Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Daca ai tensiunile astea in secundar nu cauta sa le stabilizezi prea mult, vei micsora factorul de umplere al semnalului din primar si iti vei creste pierderile.Randamentul cel mai mare il ai la factorul de umplere maxim, practic regleaza reactia pentru tensiune maxima.Daca ai un osciloscop si faci teste, asta intelegand k lasi sursa sa functioneze cate 2-3 ore la aceeasi sarcina si pui 2 termometre electronice ( 2 aparate de masura cu sonda legate cu o clema metalica pe radiator sau cu soricelul pe trafo ) vei intelege ce face acel factor de umplere cand scazi tensiune si pastrezi PUTEREA constanta.pune un colier auto peste banda alba care tine trafu, la cald acei soricei pot sa se slabeasca. Poti comanda si clemele originale pentru carcasa pe care o ai, era bine sa ti le dea cel de la care ai trafu. (colierul auto il conturezi usor cu patentul in prealabil la cota exacta si il strangi usor sa nu spargi traful, lasi banda alba in 3-4 straturi sa protejeze miezul).Construieste-ti un ampli care sa accepte tensiune de alimentare intre +/- 40-65V si fa trafu ca sa ai in secunda 50-55 V la o tensiune standard 220V in primar. Lasi nestabilizat si se va comporta ca sursa pe care o ai acum cu traf clasic si condensatoare (adica va oscila in anumite limite fara sa strice ceva.)
:26 din pacate nu m-am bucurat prea mult de realizare pentru ca azi dimineata am vrut sa pornesc sursa din nou si a facut un mic scurt in zona termistorului de la intrare, am masurat piesele si sunt ok , nu e scurt nicaieri.Am scos primarul de la etd si am alimentat din nou , la fel.Nu stiu ce sa mai fac. Am avut un picior de la D9 intrerupt la fata cablajului dar l-am rezolvat.ceva sugestii?
Ce parere aveti despre aceste filtre, se pot folosi pentru intrere/iesire la ultima varianta de sursa? (se pot comanda si de la tme)
As alege CA__-6.8-3.9 (6,8 A/3,9 mH) si CA__-9.1-1.5 (9,1 A/1,5 mH); pe ultima pagina se gasesc diferite tipuri de montare - cred ca s-ar potrivi varianta open style vertical mount (probabil cea mai ieftina si usor de ajustat in cazul in care nu se potriveste perfect cu cotele de pe pcb) sau varianta base mount type B-II; vertical mount type X da bine la aspect, dar nu disipa la fel de bine caldura (bobina este incapsulata).
A, n-am stiut ca sunt asa critice valorile. Exista si variante de 3,3 mH/7,5 A respectiv 1 Mh/10 A - identice ca inductanta cu cele propuse in lista de la grup buy.
In regim home made se pot obtine astfel de filtre? Am ceva toruri recuperate din diverse, dar banuiesc ca pt a calcula precis nr. de spire sa obtin inductanta dorita ar fi nevoie si de alte detalii despre tor, in afara de dimensiunile fizice.
Unele inele au trecute pe ele niste coduri, o sa caut informatii despre ele.
Multumesc pentru ajutor... promit sa vin si cu alte intrebari :limb:
Am pus din nou tensiunea de 50v pt partea de putere si merge.Am inlocuit din nou cu 220v dar tot nu merge, a facut iar scurt si a sarit in sus termistorul.Am scos LSA350 de pe cablaj si merge ok dar am diferenta mare intre + si - la iesire, minusul este mai mic cu aproximativ 9v.Astept sugestii.
Va atasez cateva forme de unda cam cum trebuie sa obtineti pentru a va functiona convertorul bine.Va pun si un document cu o schema de comanda a tranzistoarelor si ceva explicatiiAcel optoculor are la iesire un semnal curat fata de ce ofera SG-ul.Luati si cititi putin despre ce poate face un optocuplor in acest caz si cu ce va ajuta in cazul de fata.
Aveti un document in arhiva cu circuitul de comanda si explicatiiCele 2 oscilograme sunt captate cu un osciloscop Velleman cu 2 canale, il gasiti pe net sa vedeti caracteristicile.In cea de a 2-a imagine se vede si o intarziere in semnal, normala deoarece se face o prelucrare a semnalului si apar intarzieri, mai apare si o modificare a factorului de umplere, dar asta se calculeaza din parametri componentelor.Daca obtineti oscilograme asemanatoare cu ce este aici o sa va mearga jucariaAPROPO, oscilograme mai puteti vedea la cele 3 relevee de aparate de sudura pe care le-am postat.
Am desfacut cele 2 rezistente R12' R13' ca sa intrerup tranzistorii si am scos 220v de pe partea de putere iar semnalul la pinii de mai sus a devenit perfect dreptunghiular (nu am mai facut poze).Asa am descoperit ca unul din tranzistorii nu functioneaza bine. O sa incerc maine sa-i inlocuiesc cu altii din surse de calculator (daca gasesc prin casa) daca nu trebuie sa cumpar altii.
Verifica sa ai numar egal de spire pe bobinajul secundarului si sa fie bobinat simetric.Tibi
andreigradu am tot respectul pentru munca depusa de tine (documentatiile tale au fost super).
Insa te rog sa pui niste poze cu semnalele pe grila dar cu alimentatorul in sarcina .
Preferabil si o poza pe transformator sa zicem la un factor de unplere de 30% (ar fi super primarul)
Mie unul nu mi-a placut semnalul care-l da IR-ul cand am sarcina pe IRFP .
Numai bine
Emailul meu este [email protected]
