Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Stiti cumva de unde se pot achizitiona toruri de ferita??? R63 / r80 / R15 / R25...nu gasesc pe http://www.hi-end.ro ..... daca nu se supara... cei de acolo ma puteti indruma spre un alt magazin care comercializeaza ferite ??
Am eu niste R63 si R80 K2006 si K4000,discutam pe PM pt pret.O intrebare pt Tibi:Daca iti dau o schema, poti proiecta cablaj pt ea?Este vb despre niste amplificatoare, clasa AB, Clasa D si niste surse de 2500-3000W cu miez ETD59 rezonant mode ZVS la 125 Khz cu PFC inclus.Evident contra cost, insa vreau ceva executat perfect fara erori.Schemele sint foarte simple exclus SMD, componente normale capsule DIP, etc etc etc.Trebuie sa ma apuc serios de treaba, insa nu am timp si nu mai am nici nervii sa ma apuc de cablaje...
Am si eu o mica problema. Am pornit sursa partial, dar imi scoate doar jumatate din teniunea care trebuia, am aproximativ 54V pe ambele ramuri, din potentiometrul multitura nu pot regla mai mult de 2-3V. Si mosfet-urile se incalzesc destul de tare, fata de cum ar trebui. Are cineva ceva idei?
posibil de la transformator. Pana am bobinat corect am facut cateva incercari si cand mergea aiurea se incalzeau si mosurile destul de tare. Probele le faceam cu partea de putere alimentata cu 50v ~.
poate ai vreun zener de dinaintea Optocuplorul pus invers si functioneaza ca o deoda normala ....daca asta e schema http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1214142286
Acum ce inseamna corect.... Am bobinat transformatorul in felul urmator: Primarul l-am bobinat pe 2 straturi cu izolatie intre ele si sarma de 1.5mm diametru. Secundarul l-am bobinat cu 3 sarme de 0.8-0.9mm diametru un paralel si torsadate puternic; am bobinat prima tensiune pe primul strat, apoi priza mediana si continuarea pe acel strat + urmatorul ( Nu incap ambele infasurari secundare pe un sigur strat, este mai bine sa fie bobinate in straturi diferite, pe jumatatea transformatorului?)Da-mi mai multe detalii te rog despre felul in care ati bobinat dumneavoastra transformatorul.
In primar am pus 26sp in doua straturi. Am bobinat sa am straturi complete. Si apoi am recalculat aici nr de spire in secundar. Secundarul este facut 2x10 spire in doua straturi. Am bobinat cu doua conductoare in paralel si apoi am inseriat infasurarile. "corect" ...adica pana a mers :)
Cred ca daca pui in secundar firele in paralel fara torsadare incap mai bine in spatiu, singura pb ar fi ca trebuie sa bobinezi cu 6 sarme odata (daca ai 3 in paralel). La mine cel mai bine a mers cu firele de "prelungitor"....
Pentru proiectare PCB, te rog sa iei legatura cu andiy.Tibi
Metoda utilizata de SERE este primul pas in reusita transformatorului.Cand va merge traful asa cum ii merge lui, faceti rost de sarma cu diametrul 0,15-0,20mm , calculati sectiunea necesara, numarul de fire, lungimea aproximativa si faceti un cordon torsadat. Cu cat sunt mai subtiri firele cu atat aveti pierderi mai mici in miez, acele spatii care raman intre spire conteaza, umplerea trebuie sa fie cat mai uniforma pe miez.Cititi seminariile UNITRODE, acolo scrie tot ce va scriu si eu aici, si mai mult.Asa cum va scrie si SERE, primarul trebuie sa fie format din straturi intregi pentru a crea camp uniform in miez, deci daca va rezulta din calcule un strat si jumatate, terminati de bobinar 2 straturi si recalculati secundarul. Si pe acesta cautati sa-l centrati, daca are mai putine spire decat 1 strat, il puneti pe mijlocul miezului, faceti cateva probe pana il centrati.Daca aveti priza mediana puteti bobina ambele secundare odata si apoi le inseriati conform campului format in miez, va amintiti de la fizica din liceu..... Se pot bobina si in straturi separate.La cei carora li se incing tranzistorii !!!! ?????Ia ganditi-va !!! Cate surde de alimentare pentru amplificatoare ati vazut stabilizate?? DING !!! Cam NICI UNA !!!Toate au transformator tapan, punte redresoare si condensatoare babane, lipsa stabilizator........tensiunea este libera, urmareste reteaua, care nu variaza foarte mult....Deci!! Aplicati si la convertoare. Calculati o tensiune pe care sa o aveti in secundar cand intrarea are 220V~ si stabiliti doar o protectie cand trece tensiunea la intrare de 250V~ ca nu creasca prea mult tensiunea pe secundar. Atunci o sa constatati cu uimire k nu vi se mai incalzesc asa de mult tranzistoarele si diodele....Puteti oricand sa intrerupeti reactia si sa lasati sursa sa functioneze liber.
Ms frumos Tibi.
Dragi colegi forumisti:
Trafurile de frecventa inalta se bobineaza cu litzwire, mai multe fire subtiri,izolate intre ele puse in paralel, adica pt max 100 Khz luati Cu-Em de 0,3 mm2 si puneti multe in paralel, deoarece este efectul de suprafata al curentului,sirma este penetrata de cimpul magnetic doar la suprafata, unde pt 100Khz, adincimea de patrundere este de cam 0,2mm!
