vijelie02 Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Petreablack: Pai fara reactie(optocuplor) e normal sa ai factorul de umplere constant. Djlove din ce magazine ati cumparat driverul? Editat Aprilie 9, 2020 de vijelie02 Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Puneti amandoi aceeasi rezistenta de descarcare in pin 7 SG >470-680R si lucrati intai fara bucla. DJ, cand studiem un tranzistor punem si comanda si tranzistorul. Asa ca pune sondele in poarta celui de jos si in drena lui. EDIT: fiind 2 cu aceeasi sursa puteti conveni sa afisati aceleasi oscilograme sa vedeti diferentele. @Petre, ai traf separator? Editat Aprilie 9, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
petreablack Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 poti te rog sa-mi trimiti pe mesagerie fisierele care le ai la varianta 2.1 ca nu am gasit nimic pe aici. sigur nu functioneaza reactia , pentru ca nici factorul de umplere nu variaza in functie de sarcina , e fix la 48% adica la maxim daca nu gresesc .O sa incerc sa ma joc cu integratul poate ii dau de cap cu umplerea asta Link spre comentariu
vijelie02 Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Petre ai citit ce am scris mai sus? Reactia modifica factorul de umplere. Tu neavand reactie ai umplere constanta. Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 @miticamy poarta-drena @vijelie02 am cumpărat 3 bucăți de la TME, am schimbat unul și nici o schimbare. @petreablack pe paginile anterioare am pus de mai multe ori schema Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Pai difera de prima oscilograma. Iar ai modificat ceva si nu ai anuntat. Link spre comentariu
petreablack Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 Citat Acum 57 minute, vijelie02 a spus: Petre ai citit ce am scris mai sus? Reactia modifica factorul de umplere. Tu neavand reactie ai umplere constanta. sunt constient de asta dar nici cu reactia cuplata nu face nimic , nu se modifica factorul de umplere. la un alt montaj cu SG3525 care se alimenteaza la 12v si scoate +-30v se modifica din semireglabil , regland totodata si tensiunea pe iesire. Acum 1 oră, miticamy a spus: Puneti amandoi aceeasi rezistenta de descarcare in pin 7 SG >470-680R si lucrati intai fara bucla. DJ, cand studiem un tranzistor punem si comanda si tranzistorul. Asa ca pune sondele in poarta celui de jos si in drena lui. EDIT: fiind 2 cu aceeasi sursa puteti conveni sa afisati aceleasi oscilograme sa vedeti diferentele. @Petre, ai traf separator? nu am traf separator, dar de nevoie cred ca o sa fac unul ca sa pot umbla cu osciloscopul . m-am gandit ca poate e defect optocuplorul , pot incerca cu PC817 in loc? Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 CITAT: nu am traf separator, dar de nevoie cred ca o sa fac unul ca sa pot umbla cu osciloscopul . m-am gandit ca poate e defect optocuplorul , pot incerca cu PC817 in loc? >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Fa modificarea cu rez de descarcare si pune oscilograme in secundar ca sa nu ai nevoie de traf separator deocamdata. Link spre comentariu
petreablack Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) Asa arata secundarul Și asa arata grila mosfetului de pe minus M-am riscat și am pus osciloscop ul pe 220 Editat Aprilie 9, 2020 de petreablack Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 9, 2020 Partajează Postat Aprilie 9, 2020 (editat) @Petre: Pai oscilogramele sunt din 2 filme diferite ca nu au aceeasi latime. Si pt DJ, sonda de curent TEKTRONIX si secundarul trafului de curent trebuie sa aibe aceeasi panta ca la mine. Nu ai voie sa fie panta cazatoare la secundarul trafului de curent. Editat Aprilie 9, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
djlove Postat Aprilie 10, 2020 Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Acum 11 ore, miticamy a spus: Pai difera de prima oscilograma. Iar ai modificat ceva si nu ai anuntat. Nu chiar... ultima postata e cea corecta Bucla de curent am impresia ca nu e prea ok... Daca am condensatorul de 100n cuplat ca in schema nu mai functioneaza (c25) intre masa si semnal, fara el pot regla un prag la care sa actioneze.... M-am tot jucat cu ea si 2 becuri 100 si 150W in paralel pe iesire si pot regla prag sa intre in protectie la conectarea lor, dar cu condensatorul ala acolo nu am reusit nicicum... Am incercat si cu 10ohmi sau 100ohmi ca sarcina pe trafo de curent si e mai rau in ambele cazuri, asa ca am ramas la varianta cu sarcina pe traf de 47ohmi. Nu am sonda de curent... oscilograma aia e facuta ie iesirea trafului, dupa diode si doar cu rezistenta de sarcina conectata, fara conexiunea catre SG si fara condensatorul de filtraj. Cand sunt toate de mai sus conectate forma de unda este foarte ciudata pentru mine.... Nu am reusit nicicum sa obtin ceva similar cu ce ai postat anterior.... Dar si asa ea actioneaza cum am scris mai sus... Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2020 Partajează Postat Aprilie 10, 2020 (editat) CITAT: Nu am sonda de curent... >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ba ai, se poate face in 10min max. Uite o bobina luata de prin cutii care la baza este pt cu totul altceva >> filtru retea >> si care pe osc arata identic cu o sonda TEK pe care cineva cerea acum vreo 8 ani (aici pe forum) 900E. Si ia vezi cu ce pune Maxente formele de curent de la sursa lui. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> CITAT2: Bucla de curent am impresia ca nu e prea ok... ..................................................................................................... Las-o incolo de bucla, v-am spus la amandoi sa modificati rezistenta de timp mort si sa verificati sursa fara nici-o bucla. Umbli la traful de curent pana forma arata crescatoare, ce este asa greu de inteles. Cum sa faci o limitare corecta de curent cand orice carte de surse spune ca prin tranzistori avem un curent dreptunghiular dat de sarcina peste care se suprapune unul liniar crescator dat de bobina de iesire si curentul de magnetizare al trafului de forta? ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, EDIT: uite doar jumatate din fisierul cu teorie surse cu ce este pe net la indemana oricui >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Semipuntea este un dublu forward, asa ca in carti este data in general functionarea forward. Curentul in bobina de iesire fiind liniar crescator el se reflecta in primar prin raportul de transformare. Un traf de curent adevarat trebuie sa copieze exact ce trece prin primarul lui, deci tensiunea pe iesire trebuie sa fie liniar crescatoare. Uit un exemplu in engleza si unul in franceza. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Am gasit si PUSH_PULL cum este de fapt si semipuntea: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT (12:50): informatia de curent se vede direct pe un pin al secundarului trafo crt pt a elimina influenta condensatorului pus dupa punte. Eu am folosit niste diode vechi cu Ge. Editat Aprilie 10, 2020 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 10, 2020 Partajează Postat Aprilie 10, 2020 Pana acum aveam limitarea prin intermediul unui 2N2222 cu colector in pin 8 SG. Am mutat iesirea puntii trafului de curent in pin 10 si am filmat pinul 8/ canalul de jos, 0,5V/div. Link spre comentariu
maxente Postat Aprilie 10, 2020 Partajează Postat Aprilie 10, 2020 @djlove uite din inelele astea poti face transformatoare de curent. Eu le iau din montajele becurilor economice. Le bobinezi cu vreo 50 sp de 0,3mm, pui o rezistenta de 10R pe capetele infasurarilor si un ceramic de 1nF si cam aia e. 3 Link spre comentariu
