am facut eu : am recuperat din surse atx chinezesti banda izolatoare si am refolosit-o (sau alta varianta ar fi ca fiecare izolatie sa fie facuta dublu cu un strat de hartie obisnuita urmata de un strat dublu de banda izolatoare care rezista la temeperatura) .IR2110 nu da drumul la hi-side command daca nu sunt conectati tranzistorii si celelalte piese, el porneste la inceput cu pulsuri pe low-side command si daca nu i se intoarce nimic nu porneste hi-side .Ok ?Rezistentele de 10 ohmi sunt necesare pentru straparea diodelor in special pentru a evacua sarcina stocata in MOS-urile de putere fara de care nu ar comuta corect la urmatorul puls de comanda ( diodele nu sunt de ajuns pentru asta ele conducand doar la pulsuri mari de comanda de la IR ) .Cat priveste schema noua au aparut modificari de rezistente , rezistente noi si stii cum se spune : o singura rezistenta diferita inseamna o noua schema !
nana,
Incerc sa raspund cat se poate de scurt si la obiect. Nu suntem pe un forum de proza si poezie ... :nas:
Intr-adevar schema este mult imbunatatita, dar asta nu inseamna ca functioneaza altfel, sau ca IR2110 a inceput sa dea semnal si pe high side floating output.
Cat despre bobinarea transformatorului, acesta se poate face in mai multe feluri, fiecare cu avantaje si dezavantaje.
Metoda prezentata de mine este cea care am crezut eu ca este optima si atat.
Tibi
Multumesc dan raspunsul tau a fost foarte clar pentru mine. ai raspuns exact si la obiect. nu precum reta de mancare a lu tibi.Ca izolatie cum am spus mai sus o sa folosesc cronespan(sau care drequ o fi denumirea lui tehnica) care se foloseste si la izolatia intre bobinele motoarelor electrice.2x oua, 3 linguri de otet 2x12 spire primar si restu secundar ca restu intelegeti voi ce trebuie dintre randuri.Asta ca sa fac putina poezie. :nebun:
Vezi ca LT1086 trebuie puse invers pe placa modul,
Ideea este ca ele sa vina pe un radiator exterior, izolate bineinteles de MOS-i si L7815.
Asta inseamna ca trebuie sa stea cu talpa spre exterior, iar modulul sa-l preseze pe radiator.
Posted Image
cum as putea verifica tensiune din primar daca oscileaza(avand in vedere ca sare de 300V care este limita admisa la osciloscopul meu), dupa montarea IRFP urilor fara a monta transformatorul. Si cum pot verifica daca am realizat corect transformatorul cu ETD49 avand in vedere ca am reusit sa pocnesc IR2110 si un mos dupa ce am pus in circuit transformatorul realizat dupa specificatile lui tibi.eu ma gandeam sa verific tensiunea de intrare in transformator cu ajutorul altui transformator de 220V la care sa conectez secundarul la osciloscop. da ma gandesc daca astea de 220V proiectate la 50hz ori merge si la 50khz cat o sa fie frecv de comutatie,
Va salut, am pus si eu un functiune sursa.
Incep cu o observatie, am ramas impresionat de calitatea cablajelor, le-am chinuit, am lipit si dezlipit si s-au pastrat foarte bine. Experienta cu lipit-dezlipit SMD-uri nu aveam dar cu rabdare, sacaz mult si o lupa a merge usor.
Poze:
http://i45.tinypic.com/200y6pk.jpg[/img] BIG1
http://i45.tinypic.com/ws07pd.jpg[/img] BIG2
http://i50.tinypic.com/339kqci.jpg[/img] small1
http://i46.tinypic.com/f2j66t.jpg[/img] small2
Am lipit intai SMD-urile toate si dupa asta am inceput sa pornesc pe bucati sursa: intai sursa secundara de 15 v, dupa ce am vazut-o mergand am plantat tot de la intrare 220v pana la puntea redresoare, iar am bagat-o in priza sa vad daca imi sare ceva in cap, n-a sarit, am mers mai departe.
