Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
Ce caracteristici are transf de intrare acela mic TR1?
Uite ce spune Danzup aici:"Tr4 este din sursa Atx inelul de ferita ala care are mai multe fire pentru filtrare in secundar pentru toate tensiunile , il desfaci complet si apoi sarma groasa dubla de pe 5V o bobinezi inapoi pe tor si gata .Tr1 este exact traful de la intrarea sursei Atx pe 220V ( il poti folosi fara modificare numai sa gasesti tipul care se potriveste in footprintul de pe pcb )."Doar trebuia sa citesti atent topicul. Eu as mai adauga in legatura cu Tr1, sa aiba o intensitate de minim 4...5A, la unele dintre bobine este incriptionata acesta intensitate. Eu am gasit pe placile unor monitoare mai vechi astfel de bobine la 2,5A, care este cam putin pentru puterea absorbita de sursa.
Vizitator hackdoom
Un pic de Offtopic !
Am citit acest topic capo al fine....
1. Prima senzatie : Neincredere ! Eu nu vad sursa voastra mergand ! :rade: Desi am privit cu atentie fiecare fotografie postata ....Va rog nu ma trimiteti la pagina nr X unde este UNICA fotografie in care treba merge bine !
Imi pare rau pentru andreigradu ......:( ....Dar nu stiu de ce va bateti joc de el in halul asta !
E foame de bani ....nu ? :)) dar dupa parerea mea ar trebui unii sa isi tina gura inchisa in fata uni om ...care...a facut de 1000 de ori mai mult sharing ca voi ![ ridicand valoarea topicului ]
Nu il stiu pe om...sunt din iasi....nu am nici o treaba cu el ....
Acum ma gandesc asa.....
Firma noastra vinde cablaj , vinde componente ....va da 100kg documentiatie despre cum ar trebui bobinat traful :)
Aveti doua optiuni : 1 - Ei cablaj , componente , miez ....si ajungi cu scrum din cauza "greselilor"
2 - Or sa scoata mai tarziu "kitul" la vanzare ....
In ambele cazuri ....."unul" e cel care face bani .....si care foloseste "FORUMUL" pe post de mica publicitate !
In final parerea mea :
Meritati cu desavarsire sa vi se ceara 5 euro per cablaj :nebun: ...desi s-e poate produce ...la 2 euro in iasi ![sau poate deja il faceti la pretul asta?]
PS: Asa incepe acest topic ??? incredibil ! ! ! Proiectul avea poblicitate inainte de a fi realizat !
Daca vrei sa faci un amplif cat de cat bun===>> ai nevoie si de o sursa pe masura.Adica o sursa..cat de cat buna ..... asta se intelege
Dar cand incepi sa calculezi cat costa un traf bun (600-800w), conzi de filtrare (63-100v)
si alte asemenea pentru o sursa liniara, distractia devine prea scumpa.
Am vazut atatea surse de tensiune pocnite incat pot considera ca un traf clasic este INDESTRUCTIBIL !
Lucru de care o sa se convinga toti cei ce au cumparat de la voi mai devreme sau mai tarziu !
De aceea cred ca smps e o alternativa buna, poate chiar mai buna ca rezultate si cost.
Avand in vedere cele zice mai sus consider afirmatia ca fiind total eronata !
Ce ziceti atunci de schema de mai jos.
V-ati convins singuri ca schema este instabila ! si ca lipsesc multe de pe "langa " ea !
Astept cu nerabdare banul de rigoare
[pentru ca am deranjat cu pretextul ca am incalzat o anumita regula a forumului ...desi daca il citim observam incalcari nesimtite a regulilor de pe aici .... ]
si voci ce vor descredita si vor combate fiecare rand scris mai sus !
Spor la vanzari ! si.....Cumparaturi placute !
La pagina 18 este data o modificare si anume sa taiem cablajul si sa facem strap ocolind pinul 10 al integratului SG3525.Eu zic ca ar fi mult mai usoir sa scoatem pinul si sa-l indoim in sus ramanand cablajul intact.
hackdoom,
In topicul asta nu e vorba de bani, tu nici macar nu ai idee cat timp si cat efort investit toti cei ce s-au implicat in proiectul asta!!! Numai sa completezi formularele pentru expediere cere o groaza de timp!!
Trebuia sa apari mai devreme sa spui ca iam fi iesit mai ieftin cu firma din Iasi .
