Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Este o sursa flyback din care, daca este bine calculat traful poti scoate peste 1Kw din ea.
Insa acel IGBT de 500V nu are ce cauta acolo, pt sursele forward (un singur element de comutare) se folosesc IGBT-uri de 1200Vce, deoarece el comuta toata tensiunea de alimentare.
Astazi mi-am luat miezuri ETD59 si litzwire pt bobinaj :freaza: ,si in 2 saptamini ma apuc de testat si realizat surse in comutatie de 2800W-3500W la 125 Khz rezonant mode, orice tensiune pe iesire, stabilizata,cu PFC controller (90-270Vca la alimentare), protectie la scurt , supracurent,supratensiune, si cind ajung la maximul de randament (diverse ajustari) am, sa solicit proiectarea si realizarea PCB-ului la cine se pricepe, si am sa scot pe piatza.
Urati-mi succes!
:101 :aplauze
Cine este interesat, am ceva componente pt SMPS-uri de vinzare, niste litzwire,niste miezuri complete(E55-urile sint de vinzare toate), niste diode de 30A cu 35nsec, poate si niste igbt-uri(cam scumpe) dar sinmt la 50A si 600V, cine este interesat,YM: claudiu971
Ceva poze, le las la dimensiunea originala sa vedeti detaliat:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Am si eu o nedumerire legata de acel calculator, am vazut ca s-a tot folosit pe aici pe forum, aceea frecventa pe care o cere acolo sa fie introdusa care este? cea pe care luceaza SG-ul? sau cea a transformatorului, respectiv jumate din frecventa pe care lucra SG3525 sa zicem...
Asa am facut eu sper sa fie ok.Dupa care am mai indreptat putin pinii integratului si l-am lipit peste, unde venea firul care l-am pus eu am mai ridicat pini in sus un pic sa vina totul ok.Asa acum am ajuns la bobinatul trafului etd49, cum nu sunt un specialist in smps si nu am reusit sa-mi dau seama din ce au spus ceilaltimai devreme va intreb cum sa fac. Am vazut ca este un link unde se poate calcula dar :jytuiyu nu prea inteleg ce valori trebuie sa introduc in acele casute asa ca va rog mult sa ma ajutati.
Vezi cu cateva pagini inapoi, ca a aratat andreigradu cum se lucreaza cu el.Frecventa care o treci acolo e jumatate din frecventa la care lucreaza oscilatorului( acesta lucreaza la 78Khz) si tensiunile maxime si minime sunt tot pe jumatate.Succes.P.S.Nu stiu cat de comod o sa lipesti Ir-ul dupa ce ai facut modificarile in felul acela, dar asta e alta problema.
Daca nu esti specialist, pur si simplu, de ce nu-l faci cu numarul de spire care sunt mentionate in schema ?De ce vrei sa schimbi numarul de spire la traf ?
Cam cati watti consuma in gol sursa ?Am inseriat cu sursa un bec de 60w si un ampermetru si imi arata 60 mA-la retea,deci cam 150W .Daca pun doua becuri se arde dioda 1n4007.Am crescut si rezistenta aceea din sg la 47 apoi la 75 ohmi si obtin acelasi lucru.Unde as mai putea umbla?
Ca aparat de masura am doar un multietru digital care masoara pana la maxim 200 Hz.
Pune niste poze clare cu sursa, poate putem vedea ceva gresit.... Ai montat toate componentele corect, valoarea lui R1 e cea corecta, sau ai pus 1k, ai operat modificarile spuse pe aici, vezi ca in lista de piese apar DZ1 si DZ2 de aceeasi valoare, dar de fapt ele au valori diferite una 51V si una 15V, nu 51 ambele cum sunt trecute acolo, ai montat JP1....
aia inseamna cam 14W, nicidecum 150 :nas:
Intradevar 14 W dar dioda aia tot se duce.Am inseriat cu ea o rez de 10 ohmi.Dupa ce se duce dioda moare si rezistenta. Inaintea diodei am 14.5 v .Osa bobinez din nou traful.In primar am pus 26 spire -25 lite de 0.3=1.6mm patrati,iar in secundar 10+10spire platbanda de 2.5mm patrati. Am folosit schema de la pag 16 cu toate modif la cablaj . Pe iesire am 105v dar nu pot sa scap de becul de 60W din circuitul primar.Daca pun 2 becuri se duce dioda 1n4007.Poate 14.5v e prea mult.
Schema este gresita, adica notarea este gresita, acea dioda D3, trebuie sa fie rapida de 1A/400-800V orice din gama sub 100 nSec.
Poate fi FR 104, MUR,HER,UF4007, ideea este sa fie la minim 400V si evident,RAPIDA.
Acea dioda moare din cauza ca pe plusul ei este frecventa de lucru a transformatorului, deci ea va trebui sa fie rapida,iar condensatorul de filtraj va trebui cu LOW ESR. acolo.
Rezistenta coboar-o la 1-2,2 ohm/0,6W.
Fa ce ti-am spus si nu vei mai avea probleme.
Corect !
Eu am pus chiar de 3A/600V rapida ca nu aveam altceva .
Merge perfect UF4007 .
Am incercat aseara din nou sa pun sursa in functiune.am montat o dioda de 1 A si 30ns =D3, si am rebobinat traful :2x11spire platbanda in secundar ,2.5mm patrati iar primarul-26spire de 0.2mmx26lite= 0.7-0.8mm patrati-sectiuni ce se incadreaza in calculele d-lui sere si d-lui andreigradu.
Consumul a scazut la 25mA de la60mA -cu un bec de 60W inseriat la 220V.Pe iesire aveam 105v,apoi am inlocuit becul de 220v/60W cu unul de 24v/21w si ceva sa intamplat pentru ca mi-a disparut tensiunea de pe iesire. Am pus la loc becul de 60 w si am obtinut un girofar-cred ca s-a dus un tranzistor sau ir2110.Cand deconectez dioda D3 nu se intampla nimic.Un tranzistor se incalzeste iar celalalt e rece complet in schimb ir-ul e fierbinte.Asta e
Multumesc danzup asa e de ce vreau sa modific nr de spire !???Nu stiu cred ca m-a luat valul vazandu-va pe voi ca le modificati intr-o veselie.Apropos de montat IR-ul poza este facuta cu un amarat de telefon de fapt firul acela este foarte subtire undeva la 0,3mm cu izolatie am montat integratul fara probleme.Azi bobinez etd-ul si cine stie poate reusesc sa-i dau drumul.Ma gandesc sa fac radiatoare pt diode si tranzistori din acesta, tai o bucata pt diode si restul la tranzistori.
Am bobinat traful dupa cum urmeaza:primar 5 sarme de 0,35 24 spire intr-un strat ca au incaputsecundar 2x9spire cu 7 sarme de 0,35 tot intr-un strat,sper ca e bine.Am scos dioda 1N4007 si am sa o inlocuiesc cu ce trebuie si cred ca saptamana ce vine ii fac un test.Probabil radiatoarele sunt cam mari dar nu am altceva acum.
