andreigradu Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Inainte de toate, asa ca o observatie... Tu ai reglat sondele osciloscopului? Adica calibrarea sondelor? De la minutul 1.30 gasesti explicatia. ... Imi pare cumva suspect acel spike in sus pe semnalele tale si zic sa eliminam calibrarea sondelor. ... Aici e aparatul de sudura Panzer 140MMA - care se gaseste pe la Dedeman, ai si schemele atasate. Deci e scula functionala, si poti vedea ce valori sunt corecte la SG3525. https://goo.gl/photos/zyqJbDxSxcvgADtQ6 ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Nu vad nicio problema cu compensarea sondelor. Mai repede are o greseala de cablaj care scade tens in pin 9. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) Am montat o rezistenta de 1k intre pinul 1 al sg-ului si masa si lucrurile s-au schimbat @andreigradu sodele sunt calibrate ok. O recomandare de dioda de bootstrap uzuala? merge sa pun 1n4007? sau trebuie neaparat ceva fast? Acum am montata una smd Fr1j Le. Am adăugat o oscilograma făcută pe ieșirile din ir, după diode și rezistentele din poarta... placa alimentata separat cu pinul 6 al ir ului la masa. Pare in regula acum? Editat Martie 27, 2020 de djlove Adaugari 1 Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) Ceva fast. Ai frecventa de comutație pina în 400-800hz? Bănuiesc ca nu. Editat Martie 27, 2020 de sesebe Link spre comentariu
djlove Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Ok, bym36e ar fi ok aici? Sau ar fi de ajuns și una byv26e? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Mi-e greu sa caut de pe mobil acum datasheet-urile. Trebuie o dioda rapida și care sa poată susține 400-500V revers. La curent e suficient și 0.5A sau chiar și mai jos. 1 Link spre comentariu
djlove Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 E ultra fast 1000V 1A byv26e Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Cred că-i mult prea mare dar ar trebui sa meargă. Link spre comentariu
iop95 Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 Intrarea inversoarea trebuie legata mereu la masa printr-o rezistenta (ideal cat mai redusa dar evident in limitelele curentilor acceptati) pentru a obtine o valoare a amplificarii cat mai putin dependenta de impedantele din circuitul divizor - filtru marime masurata (tensiune in cazul asta). Masurarea tensiunii pe cele doua intrari ale AO cu MM... nu ajuta la nimic, erorile fiind f mari. Doar cu osciloscopul, AO lucreaza totusi la cativa kHz. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) Orice dioda de 1A sau oricat de mare vrei tu , rapida, pentru ca ea lucreaza la 1/2 din frecventa oscilatorului... care il ai la 100-120kHz Da, arata mult mai bine acum. Acea rezistenta fusese mutata pe schema, se vede acea sageata. Semnalele acum arata corect, in sensul ca au 45%. C56 pe schema ta nu sunt lamurit exact ce face acolo, pe restul schemelor de pe net lipseste. ... P.S. ... @sesebe esti singurul care scrie ca sa fie o dioda de tensiune mare, 400-500V, am scris si eu cu multi ani in urma si toti au ras de mine... P.S. 2... ai pe acasa ceva incarcatoare de telefon defecte, sau orice surse mici in comutatie, poate gasesti prin ele dioda... ... P.S. 3 - La aceasta sursa s-a tot facut confuzia intre UF4007, sau orice din serie si 1N4007. Oamenii nu sunt atenti ca de fapt UF4007 e dioda rapida de 50ns, iar 1N4007 e dioda redresoare clasica . Editat Martie 27, 2020 de andreigradu Link spre comentariu
mac01 Postat Martie 27, 2020 Partajează Postat Martie 27, 2020 (editat) Cocoasele semnalelor se trag de la alimentarea integratelor...tensiune insuficient filtrata...riplu pe alimentarea integratelor. Condensatorii de filtraj trebuie sa fie cat mai aproape de pinii de alimentare a integratelor...eventual calareste pinii de alimentare a integratelor cu un condensator de 47-100uf....sau sa nu fie vreo bucla de masa in constructia cablajului. Pune osciloscopul pe bara de alimentare a integratelor.... Poze cu semnalele la intrarea ir-ului se poate? Editat Martie 27, 2020 de mac01 Link spre comentariu
