Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Daca zici k mai ai doar transformatorul, incearca sa nu il lipesti pe placa dupa ce il bobinezi.Traga cateva fire lipite pe spate, si fa un test, s-ar putea sa mai vrei sa modifici cate ceva, cand termini cu testele il plantezi definitiv pe placa.E greu sa-l dezlipesti de pe o placa dublu strat.Primarul poti sa-l bobinezi cu cablu multifilar ignifugat-siliconat, cablu de prelungitor, (de ce ignifugat, pentru ca nu se topeste la 100grade, doar arde daca pui bricheta pe el). Faci calculul ce sectiune iti trebuie si vezi ce iese (cablurile se gasesc cu sectiuni de 0,75 / 1,00 / 1,5 / 2,5 / 4,00 .... mm2 , se cumpara sub forma de cablu de 2fire sau 3fire si tai mantaua de protectie si folosesti firele) cauta sa folosesti doar un singur fir si sa bobinezi toata sectiunea carcasei. Este de preferat ca in primar sa faci straturi complete si sa recalculezi secundarul. Secundarul il poti face cu sarma de cu-em la diametrul dorit si tinand cont de efectul pelicular.
Daca tot pune-ti poze, am zis sa pun si eu 2. Eu am toate componentele, am bobinat si trasformatorul, dar nu am timp de teste si de modificarile necesare momentan.In primar am folosit sarma de 1.5mm iar in secundar 3 sarme de 0.9 torsadate. Inca nu l-a, lipit pe placa, astept sa ajunga si clemele pentru a fixa cat mai bine miezurile intre ele.
intr-un final am terminat sursa. MERGE
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Sursa scoate 54 volti pe o ramura. Transformatorul este facut in felul urmator: Primar 26spire d1=1mm si Secundar 2x10 cu d2= 1,5. Secundarul este bobinat cu ambele infasurari in paralel si apoi inseriate inceput-sfarsit-inceput -sfarsit.
Modificari la cablaj: Metalizarile care faceau scurt intre plus si minus (sunt prezentate la pag 18 ) si traseele lipsa de la pagina 24.
Mai am de montat condenstaorele de iesire si de schimbat condensatoarele de la intrare. Pana sa vina comanda am montat ce am avut prin sertare :). Sfat pt cei care o sa porneasca sursa ..incercati la inceput sa puneti o tensiune mai mica pe intrare (eu am avut pe un traf o infasurare de 50V~). Comanda ramane alimentata cu 220V. In felul asta daca ceva nu merge bine o sa ramana in picioare mosurile.
Multumiri Andiy, Danzup, Tvicol, Andrei Gradu. Stiu ei de ce :aplauze
Felicitari si tie si multumim pentru aprecieri! Fac mult.Imi place sarma de la traf. E bestiala :)
Numai ca re 1.5mm si e ineficienta in aplicatia prezenta ... la fel si cea de 1mm , nu conteaza ca sarma e dintr-un cablu izolat cu cauciuc si miezul e din litza dar fiecare sarma din manunchi e neizolata de cealalta , efectul pelicular e tot la fel e ca si cand s-ar folosi un dingur fir de 1.5mm , se foloseste sarma subtire da fiecare e izolata una de cealalta ..... (Daca o sa ai ocazia sa vezi o sectiune printrun cablu de inalta tensiune o sa observi in centrul manunchiului o nervura de otel , acea nervura (inima)e pusa in acel loc pt ca densitatea de curent (J) e mult , mai mica decat in extremitati , chiar si la 50hz , depinzand mult de frecventa dar si de diametrul cablului ....)
... , efectul pelicular e tot la fel e ca si cand s-ar folosi un dingur fir de 1.5mm , se foloseste sarma subtire da fiecare e izolata una de cealalta .....
Eu cred ca este de preferat un conductor realizat din mai multe fire neizolate.Chiar daca acele fire vor avea puncte de contact, lucru de dorit de altfel, suprafata totala a conductorului va fi la fel ca la un conductor izolat.
Nervura respectiva are rol de rezistenta si nici o legatura cu densitatea curentului. Fara acea inima de otel, cablul s-ar rupe sub propria greutate.Tibi
Nervura respectiva are rol de rezistenta si nici o legatura cu densitatea curentului. Fara acea inima de otel, cablul s-ar rupe sub propria greutate.Tibiexact , nu am mai scris asta deoarece credeam ca mai toata lumea stie de ce exista otelul acolo , vroiam sa pun accentul pe faptul ca otelul acela se afla in interiorul cablului , mai exact in centru , asa ca nu e strabatut de curent daca era pe laturi atrecea curentul prin el si miezul firului (din AL sau Cu ) mai putin => incalzirea firului ........Si nu , daca ai mai multe fire neinzolate for functiona ca unul singur gros , densitatea de curent in centru avand o dispunere invers proportionala cu diametrul conductorului .........
Si da, mai multe fire neizolate, la frecvente inalte, se vor comporta ca un conductor de sectiune echivalenta mult mai mare.Tibi
Bla, bla , bla ...n-are rost ....sti ce ma uimeste la unii ....incapatanarea , iti recomand sa citesti efectul pelicuar , apoi sa cauti pe google mai multe surse din amplificatoare auto(acolo observi cel mai bine ca sunt sarme multe subtiri da izolate ..... puteau pune si unul format din mai multe litze neizolate intre ele dar era la fel cu punera unui singur conductor filiform de grosime echivalenta => fara folos ) daca tot vrei sa folosesti acel tip de conductor sub forma de litze neizolate intre ele , incerca sa le dispui pe tor intro configuratie astfel incat ele sa fie dispersate pe o suprafata mai mare .....adica din forma circulara a firului sa rezulte o panglica de fire subtiri , pt a scadea mult raza conductorului .....Sper ca m-am facut inteles ....Si nu vad ce dau la intors ..... imi sustin afirmatile de mai sus , toate , iar despre cablul cu inima de otel ma refeream la cele pe care le vezi la linile de transmisie , si nu ma refeream la cele cu manta izolata prin care nu circula curentul dispusa la exterior .... uite-te si la un banal cablu de pe stalpuri ,,..... cei care au facut faculaate de energetica stiu ca si la frecvente joase se poate observa electul pelicular , daca raza conductorului creste foarte mult ........
Care dracu de efect pelicular la frecven?e joase? Astea-s glume. Mai era cineva care sus?inea c? trec sute ?i mii de amperi pe o poleial?, la 50Hz. Numai cine nu a lucrat vreodat? cu curen?i mari, crede tot ce se zvone?te. De la zeci ?i sute de MHz în sus se poate vorbi de efectul pelicular (de aia se folosesc în radiouri, sau tunere tv, sîrme argintate sau aurite la bobinele sub form? de linii), nu e cazul aici ?i nu v?d ce leg?tur? are cu cablurile LEA sau LES, monofazate sau trifazate. S? nu confund?m înalta tensiune cu înalta frecven??. Sau e vorba de efectul corona la LEA?
