djlove Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Nu, nu este putin, pentru teste este de ajuns si 2x1000uFSucces! Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 20, 2009 Partajează Postat Iulie 20, 2009 Sper sa nu va deranjez prea mult repetand ceva...Va rog sa va uitati la orice amplificator clasic. NU ARE STABILIZARE. Practic: - daca e proiectat sa functioneze la +/-50V, el va functiona perfect si la +/-45V, si la +/-55V, va fi diferita puterea in secundar. (nu se vor distruge componentele in plaja asta de tensiuni).Acest lucru este valabil si aici, chiar daca este comutatie.Multi dintre voi nu aveti osciloscop, e mai greu sa vedeti daca sursa are trafu prost proiectat, sau cum se comporta in sarcina.Practic acea reactie este inutila in timpul testelor. Puteti sa o setati sa se activeze la o tensiune mult mai mare, de exemplu sa zicem k amplificatorul functioneaza la +/-50V, il lasati sa urce pana la +/-60V si acolo limitati tensiunea, k sa nu se intample ceva.Practic aveti nevoie de o limita de curent, nu de una de tensiune. Pana la urma ar fi bine sa porniti sursa si sa mearga cu o sarcina de 500W 24 ore fara nici o reactie, apoi sa va ganditi cum sa va complicati viata.Cineva intreba ce filtrare are nevoie pentru teste????Intrebarea este ce sarcina folosesti in teste??? ??? ???Capacitatea de filtrare este legata de curentul de sarcina.pentru un test la 200-300W se poate folosi cam orice capacitate peste 500uF. Ideea este sa puneti cat mai multe condensatoare in paralel pentru a scadea ESR-ul. Chiar si cand ai condensatoare LOW-ESR pui cateva in paralel.Eu unul as elimina reactia pentru moment, m-as concentra pe functionarea corecta a sursei indiferent de tensiunea obtinuta, o ajustati apoi din spirele secundarului.In incheiere aruncati un ochi pe documentul de mai jos, acolo scrie de ce se pune dioda cu pricina si cum se alege, de asemenea si condensatorul, ce valoare sa aiva si din ce material sa fie, atentie si la tensiunile de funcionare ale diodei si condensatorului, conteaza.......cititi cu mare atentie, eventual rugati pe cineva sa va traduca daca nu intelegeti. Link spre comentariu
ionapostol Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Djlove sarma din imaginea atasata de care este ? Fiecare litza este izolata sau nu?Pana la urma este buna si un cablu de "prelungitor" cum zicea cineva mai in urma adica neizolate intre ele?In loc de HER104 am gasit HER108 cred ca e buna. Link spre comentariu
ionapostol Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Nu am putut sa modific mesajul de mai sus.Care cablu este mai bun?Sunt de 2,5mm patrati,4mm si 6mm patrati.Sarmele nu sunt izolate intre ele. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Niciunul.Litzwire. 100 lite de 0.1mm izolate intre ele pt 100-125 Khz, daca este la 50-75 Khz,50 lite de 0,25mm Link spre comentariu
ionapostol Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Ok , si de unde sa iau asa ceva...?Ai cumva...si cat? Link spre comentariu
oficemircea Postat Iulie 26, 2009 Partajează Postat Iulie 26, 2009 Am pus si eu sursa in functiune. Poze am sa fac maine,nu am aparatul acasa. Nu am reusit sa o incarc decat la 360w,nu am avut consumator mai mare. Multumesc celor care au lucrat la acest proiect,Andi,Danzup si Tvicol. Acum intentionez sa maresc tensiunea la iesire la +-70,dar inca nu stiu ce modificari ar trebui facute.Daca nu era tl-ul modificam zenerul,dar asa se complica un pic treaba,cel putin pentru mine. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Ok , si de unde sa iau asa ceva...? Ai cumva...si cat? Am niste lita de bobinaj, insa este cam scumpa vine cam 1 leu/metru. da-mi un semn pe yahoo messenger si stam de vb,ID claudiu971 Am multe chestii pt surse in comutatie printre care si miezuri, igbt-uri mosfeturi, diode, etc. In curind am sa produc sa scot pe piata, mai dureaza nitel pina ajung la versiunea finala(sint in teste). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 13, 2009 Partajează Postat August 13, 2009 Mai am de dat un singur mosorash de 50 metrii de sirma 120x0.04, cu-em invelit in 2 straturi de matase.Sirma nemteasca ( Izola-Werke ),pretul nediscutabl 50 lei.IDEALA pt acest proiect(se merge cu mai multe fire in paralel) Link spre comentariu
