djlove Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Multumesc tururor care mi-ati dat sfaturi. Sere: De ce ai luat frecventa de 78 si nu de 100? Programul iti da si diametrele conductorului, nu are nici o importanta ce diametre folosesc eu? Modificand in minus numarul de spire care mi-l da programul exista riscul ca transformatorul sa se incalzeasca mai tare, decat daca ai modifica numarul adaugand....? Scuze pentru atatea intrebari, dar cu bobinatul transformatoarelor de SMPS nu prea ma descurc foarte bine E ok daca il bobinez in felul urmator: Asta mi-a dat programul: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2qdudf6&s=5 Asa am modificat: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dvqst0&s=5 Imi da 20 de spire in primar si 19 in secundar Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Multumesc tururor care mi-ati dat sfaturi. Sere: De ce ai luat frecventa de 78 si nu de 100? Programul iti da si diametrele conductorului, nu are nici o importanta ce diametre folosesc eu? Modificand in minus numarul de spire care mi-l da programul exista riscul ca transformatorul sa se incalzeasca mai tare, decat daca ai modifica numarul adaugand....? Scuze pentru atatea intrebari, dar cu bobinatul transformatoarelor de SMPS nu prea ma descurc foarte bine E ok daca il bobinez in felul urmator: Asta mi-a dat programul: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2qdudf6&s=5 Asa am modificat: http://it.tinypic.com/view.php?pic=2dvqst0&s=5 Imi da 20 de spire in primar si 19 in secundar dj love vezi ca ai selectat in program ETD59 in loc de ETD49 care il folosim noi !!Calculeaza din nou ! ( si o sa vezi ca pentru etd49 da un pic mai multe spire ) Link spre comentariu
sere Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 pt oscilatorul din SG, formula de calcul din datasheet este f ~1,18/Rt*Ct . f in khz, C in uF si R in Kohm. Rt,Ct sunt la pinul 6 si 7 si la noi au 15k respectiv 1nf.Programul zice d mai mare sau egal.. deci daca este egal probabil ca o sa ai nr de spire rezultat din calcul. La mai mare o sa mai scada nr de spire pe lungimea data, sau daca te tii de nr de spire o sa ai mai multe straturi. Dupa cum sunt pusi pinii pe carcasa ETD-ului cel mai bine este sa ai multiplu de 2 straturi ca sa te intorci cu bobinajul pe aceeasi latura a carcasei. La fel si cu bobinatul in paralel a secundarului , obtii si mediana si capetele bobinajului pe aceeasi latura a carcasei. In plus o sa ai si tensiunile de iesire simetrice.ETD 49 nu este prea mic...modifica cu ce date ai tu pe linia etd-ului Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 dj love vezi ca ai selectat in program ETD59 in loc de ETD49 care il folosim noi !! Calculeaza din nou ! ( si o sa vezi ca pentru etd49 da un pic mai multe spire ) Programul alege singur ce transformator este bun pentru a debita puterea aceea, nu il poti selecta. Dar iti spune pentru orice tip de transformator din lista aceea numarul de spire optim. La 120V la iesire si 8 A programul imi spune ca transformatorul edt49 este prea mic, si el alege unul optim, in functie de criteriile lui. Multumesc Sere pentru explicatie, acum m-am lamurit, in legatura cu aspectul acesta. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Am bobinat alt transformator in felul urmator, dupa datele date de program:primar 37 spire asezate pe 2 straturi complete cu sarma formata din 5 sarme de 0.5mm diametru torsadate.secundar 36 spire , fiecare tensiune ocupa un strat si sarma este formata din 7 sarme de 0.5mm torsadateDar am cam aceleasi probleme, adica tot 60V in scoate sursa in loc de 120 pentru cat am calculat. Numai ca acum nu se mai incalzesc la fel de "tare" tranzistorii, dar traful tiuie usor la pornire.Tind sa cred ca problema nu este de la transformator din moment ce am aceasi teniune la iesire, nu a crescut deloc.Bobinele cred ca sunt fazate ok, am incercat si in alt mod si nu functiona deloc. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Am bobinat alt transformator in felul urmator, dupa datele date de program:primar 37 spire asezate pe 2 straturi complete cu sarma formata din 5 sarme de 0.5mm diametru torsadate.secundar 36 spire , fiecare tensiune ocupa un strat si sarma este formata din 7 sarme de 0.5mm torsadateDar am cam aceleasi probleme, adica tot 60V in scoate sursa in loc de 120 pentru cat am calculat. Numai ca acum nu se mai incalzesc la fel de "tare" tranzistorii, dar traful tiuie usor la pornire.Tind sa cred ca problema nu este de la transformator din moment ce am aceasi teniune la iesire, nu a crescut deloc.Bobinele cred ca sunt fazate ok, am incercat si in alt mod si nu functiona deloc.Ti-am zis mai sus , ai verificat zenerul , daca schema e aceasi.... tiuie pt ca merge in impulsuri de curent mare , si daca il auzi inseamna ca si frecventa e cam joasa ,cand m-am jucat si eu cu o sursa , a mea tiuia cand aveam tensiune mica la alimentare , si cand era in sarcina mare ,poate ti se satureaza miezul...... Link spre comentariu
danzup Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Am bobinat alt transformator in felul urmator, dupa datele date de program:primar 37 spire asezate pe 2 straturi complete cu sarma formata din 5 sarme de 0.5mm diametru torsadate.secundar 36 spire , fiecare tensiune ocupa un strat si sarma este formata din 7 sarme de 0.5mm torsadateDar am cam aceleasi probleme, adica tot 60V in scoate sursa in loc de 120 pentru cat am calculat. Numai ca acum nu se mai incalzesc la fel de "tare" tranzistorii, dar traful tiuie usor la pornire.Tind sa cred ca problema nu este de la transformator din moment ce am aceasi teniune la iesire, nu a crescut deloc.Bobinele cred ca sunt fazate ok, am incercat si in alt mod si nu functiona deloc.Tu vrei sa obtii tensiune mai mare ?Pai atunci trebuie sa modifici si rezistentele de la TL (zenerele la vechea schema)!ele sunt calculate astfel oricat bobinezi pe traf tensiunea sa fie cea data de reactie .sau poate nu inteleg ce vrei ? Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Zennerele le-am verificat sunt bune.Vreau sa obtin 2X60V, sursa in momentul acesta scoate 2x30VEdit: Din pacate acum nu am un osciloscop la indemana :(edit 2gata functioneaza scoate 105V Multumesc tuturor pentru ajutor si autorilor pentru proiect. Link spre comentariu
CATA2003 Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 Zennerele le-am verificat sunt bune.Vreau sa obtin 2X60V, sursa in momentul acesta scoate 2x30Vtraful nu prea conteaza cate spire are daca exista o toleranta cat de cat mica 3-4 spire in plus sau minus (cel putin in gol ,fara sarcina), la tine cred ca e de la partea de control/comanda, lucreaza amandoi mosfeti sau numai unul ? ai osciloscop sa vezi forma de unda? Link spre comentariu
sere Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 acum ne lasi "neterminati" .. ce defect avea? Poate mai da cineva de problema asta. Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 din cauza unei prostii... neatentie. Eu operasem si modificarea pentru protectie adica taiasem cablajul astfel incat pinul 10 al sg-ului sa nu mai fie conectat cu pinul 13 al ir-ului. De chestia asta mi-am dat seama abia dupa ce am dezlipit toate smd-urile de pe placa si le-am verificat din nou cu schema in fata, apoi am vazut ca acea modificare nu este necesara .Oricum acum bine ca functioneaza. Urmeaza sa fac protectia si sa calculez niste randamente. Din pacate nu am ce sarcina sa ii pun, in afara de 2 becuri Link spre comentariu
Guest1 Postat Iunie 30, 2009 Partajează Postat Iunie 30, 2009 ...gata functioneaza scoate 105V Multumesc tuturor pentru ajutor si autorilor pentru proiect.Felicitari !!!Tibi Link spre comentariu
andreigradu Postat Iulie 2, 2009 Partajează Postat Iulie 2, 2009 O observatie necesara zic eu.Trafu functioneaza la jumatate din frecventa oscilatorului.Dupa cum ati vazut si mai sus in pozele postate de mine am ales 50Kz pentru calcule, si oscilatorul are 100Khz. Link spre comentariu
adrian_p68 Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 Cautand cu totul altceva pe net am gasit aceasta schema de sursa in comutatie. Poate cineva cu experienta in astfel de surse sa dea niste detalii despre constructie, functionare si date despre transformator (nr. de spire e dat pe schema), altfel spus o analiza amanuntita a acestei surse si daca se merita construita? Avantaje/dezavantaje? Ca pret se coboara cu mult sub un traf cu aceleasi caracteristici U/I?P.S. Si ce am gasit la Onsemi Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 7, 2009 Partajează Postat Iulie 7, 2009 ce ai tu acolo e o amarata de sursa din care nu scoti mai mult de 40-50w Link spre comentariu