djlove Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 (editat) @mac01 am pus mai sus ocilograma de pe iesirea SG/intrarea IR, nu am rezistente intre ele, iar traseele au 2-3mm lungime intre cele de integrate. Nu am mentionat nicaieri ca am folosit bucati de conductoare de vreo 5cm lungime lipite pe placa pentru a putea face oscilogramele astea… de aici pot aparea ceva perturbatii Am gasit urmatoarea postare la aceasta sursa postata si pe diy audio.com si romanul care a proiectat SMPS-ul similar A1000 spune ca ar trebuie facute cateva modificari ca sursa sa functioneze corect, unele par ca au sens, dar cateva nu le inteleg, citez aici textul: "first of all, i consider that the pcb is made according to the schematic, if so, change the following: 1. secondary snubber: R15, C37. it has wrong values and it is useless because is placed after the output inductors. use instead 2 snubbers with capacitor value of 470pF and resistor 22R at >3W in parallel with each secondary winding. 2. for the output inductor use a 30-36 mm outer diameter powder core green-blue strip winded with 2 wires of 1.2 mm diameter in parallel, 42 turns. one winding must be 180* out of phase. 3. use the arrangement from the attached schematic for the error amp. this has also compensation and is working stable. 4. decrease the values for Rj3 and RJ4 to 3.3R otherwise the MOS-FET's might blow-up soon due cross-conduction. 5. change C56 to 22nF and add a 33K resistor in series. the upper resistor with just smd marking should be 56k. 6. chage R8 IMEDIATELY BEFORE THE C26, P1 AND TR4 WILL CATCH FIRE !!!! THIS IS A SERIOUS PROBLEM!!!! PLACE IN PARALLEL WITH C26 A RESISTOR WHICH WILL SET THE MAXIMUM CURRENT FOR EXAMPLE 47R not bigger value than 100R. 7. add a 4k7 resistor in series with the pot. and change the pot to 1k otherwise you have very narrow overcurrent limit. 8. on the pcb, cut all the pins of the IR2110 which are not connected. there are few pins which are not used to provided the necessary clearance for to withstand high voltage. this aspect was completly ignored in the design, can see from the pictures. 9. increase the value of C34 to 0.47uF or the ic will enter in UVP mode in certain situation. can connect in parallel a 10uF cap. 10. decrease the value of C9 to 2.2nF to regain the loop stability. in case of instability, remove this cap. you can hear the transformer buzzing or making annoying noises when the loop is unstable." 1. Modificarea asta o am si eu implementata pe placa mea, am pus cele 2 snubere direct pe pinii transformatorului 2. Acum folosesc ceva foarte similar.... dupa recomandarile voastre 3. Aici e vorba de bucla de reactie.... sugereaza alta schema 4. Sunt rezistentele din porti, si eu am folosit 4.7 ohmi la recomandarea de pe forum, initial acolo aveam jumpere 5. @andreigradu Se vorbeste de C56 cel de care spuneai tu.. E necesara modificarea? 6 si 7 sunt despre protectia la current si am modificarile astea facute pe placa de ceva timp, pentru ca fara ele nu prea functiona protectia 8. Nu am facut asta, chiar e necesar acest lucru? 9. C34 mai peste tot e 220nF chiar si pe schema lui, ati mai intalnit undeva sa se foloseasca 470nF acolo? 10. Nu prea are sens, C9 e un condensator de pe puntea redresoare din primar… nu stiu ce vrea sa spuna aici. Editat Martie 28, 2020 de djlove Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 Exact! Nu exista sarcine la bornele trafului de curent pt o alternanta. Cel mai simplu pe schema actuala incarci traful de curent cu o rezistenta direct in secundar. Ideal eu as fi pus o punte redresoare cu 1n4148 si apoi condesatorul, potentiometrul si o rezistenta de sarcina peste condesator . Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 28, 2020 Partajează Postat Martie 28, 2020 CITAT: Masurarea tensiunii pe cele doua intrari ale AO cu MM... nu ajuta la nimic, erorile fiind f mari. Doar cu osciloscopul, AO lucreaza totusi la cativa kHz. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Care kHz, ca montajul este alimentat separat, partea de forta nu exista. Uite ca am masurat eu cu MM: Link spre comentariu
