a_sorien Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 Hei , fratilor nu am postat aici ca sa jignesc pe unul sau pe altul . Respect ceea ce faceti , si bine ca o faceti .OMUL INVATA DIN GRESELI SI CRITICA E INTOTDEAUNA CONSTRUCTIVA .Dar nici sa critic pe cineva ..nu intentionez ci doar am facut niste observatii la cablajul vostru ...ca doar e forum si fiecare are dreptul de a-si spune parerile . Asadar un smps contine in mare un redresor de intrare, un comutator si un redresor de iesire .Eu le numesc inele de circulatie curent sau cum le mai zice loop-uri .Un smps bun e acela care are randamentul cel mai bun ! Un radndament bun se obtine daca pot optimiza pierderile .Cele mai mari pierderi intr-un smps le au intrerupatoarele ,core si diodele din etajele de iesire .Totodata un smps bun trebuie sa fie mentenabil si sa nu produca reziduri in retea si nici in load .Deci pana la urma daca folosim o schema data , care presupune ca are o configuratie necesara mie , tot ce pot sa fac e sa optimzez pierderile: cum? facand un trafo bun (primar bobinat cu manunchi tosadat de cat mai multe fire , calculul intrefierului pt a preveni saturatia , calculul frecventei de lucru functie de histerezis core ) si un layout bun . da ...o sa radeti da layoutul este f important cu ata mai mult cu cat smps ul respectiv merge cu o frecventa mai mare. Un layout bun inseamna un compromis si va explic indata de ce . In primul rand cele 3 loops functie de topologia smps trebuiesc separate prin masa astfel incat armonicile determinate de intrerupatoare sa nu afecteze controlerul . Spike -urile armonicilor pot ajunge de la 2 la 5 ori marimea tensiunii folosite .Asadar o masa "murdara" nu produce decat iesiri " murdare" catre intrerupatoare care vor avea la rand o comportare pe masura...sau poate decesul .Asadar un layout trebuie proiectat sa zic asa intr-o anumita ordine functie de loop urile care le contine . cel mai important loop este cel al feturilor(intrerupatoare) si e bine ca traseele de putere sa fie cat mai scurte posibil .Masa acestui loop trebuie sa aibe un trace independent catre minusul cond de filtraj care trebuie sa fie cat mai aproape de intrerupatoare . Deci , condensatorul de filtraj , feturile ,core trebuie sa fie cat mai aproape unul de celalalt .Etajul controler trebuie sa aibe masa lui independenta conectata cu trace direct la minusul cond de filtraj intrare . Etajele redresoare de iesire plus filtre iesire au la randu lor masa independenta .Deci , cum am mai spus in postul anterior obtin o masa franjurata pantreu aproape fiecare loop . De ce ? Pt ca e f necesar sa scurtcircuitez la masa toate armonicile si toata mizeria comutatiei cat mai scurt si mai repede posibil .Exista o multitudine de variante ale aceluiasi cablaj care suporta fiecare compromisul adunarea C _CORE_SWITCH intr-un spatiu cat mai "grupat" vs posibilitate de a pune un radioator , gauri de prindere , etc. Asadar un layout smps nu se face cu o rutare automata in Orcad , ci prin rutari si implementari succesive pana se atinge nivelul de randament cel mai bun.Un layout bun contine "n" layouturi prealabile executate in cupru si testate pana se ajunge la un layout de serie .Sper ca m-ati inteles , si sper ca nu am suparat pe nimeni cu observatiile mele . Bafta la toti ...! Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 22, 2009 Partajează Postat Mai 22, 2009 a_sorien,Multumim ! :-)Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 25, 2009 Partajează Postat Mai 25, 2009 Update schukaru..........3 achitat+livrat danzup............2 achitat+livrat Palade Vlad.......2 livrat andiy.............3 achitat+livrat Swat Cat..........1 achitat+livrat djlove............3 achitat+livrat officemircea......4 achitat+livrat jimmy.............1 achitat+livrat ianapostol........2 achitat+livrat m-iulian..........3 achitat+livrat djd2..............4 alexmm............1 achitat+livrat alex90............1 renuntat Adrian_BBS........1 livrat prin posta ramburs bucegi............1 achitat+livrat sofian............2 achitat - se livreaza cu piese wood..............1 achitat+livrat bamseflorin.......1 renuntat ovidanie..........2 achitat+livrat sere..............2 achitat+livrat Blind.............1 achitat+livrat BACANUTINU........4 livrat cu FAN curier+achitat george_21_2005....1 96ocsid...........3 livrat cu FAN curier+achitat Daca djd2 si george_21_2005 nu ma contacteza pana maine la ora 12:00, consider comanda lor ca fiind disponibila. Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 Update schukaru..........3 achitat+livrat danzup............2 achitat+livrat Palade Vlad.......2 livrat andiy.............3 achitat+livrat Swat Cat..........1 achitat+livrat djlove............3 achitat+livrat officemircea......4 achitat+livrat jimmy.............1 achitat+livrat ianapostol........2 achitat+livrat m-iulian..........3 achitat+livrat djd2..............4 alexmm............1 achitat+livrat alex90............1 renuntat Adrian_BBS........1 livrat prin posta ramburs+achitat bucegi............1 achitat+livrat sofian............2 achitat - se livreaza cu piese wood..............1 achitat+livrat bamseflorin.......1 renuntat ovidanie..........2 achitat+livrat sere..............2 achitat+livrat Blind.............1 achitat+livrat BACANUTINU........4 livrat cu FAN curier+achitat george_21_2005....1 96ocsid...........3 livrat cu FAN curier+achitat Inca astept ca djd2 sa efectueze transferul bancar. Cablajul lui george_21_2005 este disponibil. Tibi Link spre comentariu
petre_s Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 schema finala e publica? se poate prezenta? Link spre comentariu
Guest1 Postat Mai 28, 2009 Partajează Postat Mai 28, 2009 schema finala e publica? se poate prezenta?... incearca la pagina 16.Tibi Link spre comentariu
djlove Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Am si eu o intrebare: pentru ce au fost facute traseele de la tr3, cele marcate de mine cu rosu si verde? Si pentru bobinajul secundarului care crede-ti ca ar fi varianta optima, sa bobinez cu 3 conductori torsadati de 0.9 sau cu 4 conductori? Link spre comentariu
andiy Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 Am si eu o intrebare: pentru ce au fost facute traseele de la tr3, cele marcate de mine cu rosu si verde? Si pentru bobinajul secundarului care crede-ti ca ar fi varianta optima, sa bobinez cu 3 conductori torsadati de 0.9 sau cu 4 conductori?Uita de traseele alea; ar fi vrut sa mai fie o infasurare...A facut tibi o recomandare pe pagina anterioara vis-a-vis de realizarea secundarului. Link spre comentariu
djlove Postat Mai 29, 2009 Partajează Postat Mai 29, 2009 Da... pana la urma am folosit 3 conductori bine torsadati de 0.9, cu 4 era mult prea gros manunchiul.Voi cu ce ati lipit cele de miezuri ale transfornatorului?, eu ma gandeam la Bison din 2 componente, dar ma gandesc ca daca trebuie sa il desfac nu prea mai exista sanse sa imi ramana miezurile intregi. Link spre comentariu
andiy Postat Mai 29, 2009 Autor Partajează Postat Mai 29, 2009 Exista niste cleme pt asa ceva. Din pacate nu aveau si pt etd49. Se gasesc in scimb la alta sursa (farnell) Link spre comentariu
ionapostol Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Domnilor cum nu ma prea pricep la surse de calculator va rog sa ma ajutati . Care din inelele de ferita din poza trebuiesc folosite la aceasta smps si unde anume fiecare?Stiu nu este o fotografie foarte buna dar nu am la dispozitie decat umilul meu telefon (2 megapixeli)Va multumesc anticipat Link spre comentariu
djlove Postat Iunie 5, 2009 Partajează Postat Iunie 5, 2009 Bobina D la partea de intrare, bobina B la partea de iesire, detalii despre cum sa o realizezi gasesti cu cateva pagini in urma si Transformatorul C ii folosesti miezul si carcasa pentru circuitul de protectie, bobina notata cu A nu o folosesti la nimic.Succes Link spre comentariu
Blind Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 @djlove Multumesc pentru explicatii! Link spre comentariu
nana Postat Iunie 6, 2009 Partajează Postat Iunie 6, 2009 Ce caracteristici are transf de intrare acela mic TR1? Link spre comentariu
ionapostol Postat Iunie 7, 2009 Partajează Postat Iunie 7, 2009 multumesc pt raspuns Link spre comentariu