Stii ce o sa se antample in continuare? Exact ce a patit Lupuroz cu dac-ul RD2: Proiectul a incaput pe mana unor electronisti mai putin priceputi care au ajuns la concluzia ca ceva nu e in regula...Asa se va intampla si acum: componente arse, trasee distruse, in final jumatate dintre useri nu vor reusi sa porneasca sursa dar asta nu inseamna ca proiectul nu este functional.
Pentru @hackdoom de ce nu te uiti la amplificatoare , threadul quad405 adica : viewtopic.php?f=5&t=21869&st=0&sk=t&sd=a&start=750 si vezi sursa in functiune , plus toti cei peste 20 de useri de pe elforum care au fost deja acasa la mine si au ascultat si vazut ampliful cu sursa asta smps ( prima varianta aia care tot zic unii ca e incompleta ) care e terminata de circa 6luni de zile si e folosita in fiecare zi ! Uite ceva special pentru tine :
Posted Image
Daca noi am vrut sa imbunatatim sursa , asta e alta treaba . Ce spune andreigradu nu prea ma intereseaza pe mine (sunt lucruri cunoscute !) dar il respect pentru ca are rabdare sa-i invete si pe aia care nu stiu nimic.
Piesele de la tme au fost vandute la pretul de pe site asa ca nesimtitule : ce profit am facut ????
Ai intrebat pe cei care au cumparat piese daca am pus ceva in plus ?
Cat priveste pcb-urile avem factura si oricand putem dovedi cat a costat fiecare cablaj .
Vorbesti ca sa te afli in treaba !
Kitul sau ce se va intampla in viitor cu sursa nu e treaba ta !
Nu am de gand sa introduc nici o modificare la varianta mea de sursa ( desi andiy si tvicol vor sa modifice varianta lor de sursa ) asa ca ma lasa rece toate asa zisele informatii pe care le posteaza oricine aici in thread !
Repet : schema initiala fara nici o modificare am facut-o in doua exemplare si nu am avut nici o problema cu ea pana acum !
Lasa danzup. Nu merita sa te enervezi si nici sa raspunzi la cineva care zice ca face un cablaj din ala la 2 euro. (poate la 1000 buc.) Sa-si proiecteze singur cablajul, sa-l comande la 1-2 buc...mai vedem.Mai afaceristilor! Cum va permiteti sa cistigati vreo 5 euro pentru proiectarea si experientele care le-ati facut? :85
Nu cred ca stie ce vorbeste acest user, nu are rost sa va stresati si sa va enervati de fiecare data cand apare unul ca el care crede ca are ceva de spus. Cat despre treaba cu cablajul la 2euro, nu cred ca nici la 1000 de bucati nu este pretul acesta, oare respectivul a observat ca acest cablaj este dublu placat, gauri metalizate, lac protector, undele trasee cositorite..... Acum pentru @hackdoom: Domnule daca tot crezi ca sti asa multe de ce nu proiectezi dumneata o sursa si un cablaj ,sa faci proiectul public pe forum si apoi grup-buy pentru cablaje cu 2 euro bucata, eu unul m-as arata interesat de acest lucru. Executati dumneavoastra acest cablaj la pretul de 2euro/ bucata si eu va ofer inca 2 euro pentru dumneavoasta, pentru fiecare placa, cu mentiunea sa fie identic cu cel executat aici.Sa va raspund tot eu: de ce? pentru ca nu puteti, am vazut ca ati mai postat in 2 topicuri unde cerea-ti ajutor pentru a construi o sursa pentru 2ipa 400 , cat si intr-un topic unde nu s-a mai discutat de mai mult de 2 ani :ras: Asa ca lasa-ti la o parte astfel de injurii aduse celor care au muncit la acest proiect si mai ales l-au impartit si cu noi, membri de pe forum. :bataie Bogdan
Vizitator hackdoom
ops....
V-am zis sincer ce simte un om de pe strada care poate e cu iq-ul in munatate fata de al vastru cand cisteste acest topic .
djlove si resul..... TIMPUL nu ma lasa sa fac studii aprofundate ....?
http://ep.etc.tuiasi.ro/index_ei_ref_laborator.html
Baza este ...stiu ce e de facut ...poate ma opresc pe la traf ....dar si acolo cu documnetatie bine inteleasa....se poate......
