CATA2003 Postat Februarie 15, 2009 Partajează Postat Februarie 15, 2009 Cu tot respectul CATA2003, dar daca nu e atac la persoana inseamna ca nu prea stii ce vorbesti.Nu vreau sa ma justific, dar priveste aceasta tzara cum se duce de rapa, oare de ce... iti spun eu, pentru ca nu ne facem fiecare dintre noi treaba cu pasiune, nu incercam sa devenim specialisti, nu suntem perfectionisti...Daca moderam asa cum este condusa tzara probabil sectiunea "amplificatoare" arata ca aceasta tzara sau cum arata anumite sectiuni ale acestui forum...Postul cu pricina era in van, pe langa fafptul ca era o aberatie de schema nefunctionala, scoasa pe net doar din amuzamentul unor confrati, ei bine CATA2003 afla ca a mai fost discutata odata, sau mai bine s-a aberat pe seama ei...Daca insa te referi la scheme si schemute, la idei aberante si alte asemenea aspecte sa stii ca ele isi au locul lor, carciuma si bodega sau sectiunea incepatorilor...Iar daca vrei sa ma controlezi daca mi-am facut treaba cum trebuie sau vrei sa-mi iei locul afla draga CATA2003 ca unele topicuri au fost mutate unde le era locul...Deci in concluzi incearca sa-ti vezi de treaba ta.Cu privire la limbaj te anuntz ca acesta este un forum si nicicum vreo manastire sau vreo biserica, este un mediu privat si nu public asa cum gandesti, deci am limbajul care il avem cu totii atunci cand ne intalnim la discutii libere despre electronica, politica sau femei.Hmmmmm, ciudati si fixisti mai sunteti frate...Sunt user de 4 ani pe Diyaudio , deci cam stiu ce vorbesc, acolo la sectiunea amplificatoare o sa gaseti scheme de la un tranzistor pana la 100 , plus ca daca cineva greseste cu ceva sau aduce ceva nou in discutie nimeni nu-i sare in cap , mai putin un modertor , daca cineva posteaza gresit , nimeni nu-i face oi bete sau alte increngaturi, ci pur si simplu se muta automat , si sunt doar vreo 5 moderatori ....acuma o sa zici ca daca nu-mi place , sa ma mut acolo ...Dar frate , ciudati nu suntem , si nici fixisti, nu noi ..... Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 SORTEH......!!!!PUNE MANA SI CITESTE PAGINA 3 A ACESTUI SUBIECT..... !!!!!!Acolo am pus tot ce aveam, proiectul meu de diploma complet, daca esti la electronica sau electrotehnica poti sa il printezi si sa il folosesti ca proiect de diploma. Eu zic ca am pus destule acolo pentru faza de prototip si student roman care habar n-are cu ce se mananca electronica. Nici eu nu am timp sa continui in viteza acest proiect, dar am facut ceva in sensul asta, si inca fac, si eu am acasa o sotie si o fata de 4 luni de crescut.Daca cumva lucrezi in domeniu si nu spui nimic e rusinos.... sa stai in fata monitorului si sa razi de cei ce se zbat. ???Eu nu spun nimic aici cu subinteles, e simplu, daca are cineva rezultate experimentale sa le prezinte: POZE, OSCILOGRAME, SCHEME, IDEI MAI APARTE.....e exclus sa nu fi facut nimeni convertorul din schema originala a lui Andiy.Cat despre transformator, pe ala stiu sa il bobinez, eu am sarit peste faza cu bobinatul, acum problema este semnalul de comanda al tranzistoarelor, ( adica calitatea lui si protectia lui la perturbatii ) si protectia tranzistoarelor de putere, adica filtrele alea de pe fiecare tranzistor ( snubber ON si snubber OFF ) acolo apar problemele la putere mare.Transformatorul: - cauta sa nu ai un delta Bmax mai mare de 100mT, cu cat mai mic, mai mici pierderile, trebuie scazut odata cu cresterea frecventei. - primarul, il pui spira langa spira uniform, il dai cu lac primul strat dupa ce ai bobinat, il acoperi cu izolatie (intre straturi pui izolatie, chiar si in primar daca te intorci cu stratul 2). - obligatoriu pui izolatie intre primar si secundar, exista izolator sub forma de folie cu grosimea de 5-7 um. - secundarul, daca e cu priza mediana pornesti cu amandoua infasurarile odata, o sa fie perfect echilibrate, de asemenea lacuiesti si pui izolatie cand treci la stratul 2, 3, 4... Un astfel de transformator ar trebui sa le ramana si nepotilor tai daca l-ai impregnat corect si ai utilizat cupru emailat de inalta temperatura, la 180grade. Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Sorteh, Iti multumesc pentru scheme si poze, Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 ...Cat despre transformator, pe ala stiu sa il bobinez, eu am sarit peste faza cu bobinatul, acum problema este semnalul de comanda al tranzistoarelor, ( adica calitatea lui si protectia lui la perturbatii ) si protectia tranzistoarelor de putere, adica filtrele alea de pe fiecare tranzistor ( snubber ON si snubber OFF ) acolo apar problemele la putere mare.Transformatorul: - cauta sa nu ai un delta Bmax mai mare de 100mT, cu cat mai mic, mai mici pierderile, trebuie scazut odata cu cresterea frecventei. - primarul, il pui spira langa spira uniform, il dai cu lac primul strat dupa ce ai bobinat, il acoperi cu izolatie (intre straturi pui izolatie, chiar si in primar daca te intorci cu stratul 2). - obligatoriu pui izolatie intre primar si secundar, exista izolator sub forma de folie cu grosimea de 5-7 um. - secundarul, daca e cu priza mediana pornesti cu amandoua infasurarile odata, o sa fie perfect echilibrate, de asemenea lacuiesti si pui izolatie cand treci la stratul 2, 3, 4... Un astfel de transformator ar trebui sa le ramana si nepotilor tai daca l-ai impregnat corect si ai utilizat cupru emailat de inalta temperatura, la 180grade.Andrei,Multumim pentru sfaturi, o sa tinem cont de ele. Tibi Link spre comentariu
Vizitator relusandu Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Nea Gradu decind cu reducerile de buget toti vrem surse in comutatie bune , multe, ieftine si daca se poate sa le vindem si la export. Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Spre exemplu, schema pe care a pus-o colegul nostru Sorteh -smps.pdf, are o problema, am facut o decupare a zonei cu pricina:Circuitul IR... are o capacitate de incarcare - C118 care aici este calculata corect (depinde de frecventa, Rg si Qg). In schema lui Andiy este in paralel un condensator polarizat care nu are ce cauta acolo. Din nota de aplicatie se calculeaza aceasta capacitate, care depinde de Qg, Rg, Frecv, ale tranzistorului pe care il comanda (sau grup de tranz in paralel).Nota de aplicatie a IRFP460 nu da voie sa descarci Qg in regim de scurtcircuit, exista o rezistenta minima de descarcare, care aici nu exista, este doar dioda, la mine au sarit cateva IR2110 de pe placa pana sa imi dau seama de lucrul asta, undeva peste 20ohm este ok. la 50khz pe tranzistor, si 100khz pe transformator.In serie cu tranz, pentru protectie se poate pune o dioda rapida, pe la 600V si in paralel pe cele doua sa fie dioda de protectie antiparalel. A mai spus cineva chestia asta pe acest forum, cred k si eu am mai spus pe undeva. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Februarie 16, 2009 Partajează Postat Februarie 16, 2009 Ideea ar fi ca nu orice schema gasita pe internet functioneaza corespunzator , de asta trebuie testate . Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 ...Circuitul IR... are o capacitate de incarcare - C118 care aici este calculata corect (depinde de frecventa, Rg si Qg). In schema lui Andiy este in paralel un condensator polarizat care nu are ce cauta acolo. Din nota de aplicatie se calculeaza aceasta capacitate, care depinde de Qg, Rg, Frecv, ale tranzistorului pe care il comanda (sau grup de tranz in paralel)....Andrei,Referitor la C118, poti te rog sa-mi spui la care nota de aplicatie te referi ?Merci,Tibi Link spre comentariu
danzup Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 Spre exemplu, schema pe care a pus-o colegul nostru Sorteh -smps.pdf, are o problema, am facut o decupare a zonei cu pricina:Circuitul IR... are o capacitate de incarcare - C118 care aici este calculata corect (depinde de frecventa, Rg si Qg). In schema lui Andiy este in paralel un condensator polarizat care nu are ce cauta acolo. Din nota de aplicatie se calculeaza aceasta capacitate, care depinde de Qg, Rg, Frecv, ale tranzistorului pe care il comanda (sau grup de tranz in paralel).Nota de aplicatie a IRFP460 nu da voie sa descarci Qg in regim de scurtcircuit, exista o rezistenta minima de descarcare, care aici nu exista, este doar dioda, la mine au sarit cateva IR2110 de pe placa pana sa imi dau seama de lucrul asta, undeva peste 20ohm este ok. la 50khz pe tranzistor, si 100khz pe transformator.In serie cu tranz, pentru protectie se poate pune o dioda rapida, pe la 600V si in paralel pe cele doua sa fie dioda de protectie antiparalel. A mai spus cineva chestia asta pe acest forum, cred k si eu am mai spus pe undeva.In care nota de aplicatie ai