Vizitator relusandu Postat Februarie 21, 2009 Partajează Postat Februarie 21, 2009 nea Gradu am calculat am montat 1 sursa facuta pe genunchi si chiar functioneaza . cred ca voi vinde si la export Link spre comentariu
andiy Postat Februarie 26, 2009 Autor Partajează Postat Februarie 26, 2009 sorry... Link spre comentariu
Swat Cat Postat Februarie 28, 2009 Partajează Postat Februarie 28, 2009 relusandu: bravo... ce randament?? protectie la scurt? Link spre comentariu
danzup Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 In timpul testelor :- rezista la scurt , am avut puls de 30 de amperi cand un canal de la amplificatorul Motorola s-a facut scrum (a luat foc !) iar sursa s-a oprit (s-au facut sarma cei 6 tranzistori finali MJW din amplificator ....)!!!- am incarcat-o cu rezistente pana la 800W , foarte stabila, nu a cazut tensiunea de alimentare decat cu 0,2 V in sarcina !!!Mai multe amanunte mai tarziu . Link spre comentariu
danzup Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 am si eu o intrebare: in caz ca faci scurt la iesire ce se intampla? Limiteaza ir-ul ? sau bubuie direct tranzistoriischema nu are nicio protectie, la scurt iese galagie mare si fum.acum ceva vreme am lucrat si eu la un smps, trebuie calculat calumea, nu gluma: redresare, filtrare, controler, mosfeti, traf(f important) snuber etc etc, nimic nu se pune la nimereala. acum am reluat constructia dar am numai bete in roata: osciloscopul s-a bulit si a trebuit sa-l repar, scoala etc - merge greu.Problema pe care o aveam inainte (si inca o mai am) e ca SG-ul imi scoate oscilatii la tranzitii sau cel putin asa arata E0104 al meu.. nu pot sa inteleg unde e buba.prima oara am folosit un UC3525 de pe la conex, si ma gandeam ca e facut pe vapor, dar acum am incercat si cu SG3525 luat de la TME (cred ca e original) si la fel face, deci eu gresesc pe undeva.revenind la schema de fata mie cel putin mie se pare ca multe elemente sunt puse la nimereala.Care e formula pt frecventa SG-ului ca am uitat-o?Ca sa fie clar : aceasta schema la scurt opreste SG-ul si comanda IRFPurilor ! Eu am facut scurt pe iesire si timp de cateva minute eram ocupat sa sting focul care era pe canalul stanga amplificator motorola si apoi mi-am adus aminte sa opresc si sursa , care oricum intre timp se oprise singura , pentru ca asta e rostul acelui optocuplu .Dupa aceea am deconectat canalul care a ars, am mai pus rezistente de sarcina ca sa incarc sursa la 800W , am pornit-o din nou si a mers perfect !E adevarat ca sunt cateva modificari in schema , pe ici pe colo , dar nu in punctele esentiale . Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Am descoperit ceva foarte interesant Pentru a limita curentul de intra in pompa de sarcina acircuitului driver IR2110 se pune in serie cu dioda rapida o rezistenta de la 1ohm pana la 10ohm. Si pe taseul de masa virtuala dintre IR 2110 si tranzistorul MOS apare o rezistenta de 20ohm, de asemenea observati ca rezistenta minima care este intre IR2110 si grila MOS este de 10ohm. Pentru mai multe detalii vedeti pe pagina celor de la freescale pdf-urile complete. Toate astea au fost facute ca sa nu mai sara in sus I2110. Aceste chestii de finete sa le zicem asa le puteti observa si pe pagina http://www.emil.matei.ro la sectiunea convertoare, convertor pentru motor trifazat, acolo e facut cu IR2110 si se pare ca merge foarte bine. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Am mai gasit cateva documente, cititi cu atentie, pentru ce se explica cum se calculeaza Rdrop si alte componente de pe langa driverele firmei I.R. calculele sunt valabile si pentru IR2110 chiar daca acolo se explica pentru un driver 3faze ( IR2130), sau alt cod de componenta IR2xxx .Mai multe link-uri gasiti pe pagina emil.matei.ro, prin toate sectiunile, cautati la bibliografie, de acolo am luat si pdf-urile de mai jos.In datasheet-ul actual sau in notele de aplicatii ale lui IR2110 nu se explica clar cum sa il folosim, dar aceste documente mai vechi va vor ajuta. Link spre comentariu
bucegi Postat Martie 21, 2009 Partajează Postat Martie 21, 2009 vreau si eu una bucata cablaj. Link spre comentariu
bucegi Postat Martie 23, 2009 Partajează Postat Martie 23, 2009 + un set componente Link spre comentariu
Vizitator iokymy Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Imi pare rau, va trebui sa plec dincolo, deci RENUNT la cablaj. Desi 40 de lei nu e avere dar nu va avea cine sa il ia in tara. Nu vreau sa fiu considerat neserios dar a intervenit ceva urgent. Imi pare rau daca am incurcat pe cineva Link spre comentariu
CATA2003 Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 Imi pare rau, va trebui sa plec dincolo, deci RENUNT la cablaj. Desi 40 de lei nu e avere dar nu va avea cine sa il ia in tara. Nu vreau sa fiu considerat neserios dar a intervenit ceva urgent. Imi pare rau daca am incurcat pe cineva Scuze ca ma bag , dar 40 de lei un cablaj????? E placat cu aur Link spre comentariu
andiy Postat Martie 24, 2009 Autor Partajează Postat Martie 24, 2009 Cat de curand, sper sa dam comanda de placi. Am facut un inventar cu cei care si-au exprimat dorinta sa cumpere placi, insa am nevoie de o confirmare. Multumesc PS: Pretul nu am cum sa-l stiu pentru ca e in functie de nr de placi comandate. O sa fac si o lista cu piesele. Link spre comentariu
schukaru Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 confirm Care va fi pretul final al placii? pretul componentelor? se poate face o lista cu ce componente se asigura Link spre comentariu
Alex90 Postat Martie 24, 2009 Partajează Postat Martie 24, 2009 ma inscriu cu 1 bucata Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 25, 2009 Partajează Postat Martie 25, 2009 imi confirm comanda pt 1 placa, dar daca pretul e bun s-ar putea sa iau mai multe. la fel ca si ceilalti, astept o oferta concreta. multumesc Link spre comentariu