Uitati-va ce frumos au colaborat unii pe topicul de smps pentru masina 12dc to duble 30 dc
Extraordinar !
:nas: NU cred ca dai pe un cablaj 5/7 euro ! SINCER !...dar e treba voastra :rade:
PS: am sa incerc sa fac singur o sursa ...si o sa fie full open project !
Daca atzi descrie exact cum ati construit acele trafuri ? grosime fir ? numar spire ? calcule mai mult sau mai putin empirice ....ce ati pierde !
TOT RESPECTUL PENTRU CONOSTINTELE VOATRE IN ELECTRONICA SI IN "managemetul" unei " afacerii".......dar,,pentru omenia ...fata de ..unii useri .......
danzup....nu te enerva....ca nu era asta scopul....daca e asa cum spui tu ...imi cer scuze fata de tine....
condesatorele cu valori mari nu sunt cumva "umflate" :) :jytuiyu ai o fotofrafie mai buna ?
1. NU cred ca dai pe un cablaj 5/7 euro ! SINCER !...dar e treba voastra 2.Daca atzi descrie exact cum ati construit acele trafuri ? grosime fir ? numar spire ? calcule mai mult sau mai putin empirice ....ce ati pierde !
1. Astept sa face-ti dumneavoastra un cablaj si sa imi comunicati pretul, sau mai simplu, merge-ti la firma care spune-ti dumneavoastra ca ar face acest cablaj cu 2 euro si cereti o oferta de pret si o sa va lamuriti. Sau trimite-ti un mail in care cere-ti oferta de pret. 7 euro pentru un asemeanea cablaj este o suma mica, vedeti in acest topic si alte oferte de pret date de anumite firme, din Romania sau din strainatate. In plus majoritatea firmelor o sa va ceara bani si pentru filme, intre 50 -200Euro, indiferent daca faceti 10 sau 100 de cablaje.2. Gasiti toate detaliile despre transformatoarele si bobinele existente in acesta sursa, in acest topic, despre care spune-ti ca nu a-ti gasit detalii?
ops....danzup....nu te enerva....ca nu era asta scopul....daca e asa cum spui tu ...imi cer scuze fata de tine....condesatorele cu valori mari nu sunt cumva "umflate" :) :jytuiyu ai o fotofrafie mai buna ?
Nu sunt umflati .Arata asa pentru ca e "foarte buna " camera de la telefon !Nu am alta camera foto . Daca voi face vreodata rost promit sa fac poze mai clare.Mi-a trecut enervarea !
Vizitator hackdoom
djlove.... intelege...se poate cu factura...cu 2 euro[poate intr-un timp mai mare....]...Dar pentru [oamanii ] care merita...
Sau trimite-ti un mail in care cere-ti oferta de pret. <-Nu meritati un asemenea serviciu !
AS ruga pe un mederator sa sterga tot de la primul mau raspuns pana aici ! ......
Si pe voi sa incetatii sa imi mai raspundeti la intrbari pe care nu le-am pus !
VA MULTUMESC !
Vizitator hackdoom
Sincer ...mergeam la ele acum 2 ani ... si imi placeau ...acum le inteleg perfect si utilitatea ...Am sa trag din rasputeri de timpul liber si am sa fac un SMPS K6 open surce cu explicatii pentru fiecare pas...pe intelesul tuturor inasafel in cat cei ce il vor construi vor fi tentati sa si intelaga ceea ce fac...si cum sa faca.....As vrea sa va arat ca vorbe ca : " cat timp si cat efort au investit toti cei ce s-au implicat in proiectul asta " ...vor aduce ca raspuns cuvinte ca "Multumim" ...ps: Tot ceaa ce am scris ...recunosc poate un pic nervos ...a fost din cauza ca acest topic inspira neincredere...si pentru ca dupa aproape 3 ore de citit ....[ topicul asta ] am gasit informatii pretioase doar la un user care a fost un pic :aut: "marginalizat" ....
hackdoom,Te rog sa deschizi un thread separat unde sa-ti prezinti proiectul.Atat eu, danzup si andiy, nu cred ca meritam sa fim facuti mincinosi.Dar, daca vrei sa spui ceva, te rog sa o spui in alt thread, pentru ca deja incepe sa mi se faca lehamite de oameni de genul tau.TibiPS. Pot oricand scana factura. ;-)