gasit asa ceva legat de acest condensator ? Pentru ca in datasheet se vede ca acel condensator este doar un simplu condensator de filtraj al alimentarii partii hi-side de comanda a mos-ului ! In figura 2 din datasheet la FloatingVoltage Transient Test circuit ei folosesc un condensator de 0.1uF dar nu e relevant pentru ca in acest test au intrarile LO si HI la masa , pe cand cel din figura 3 la Switching Time Test Circuit folosesc un condensator de 10uF in paralel cu cel de 0.1uF . Intrebare :Andrei tu vrei sa spui ca acel condensator daca are capacitate prea mare face ca blocul UV Detect sa nu mai mearga bine (adica cu intarziere mare ) ?Sa nu te superi pe mine dar precizeaza ce anume zici tu ca nu va functiona bine . Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 In figura 22 este prezentat Cbs, si cum se calculeaza, urmariti explicatiile din document. Da este vorba de un punct de masa virtual, izolat galvanic pentru tranzistorul HI side, si acel condensator trebuie sa se incarce si descarce la fiecare ciclu. Atentie si la dioda, sa fie rapida si sa suporte curent mare, eu am pus una de vreo 4-5A. AM MAI GASIT ACUM UN DOCUMENT, CUM SA FACI O TENSIUNE NEGATIVA PE GRILA TRANZISTORULUI, SA FI SIGUR CA E STINS. (NEGATIVE BIAS IR-2110 , pdf) de pe http://www.irf.com Documentul din care am creat documentul word il am acasa, o sa il caut si vi-l dau mai pe seara. Il luasem de pe saitul http://www.irf.com, aici mai gasiti multe documente interesante prin: technical paper, technical support, application nottes. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 Andrei,Multumesc pentru documente. Foarte utile.Tibi Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 17, 2009 Partajează Postat Februarie 17, 2009 uite am gasit si documentul de unde m-am inspirat. Se pare ca cei de la International rectifier au copiat putin de la Harris Semiconductors, Documentul e facut de prin 1994, dupa cum scrie paginile celor de la Harris. PDF-ul asa l-am gasit pe net, adica o combinatie de mai multe pagini facuta de cineva care a studiat problema mai in amanunt. Acolo o sa gasiti cum se calculeaza acea capacitate si explicatiile de rigoare. AAA..... Era sa uit, vedeti ca pe pagina http://www.emil.matei.ro la sectiunea convertoare http://www.emil.matei.ro/csf.php este folosit un circuit IR2110 si functioneaza cu succes. Are protectie cu optocuplor pe intrare, adica protectie la perturbatii, adica semnale de comanda mai curate si protejate pe deasupra. Iesirea unui porocuplor 6N137 ofera un semnal mai curat si dreptunghiular perfect fata de semnalul cu care comanzi, pragurile de comutare sunt rapide, abrupte si la iesire e ca si cum ai avea un generator de semnale performant. Eu asta am observat pe osciloscop cand am comparat semnalele. Vedeti ca mai sunt cateva documente interesante pe pagina nr.3 a acestei discutii. Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Excelent !... si-mi plac si cablajele facute de mama ta ! :-)Multumesc,Tibi Link spre comentariu
Guest1 Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Toate cablajele mele sunt facute de mama si din aceasta cauza piesele sunt mai aerisite.La acest convertor ideea a fost sa functioneze, apoi sa fac optimizarea spatiului.In cazul in care ai vrut sa spui "de mana", imi cer scuze.In cazul in care chiar le-a facut mama, te invidiez. :-)Tibi Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 18, 2009 Partajează Postat Februarie 18, 2009 Da sunt facute de mana, desenate cu marker, sper ca se vede in poza.Se mai intampla sa sara cate o litera unde nu trebuie, sau autocorectarea din engleza, important e sa putem intelege ideea transmisa.Aveti grija la condensatorul ala Cbs, sa fie la tensiune mare (parca 500V), el acolo e la un punct de masa virtual, desi lucreaza la tensiune mica pe grila tranzistorului, in document se spune ceva despre tensiunea lui si despre dioda - ce tip constructiv, tensiune, curent. Oricum, daca puneti condensatoare cu tensiune de lucru mai mare le mariti timpul de functionare si stabilitatea parametrilor pe timpul functionarii.MARE ATENTIE sa nu atingeti placa de comanda in timpul functionarii, riscati da va sara tranzistoarele prin camera, in timpul testelor nu stati cu ochii spre capsule, pe mine m-a ranit una la fata, langa ochi cand a bubuit. Link spre comentariu
