Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Eu am doua placi de amplificare IPA400, de la Vasile, si vreau sa imi fac acest amplificator, si ma-m gandit ca decat sa cumpar un traf de 1200w, care ajunge lejer peste 300lei, plus cozile de filtrare care trebuie sa fie foarte mari, ajung pe la 400 lei, pe cand, cu acesta sursa dupa calculele mele ajung sub jumatate din pret, Apropo, am vazut pe aic pe undeva ca inca cineva incerca sa foloseasca sursa tot la un IPA400, dar cum ii trebuie 70V, daca imi aduc bine aminte, mai trebuie o spira pe primarul de la traful de ferita? si banui ca si cei 12 condensaor de 1000uF trebuie sa fie de 100V.In rest mai trebuie modificat ceva?
Iti aduci aminte gresit !
Nu o spira in primar ci vreo 2 (sau chiar 4) in plus in secundar si adaugarea unui zenner de 18V... 20V in serie ( in plus alaturi de celelalte diode zenner ) .
Cei care modificau nr. de spire in primar ===> modificau cu totul traful pentru ca nu aveau probabil miezul ETD recomandat .
Nu cred ca sunt atat de stupizi ca sa modifice ceva doar de dragul modificarii !
In cazul in care folosesti miezul ETD49 nu trebuie modificat primarul.
Am acasa multe placi cu diverse piese plantate provenite din diferse aparate vechi, si am si diode zener, dar nu stiu cum sa determin valoare alor, ma poate ajuta cineva?ca sa nu mai cumpar
Invata cum functioneaza o dioda zenner si ai sa-ti dai seama cum sa le determini tensiunea zernner nominala dar asta e offtopic : pune intrebarea la incepatori si am sa-ti raspund acolo !
Semnalul de comanda chopper low-side.Perfect dreptunghiular. Sursa separata, liniara, isi face treaba foarte bine. ;-)Poze detaliu, cu frontul crescator si descrescator.Tibi
Bobinare transformator cu litzwire 120 x 0.1
Pentru dezizolarea litzwire am folosit o pastila de aspirina.
Toate infasurarile se fac in acelasi sens.
Primar din doua straturi de 12spire.
Secundar 2 x 9 spire cu priza mediana.
Pentru izolare am folosit carton, dar recomand hartie cerata.
Bobinati foarte strans pentru a nu vibra.
Dupa fiercare strat puteti adauga un strat de lac.
Mai jos poza cu primul strat de 12spire primar.
Tibi
La o incarcare de 200W, tensiunea de iesire scade cu 0,2V.La aceasta putere tranzistoarele chopper MOS-FET lucreaza reci.Repet, la 200W tranzistoarele MOS-FET nu au nevoie de radiator. :-DTibi
O alta vedere a sursei.Modulul cu stabilizatoarele de tensiune auxiliara nu sunt montateCu patru infasurari litzwire in paralel 120 x 0.1 se poate obtine o sursa de 12V la peste 50 A.Am revin cu poze si detalii pentru sursa de 12V/50A.Tibi