Pt primar puneti 15-20 sirme in paralel bine torsadateiar pt secundar 30 sirme in paralel,tot bine torsadate .
Prin bobinarea cu fir litat ordinar (de prelungitor) nu obtineti decit pierderi inutile.
Mare atentie la bobinat si in special la izolatie!
Un SMPS nu este o joaca!
24 spire este prea mult pt primar fiind vorba de configuratie half bridge, unde pe primarul trafului vor ajunge cam 1/2 din Ualim redresata, deci presupunind ca in sarcina avem cam 280-300Vcc pe filtraj, dupa redresarea 220, pe traf vor fi maxim 140-150Vcc in sarcina in infasurarea primara.
Eu cind am facut acel convertor de am aprins becul de 5000W, (aveam cam 2800W putere permanenta cu el) am folosit miez toroidal R63 K2004, la 63,5 Khz, pusesem un raport de aproximativ 10V/spira si aveam cam 16 spire in primar, iar secundarul in functie de cit aveam nevoie.
Nu m-am luat niciodata dupa formule de calcul, am experimentat si tot experimentat pina am ajuns la varianta finala buna...
De multe ori, calculele nu se potrivesc cu ce avem noi...
Incercati sa il porniti fara reactia de stabilizare(atentie sa aveti filtraje la tensiune mare ca altfel le umfla si POC), si daca tot se incalzesc mosfetii,modificati valoarea rezistentei de 33 ohm dintre pinii 5 si 7 al SG (in sensul cresterii valorii) pina cind este OK.
Acea rezistenta stabileste deadtime-ul (zona moarta in care niciunul din mos-uri NU conduce).
Prea mare va scadea puterea , prea mica puteti trosnii mosfetii datorita crossconduction.
Eu ajunsesem la valoarea optima de 18 ohmi.
Cine doreste bobine de 100uH ce se pot pune la pe iesire, sau NTC-urile (termistorii cu coeficient negativ) de la intrarea 220V, am 10 buc bobine+16 buc NTC-uri disponibile, le dau la pretul la care le-am achizitionat, 7 lei bobina, 5 lei NTC-ul.
Mai am si o pereche de IRFP460, cine le vrea.
Posted Image
Posted Image
Mai am si eu o intrebare cu privire la bobinajul trafului. Daca mie imi incap 20 de spire pe primul strat si eu trabuie sa dau 24 de spire, cum este mai bine:-Sa bobinez cele 20 spire pe primul strat si cele 4 ramase pe cel de al 2-lea-sa bobinez 12 spire pe primul strat dar sa fie centrat bobinajul pe mijlocul carcasei, la fel si pe cel de a 2-lea strat
Nu m-am luat niciodata dupa formule de calcul, am experimentat si tot experimentat pina am ajuns la varianta finala buna...De multe ori, calculele nu se potrivesc cu ce avem noi...
Asta doar daca cei care le fac nu prea stiu despre ce e vorba... Legat de nr de spire, acesta se calculeaza! in functie de miez(sectiune si material) si de aplicatia propriuzisa. Faptul ca la convertorul tau de 2.8 kW ai obtinut alt numar de spire este total irelevant!(gandete-te doar ca aveai sectiune mai mare la miez.. concluzia o tragi singur).
daca doresti sa pleci de la o baza matematica si sa experimentezi liber, uite in imaginile de mai jos, pagina unde iti poti face calculele o vezi, e f cunoscuta si iti da si formulele cu care calculeaza acolo sa poti verifica singur daca crezi k e ceva gresit.
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/smps_e.html
Selectezi half-bridge si iti introduci singur datele....
pleci de la tensiunea de 220V, calculezi +/- 15% cel mai rau si ai 187 - 253V ~
In cc ai 264 - 357 cc maxim, in cel mai defavorabil caz.
Acum tu alegi pentru calcule punctul de medie in care estimezi k se va afla tensiunea retelei in peste 90% din cazuri.
Sa zicem k alegi 220V~ sau 230V~.
Pentru 230V~ ai 325Vcc, inseamna k ai jumate pe primarul trafului adica: 162Vcc.
Toate astea sunt calcule teoretice, nu punem caderile de tensiune in sarcina, vrem un punct de plecare, de unde sa experimentam, cum spunea si colegul mai sus.
Important este sa ai un punct de plecare k sa nu bati campii aiurea.
Atentie la delta B / T ... !!! (acolo in tabele, comparati poza 2 si 3...!!! puteti modifica nr de spire si va calculeaza automat secundarul si deltaB )
Eu am bobinat pe centru 12spire am dat izolatie si apoi inca 12spire .Eu am respectat si la secundar acelasi tipic .Eu am preferat sa folosesc sarma groasa , dar e mult mai bine cu litzwire , sau mai multe sarme CuEm subtiri puse in paralel si torsadate in mod constant . Intr-adevar puteti jongla cu rezistentele din grila cum a zis mai multi colegi anterior.Daca se incalzeste exagerat, sigur fie traful fie respectivele rezistente nu sunt in regula (trebuie testat !).
