Sursa (SMPS) +/-50v pt amplif
andiy
bine, stiu ca in conditii de utilizare normala (muzica) nu va consuma veci atat, dar in cazul unor teste pe rezistenta de putere, si sinus vor avea nevoie de acea putere.Ii bun atunci. Cred ca ma abonez si eu la 2 bucati la viitorul group buy.Cei care se pricep, sau cei care au proiectat sursa, nu se pot posta valorile ce trebuiesc modificate pentru diferite tensiuni, nr de spire, si eventual unele componente.(daca e necesar)
Salut,in schema transformatorul tr2 este de 15v,se poate inlocui cu unul de 18v?cati volti trebuie sa avem la pinul 7 al circuitului ir2110?multumesc,Marius
in schema transformatorul tr2 este de 15v,se poate inlocui cu unul de 18v?Da dar o sa trebuiasca sa-i pui un mic radiator circuitului 7812.cati volti trebuie sa avem la pinul 7 al circuitului ir2110?O tensiune flotanta de pana la 380V .
Poti pune traf de 18V si 7815 fara radiator. Eu folosesc 7815.De fapt puterea disipata pe acest stabilizator este atat de mica, incat nu cred ca va fi nevoie de radiator chiar si la 7812.Tibi
Update
schukaru..........3 achitat+livrat
danzup............2 achitat+livrat
Palade Vlad.......2 livrat
andiy.............3 achitat+livrat
Swat Cat..........1 achitat+livrat
djlove............3 achitat+livrat
officemircea......4 achitat+livrat
jimmy.............1 achitat+livrat
ianapostol........2 achitat+livrat
m-iulian..........3 achitat+livrat
djd2..............4
alexmm............1 achitat+livrat
alex90............1 renuntat
Adrian_BBS........1
bucegi............1 achitat+livrat
sofian............2 achitat - se livreaza cu piese
wood..............1 achitat+livrat
bamseflorin.......1
ovidanie..........2 achitat
sere..............2 achitat+livrat
Blind.............1 achitat+livrat
BACANUTINU........2
george_21_2005....1
96ocsid...........3 livrat cu FAN curier
Tibi
Lucrarea avanseaza. :da Mai am nevoie de filtrul de pe intrare si sa bobinez transformatorul. Stie cineva de unde pot lua din Bucuresti cativa metri de sarma de cupru noua? Sau poate au nevoie mai multi useri din Buc de sarma pentru acest proiect si cumparam 1kg. :freaza:
Ma bag si eu la cumparat sarma . Contribui la 2 mosoare : unul de 1,4mmCuEm si unul de 1,8 .. 2mmCuEM.Daca tot se cumpara eu vreau si un mosor de 0,8mmCuEm de 500gr .Hai sa vedem cum ne organizam sa le cumparam.
Pentru secundar, eu zic, sa mergeti pe 3 sau 4 sarme mai subtiri rasucite.De exemplu 3 x 0,7mm sau 4 x 0.5mmBTW, a incercat cineva sa faca un traf SMPS cu sarma de Ag ?Tibi
Salut,As avea si eu niste intrebari referitoare la sursa:1. E capabila de 1.2kw la +-70vcc pentru a alimenta 2 ipa 400?2. Se poate modifica usor pentru acea tensiune?3. Se poate folosi e55 in loc de etd49 fara a reface calculele pentru nr de spire?Merci fain, In functie de raspunsurile acestea, voi participa si eu la viitorul group buy.Bogdan.
1. O sursa half bridge cu transformator ETD49 poate suporta in regim continuu ~ 800VA, dar poate prelua si varfuri de putere de pana la 1.2KVA. Dar la 800VA , putere disipata constant, transformatorul trebuie ventilat.2. Mai dai o spira in plus pe secundar.Reglajul brut al tensiunii de alimentare se face din bucla de feed-back, adica diodele zenner si fin cu sursa de curent TL431.3. Suportul nu se va potrivi ca dimensiune, dar teoretic nu vad de ce n-ar merge, chiar pastrand numarul de spire.Pe placa noi am prevazut atat ETD cu montare verticala cat si orizontala.Tibi
Update
djd2..............4
Adrian_BBS........1
bamseflorin.......1
ovidanie..........2 achitat+livrat
BACANUTINU........4 livrat cu FAN curier
george_21_2005....1
96ocsid...........3 livrat cu FAN curier+achitat
Tibi
In schema prezentata de andiy, s-a strecurat o greseala: R1 are 470K/1W in loc de 1K.
Va rog sa aveti in vedere acest lucru la realizarea montajului.
Tibi
Sant nou aici..daca ma gandesc e primul topic caruia ii raspund ...asa ca nu ma luati in seama .Nu vreau sa fiu carcotas dar oare a reusit vreunul dintre voi sa porneasca schema din prima pagina? Ma uitam la cablaj...f frumos de altfel dar ca sa zic asa f neexperimentat . Voi stiti ce e aia masa sectionata ,masa de putere fata de masa de semnal ,masa murdara vs masa curata?! Nici nu cred ca stiti cum se face pcb pt legarea a 2 cond paralel ,sau cat de scurta trebuie sa fie conexiunea de la controller la portile mosilor prin ir . Cat de aproape sant aceste trasee de sursele feturilor asa incat sa nu le influenteze ?! O schema buna nu e intotdeauna echivalenta cu o sursa buna daca layoutul e proiectat aiurea .La frecventa asta toata treaba sta in cum sant comandate feturile ...asa ca un pcb bun are sanse sa scoata o sursa buna .O zi buna ..si multa bafta!
Pai se pare ca nu stii sa citesti....
Nu numai ca am pornit (toti trei) mai multe surse dupa schema din prima pagina , nu numai ca am facut ( toti trei ) vreo 3 variante de cablaj dar am pus si foto cu sursele in functionare ! Despre cat e de curata si buna sursa : cumpara un cablaj si piesele , construeste , masoara si apoi vino si posteaza aici daca ai ceva de spus !
Deci sa-ti explic pentru ca se pare ca nu intelegi : threadul nu e ca sa primim sfaturi , sursa e gata de mult !
Noi doar am prezentat ce am facut noi .
Daca ai dorinte si cunostinte fa-ti un thread si prezinta ce vrei acolo !
Ok ?
Daca ai fi citit topicul, ai fi observat ca schema initiala a suferit cateva modificari si a fost realizata practic si testata in sarcina.Dar atat eu, danzup sau andiy nu suntem experti in SMPS, asa ca orice sfat competent este binevenit. ;-)Asteptam sa ne explici, mai in detaliu, ceea ce deja ai mentionat in mesajul tau.Tibi
.. . Voi stiti ce e aia masa sectionata, masa de putere fata de masa de semnal ,masa murdara vs masa curata?! Nici nu cred ca stiti cum se face pcb pt legarea a 2 cond paralel ,sau cat de scurta trebuie sa fie conexiunea de la controller la portile mosilor prin ir . Cat de aproape sant aceste trasee de sursele feturilor asa incat sa nu le influenteze ?! O schema buna nu e intotdeauna echivalenta cu o sursa buna daca layoutul e proiectat aiurea .La frecventa asta toata treaba sta in cum sant comandate feturile ...asa ca un pcb bun are sanse sa scoata o sursa buna .O zi buna ..si multa bafta!
a_sorien,Am analizat cele spuse de tine mai sus si o sa tinem cont de ele intr-o viitoare versiune de PCB.Multumim pentru critica !Tibi
