Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Atentie MARE, acele miezuri galbene cu alb,din sursele de calculatoare, nu prea merg foosite peste 40-50 Khz, se vor incalzi.ETD-ul si litzwire-ul sint de la mine. :aplauze Cine ar mai vrea, nu se mai da decit cu 2 lei metrul. :nebunrau:
Am revenit, aseara tocmai mi-au crapat primii mei finali intr-o sursa in comutatie :101 este vorba de montajul de mai sus, am pus o reactie de stabilizare cu zener si optocuplor pentru a stabiliza cat de cat iesirea din secundar. Transformatorul l-am bobinat tatonand valorile spirelor din primar dupa site-ul neamtului care la Vin min 222V si Vin max 345 la 125khz imi dadea pentru ETD59 21 spire in primar si 10 spire in secundar, si desigur neavand o baza matematica destul de precisa in stabilirea numarului de spire am decis sa jonglez cu ele pana in 27 de spire la primar.Problema acum e ca mi se incalzesc destul de rau finalii fara sarcina, nicimacar cu secundarul fara redresare, fara nimic! Pe osciloscop se vad varfuri destul de mari, incercasem diferite valori pentru snubere RC in circuitul Drena-sursa al tranzistoarelor... daca n-am stat vreo 3 ore sa tatonez la snubere.Cunoaste cineva vre-o formula pentru stabilirea unor valori pentru acele snubere?Ah, sursa merge destul de ok, cu reactia pusa la 50 de volti, am reusit sa mananc 500W ( 50V/2A=25 ohmi) cu niste nichelina pe post de sarcina (mai mult nu am vrut deocamdata) , si varfurile au mai scazut, dar destul de putin, din pacate acum nu am ce masura ca sa arat... tre sa iau niste finali...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am desfacut un transformator de la un invertor de sudura,am recuperat sarma cu care am bobinat un transformator pentru aceasta sursa.Am pus 12 spire in primar,5 in secundar,si iar 12 primar,legat in paralel cu primul primar.
Dupa cateva minute de mers in gol se incalzeste miezul de ferita,bobina este rece.
Din ce cauza se incalzeste miezul?
Transformatorul pe care l-am desfacut era pe un miez EE55 si era bobinat in felul urmator:
primar 12 spire,secundar 4 spire,primar 12 spire secundar 4 spire,primar 12 spire; cele trei bobine din primar legate in paralel,si secundarele tot in paralel.
http://it.tinypic.com/usermedia.php?uo= ... h4l5k2TGxc
In paralel cele doua infasurari de 12 spire ???
Cred ca le-ai conectat in serie . Altfel nu e corect .
De obicei miezul se incalzeste cand parametrii sai nu sunt ok ( fie Fmax fie Btmax nu sunt conforme cu aplicatia ) .
Nu stiu parametrii lui E55 (frecventa si inductie maxima , compozitie) asa ca nu te pot ajuta prea mult .
Si in plus cred ca sunt cam putine spire in secundar. Si dupa ce spui tu acolo , daca ai legat secundarele in paralel, atunci ai simpla tensiune, nu dubla.... :nebunrau: Ar trebui sa inseriezi si primarul si secundarul, dar in secundar ai nevoie de mai multe spire daca pui in serie primarul. In plus, ai grija cum fazezi infasurarile, acest lucru este foarte important. :rade:
Eu am bobinat pe un miez ETD49 primar 12 spire,secundar 2X4 spire,primar 12 spire.Infasurarile primare le-am legat in paralel nu in serie,iar cele secundare in serie.Fara reactie tensiunea la iesire este de 2X64v.Temperatura miezului ajunge la 78-80 grade,iar consumul in gol este de 50-53 ma. Am pus infasurarile primare in paralel deoarece asa le-am scos de pe miezul EE55 si am vrut sa vad ce se intampla,dar in aceasta saptamana am sa mai fac rost de transformatoare pe miez EE55,tot din invertoare de sudura si am sa incerc sa pun unul fara sa-l mai desfac.
Impreuna cu andiy si danzup pregatim o noua versiune a sursei.
In functie de topologie, sursa va fi capabila sa livreze atat +/-50V cat si +300V cu 6,3V pentru filament.
Din motive de romano-chineze, schema nu o mai facem publica si va fi disponibila numai celor care se inscriu la PCB group-buy.
Pretul per/pcb va fi acelasi ca la producator ~5euro.
Probabil ca vom oferi si modulul de comanda SMD gata montat, dar acest lucru este dependent de numarul total de pcb-uri.
Tibi
Are cineva ceva documente despre cum se realizeaza corect bobina de filtrare de la iesire?
Lmin (mh)= (Vin max - Vin out ) * T / 1.4 * IminUnde T este cu 30% mai mic decat ((1/f) * 0.5)Iar Imin este valoarea minima de consumVin max este tensiunea maxima dupa diodeVin out este valoarea nominala a tensiunii (cea dorita la iesire)Numarul de spire:N=1000* radical din L(mh)/ALAL variaza in functie de tipul miezului
  • 4 săptămâni mai târziu...
Dupa indelungi asteptari am reusit sa pornesc si eu sursa nu fara o mica emotie(un scurt si mult fum) din fericire nu am ars nimic, doar vreo 5 sigurante.Am urmatoarele tensiuni:primar etd-562v~sec1-199v~sec2-170v~iesire-47,5vcc si 47,8vccsi u retea 200v.sarcina doar un bec de 60W/220vPot pune 2 becuri de 100w ca sarcina?Am lasat-o sa mearga destul de mult si nu da nici un semn de incalzire nici finalii nici traful.Mentionez ca am bobinat primarul cu 12+12sp cablu format din 17 sarme de 0,3mm torsadate iar secundarul 2x9sp cablu format din 22 sarme de 0,3mm, au incaput la limita.Banuiesc ca mai pot regla tensiunea de la iesire ,momentan nu pot deoarece radiatorul finalilor imi acopera semireglabilul....si niste poze :yahoo:Multumesc tuturor celor care m-au ajutat cu aceasta sursa si in special Tibi si Andy. :aplauzeUrmeaza sa finalizez amplificatorul (quasarul lui Tibi)......
Felicitari! :101 Bineinteles ca poti pune si mai multe becuri. Poti pune ca sarcina un resou, sau un fier de calcat sa vezi cat de bine functioneaza, cat de tare se incalzeste transformatorul, tranzistorii. Inseriezi un ampermetru ai afli si ce putere poti trage din ea."primar edt-562V" Aici ceva nu este ok, sau aparatul tau de masura nu poate masura tensiunea corect din cauza frecventei ridicate.