moro Postat August 15, 2009 Partajează Postat August 15, 2009 Am si eu o intrebare pentru cei care au facut sursa asta, sa nu deschid alt topic... Ieri mi-au ajuns niste materiale pentru o sursa Half-bridge, respectiv un etd59 si niste litzwire. Initial era vorba sa fac partea de comanda a tranzistoarelor pe un tor R25 k2006, dupa niste mici gandiri am zis sa incerc sa fac partea de comanda cu IR2110. Semnalele in porti sunt simetrice, transformatorul pe ETD am tot incercat sa experimentez diferite numere de spire ( intre 18-27 spire).Problema mea este urmatoarea, sursa inseriata cu un bec de 100w pe linia +, se aprinde becul usor. Am masurat cu un ampermetru sa vad cat consuma in gol si imi indica cam 0.1-0.13 A, mi se pare un consum mult. La osciloscop deadtime-ul este foarte mic, dar am incercat sa ma joc cu rezistenta din SG3525 care imi ataca IR-ul folosind o rezistenta de 10ohmi inseriata cu un semireglabil de 100ohmi, nici-un rezultat. Toate acestea le-am facut incercand de fiecare data sa schimb numarul de spire, ma gandeam sa fie deacolo. Mentionez ca transformatorul este facut cu 8 fire litzwire de 100x0.04mm fiecare.Este normal sa se aprinda becul acela? Ma gandesc ca este vorba de un crossconduction si mi-e cam teama sa nu trosnesc mosfetii (irfp460) alimentand direct la 220 Link spre comentariu
Guest1 Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 moro,Din mesajul tau nu reiese ce schema folosesti.De asemenea nu reiese la tensiune alimentezi montajul.Becul de 100W presupun ca este la 220V.Daca sursa este alimentata la o tensiune mai mica de 220V este normal ca becul respectiv sa se aprinda usor.Poti sa postezi o poza cu formele de unda din grilele mos-fetilor ?Ai incercat sa calculezi numarul de spire inainte de experimentare ?Daca realizezi, cu atentie, montajul propus de noi, dupa ultima schema modificata, acesta va merge din prima.Tibi Link spre comentariu
moro Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 http://webpix.ro/imagini/sursa.jpg Acolo este schema facuta de mine, nu are legatura cu schema de aici, dar legaturile la IR si schema acestuia este luata din datasheet-ul acestuia. Sursa lucreaza pe 125 khz (250khz oscilatorul SG3525). Se alimenteaza direct la reta la 220V Oscilogramele sunt asa: oscilograma 1 reprezinta semnalul din iesirea lui SG masurat fata de masa si pinul 1 inainte de D3 si R2, si semnalul cu masa osciloscopului pe pinul 5 si sonda pe pinul 7 inainte de D2 si R1 Oscilograma 2 reprezinta semnalul masurat direct pe pini tranzistoarelor fara tensiune aplicata pe ei (310V) oscilograma 3 reprezinta semnalul masurat pe pinul 7 inainte de D2 si R1 dar fata de masa montajului, am observat niste mici perturbatii sau varfuri ce or fi si alea, banuiesc ca este din cauza conductiei lui Q2 fiindca fata de aceea masa virtuala semnalul este OK, identic cu cel de pe pinul 1. Oscilograma 4 reprezinta semnalul din primar cu sonda exact pe punctul comun a tranzistoarelor Q1 si Q2 fata de masa , acolo este buba Am incercat sa masor si direct intre pini primarului dupa cum se poate vedea in oscilograma 5 Toate astea am incercat cu diferite numere de spire in primar, am pornit de la 16 spire si aici fac trimitere la ce zicea DjLeco de 10v pe spira, pana la 24 de spire in primar cum zicea in schema facuta de voi aici. Am folosit un punct de reper site-ul neamtzului unde imi dadea 23 de spire, am incercat sa jonglez cu spirele pana in 27 de spire maxim si acelasi efect, exact aceleasi oscilograme... Becul da, este unul de 100W la 220V care se aprinde usor, filamentul se vede rosu foarte putin, si cum ziceam ca masurasem curentul in gol al sursei care era undeva pe la 0.1A ceea ce mi se pare mult, mie intr-un full bridge imi manca nici 50mA Am incercat sa alimentez partea de logica a lui IR2110 cu +5V si aceleasi simptome. Ah si dioda aceea de la pinul 6 este una rapida, am folosit un FR107 si MUR440 si nimic Sursa asta nu are deocamdata nici o reactie pusa pe ea, vreau prima si prima data sa obtin niste impulsuri corecte si apoi voi trece la proiectarea reactiei. Link spre comentariu
moro Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Am revenit, cu vesti bune de data asta si cu o oscilograma :PBuba era unul din tranzistoarele de putere, aveam 4 bucati pe radiator (o configuratie full bridge mai veche) si din 2 bucati pentru half bridge aveam unul irfp460 si celalalt irfp460LC, i-am pus pe ambii irfp460 fara nici o alta terminatie si merge brici. Curentul de mers in gol este pe la 25mA cu 10 ohmi in rezistorul de deadtime, am jonglat putin cu un semireglabil de 100ohmi inseriat cu rezistorul de deadtime si la valoarea de 110 ohmi am chiar si 10.5 mA curent de mers in gol la sursa. Evident ca si becul s-a stins iar tranzistoarele sunt reci ca gheatza. Urmeaza sa bobinez secundarul si sa vad cum se comporta in sarcina, sunt fericit daca pot scoate 1kw din configuratia asta. Apoi mai incolo voi trece cu niste igbt-uri in scena.Mai jos este miezul etd59 3f3 si o placa de test pe care am facut circuitul descris anteriorAh, am alimentat direct fara bec si cu o rezistenta pe deadtime de 10 ohmi imi mananca in gol de la retea cam 13 mA Link spre comentariu
oficemircea Postat August 16, 2009 Partajează Postat August 16, 2009 Cateva poze cu sursa.Consumul in gol este de cca40 ma,nu am osciloscop sa verific forma semnalului.Urmeaza sa fac si dupa redresare/filtrare. http://i27.tinypic.com/f4gp05.jpg http://i29.tinypic.com/j8z9zk.jpg http://i31.tinypic.com/j5fcxx.jpg Link spre comentariu