Am plantat si puntea si cam tot pe placa mare in afara de Mosfeti si iar bagat in priza, masurat tensiuni pe C11, C12, OK, mai departe
Am alimentat modulul de comanda si am incercat sa vad cu osciloscopul ce scoate, pe una din iesiri scotea dreptunghiular la 50,3 KHz cu vreo 14Vvv pe cealalta o linie (cam cum zicea si Nana ca a masurat)
Mi-am facut curaj, am plantat si mosfetii si am alimentat-o printr-un traf separator, 220/220 de vreo 20VA, ca sa limitez paguba in caz ca e si ca sa pipai placa fara sa ma tem prea tare ca ma apuca tremuriciul.
Minune mare, nu-mi sare nimic in cap, sursa merge dar pe iesire doar 2*32,5V continuu.
Imi bag surubelnita prin reglajul de tensiune, nimic cap-cap, ma chiorasc ce ma chiorasc pe colo si vad ca U6 nu-si face treba, n-am timp sa vad de ce acum asa ca in locul lui am pus 2 zenere cu un total de 33,5v si am adus iesirile la +/_ 50V.
http://i49.tinypic.com/zk27gz.jpg[/img] detalii zenere
Traful:
Stratul1: 12 spire primar izolatie intre straturi cu niste banda izolatoare de hartie lacuita (poate nu-i cea mai buna dar oricum nu bag sursa la aparatura medicala sau militara, o folosesc eu acasa, asa ca ...)
Stratul2: 9 spire -un secundar de 50v
Stratul 3: 2*6 spire (bobinat cu 2 conductori odata) pentru secundarele de la sursa auxiliara, cred ca pentru schema originala trebuiau 2*5 sau chiar2*4 spire, nu stiu exact, ca sa dea tensiune cat trebuie pt LT1086, dar eu o s-o modific, probabil o sa am vreo2*35-40V in CC.
Stratul 4: 9 spire- al doilea secundar pt50V
Stratul 5: 12 spire- a doua jumatate a primarului.
Intre straturi cate trei straturi de hartie izolatoare, secundarele care trag puterea cea mai mare se pun langa straturile primar pentru cuplaj maxim (S2 si S4), bobinat centrat, cu margine lasata intre bobinaj si marginea carcasei de cel putin 3 mm ( de exemplu secundarele 2 si 4 de +/_50V incapeau la fix pe un strat de bobinaj in carcasa dar contraziceau regula marginii de minim 3 mm intre bobinaj si marginea carcasei ai am facut 2 straturi de 9 spire si nu unu de 2*9)
Litzwirele merge dezizolat si doar cu sacaz si rabdare, nu merita imputita casa cu aspirina.
Poza:
http://i49.tinypic.com/29eqa6t.jpg[/img] traf sec3si4
Dupa fiecare strat bobinat am turnat super-glue pentru fixare.
Totul bobinat cu litzwire, am facut si o proba cu traful bobinat cu fir de 0,4 nelitat si sursa parea ca merge la fel, aceleasi tensiuni pe iesire, dar probabil in sarcina mare se vede diferenta
POza cu sursa in functiune, cam o ora in proba cu un bec de 100W sarcina:
http://i46.tinypic.com/nmdfzc.jpg[/img]
I= 0,27A
U iesire +50,4/-50,3V, neconcludent, sunt curios s-o vad pe sarcina ca lumea
Frecventa: 50,2KHz
M-am mai uitat si cu osciloscopul pe ici pe colo, in general sunt multumit, dar mai e de lucru la ea, dupa cum canta nu e chiar stabila, se vede si pe osciloscop.... si mai sunt si altele...
Am scris prea mult dar m-am distrat la maxim saptamana asta cu jucaria asta, multumesc celor care s-au ocupat de proiect.
