Caut schema JVC A-G90
  • Răspunsuri 13
  • TITI
    9
  • zal
    5
Macar daca nu este schema poate are cineva o schema cu stk3082 pe post de driver pentru amplificator cu tranzistoare ca asa este realizat acest amplificator si suspectez acest stk ca ar fi dus
Ca s? verifici STK-ul, po?i s?-l dezlipe?ti de pe fa?a cablajului ?i s?-l lipe?ti pe spate, ca s? vin? cu picioarele de pe un canal pe cel?lalt, ptr. prob?. ATEN?IE! Inversezi numai pinii 7 cu 9, adic? aliment?rile, în rest integratul e simetric.
Dac? face la fel ?i pe canalul cel?lalt, e defect pe partea respectiv?. Nu te speria c? e un defect destul de des la familia STK3042...3102, merg fierbin?i ?i pu?ini produc?tori le pun un radiator cit de mic. Mai greu e s? g?se?ti unul original.
Deci ambele canale is naspa ca aveam -28V pe mai multi pini ai integratului, de ex aveam acesta tens pe ies - si + btl ale acestui integrat.Nu a avut deloc radiator. Am dat integratul afara si surpriza releul a cuplat la boxe iesirile deci nu mai actioneaza protectia.Offsetul daca ii pot spune asa e cam 16mV pe ambele canale. Deci cel mai probabil imi trebuie integratul STK3082 III, naspa ca nu stiu unde sa gasesc ceva cat de cat bun.
E clar ca trz pilo?i pnp sînt întrerup?i pe ambele canale. ?ia 16mV or fi o tensiune rezidual?, sc?p?ri de la trz prefinali ?i finali, nu are de unde s? apar? dac? ai scos STK-ul. Sau e o tensiune invers? de la protec?ie, de pe supravegherea de tensiune cc pe ie?ire. B?nuiesc c? e facut? protec?ia cu TA7317P.Nu am ideie cît de avansat e?ti în domeniu, c? ?i-a? propune sa încerci realizarea unui circuit de atac pe o pl?cu?? lipit? în locul acelui STK defect.Cam a?a sînt realizate ?i f?c?turile chineze?ti, practic au smd-uri lipite pe o foi?? de circuit în capsul? ?i nici nu respect? schema de baz?.Ce tensiune de alimentare ai acolo? ?i ce rezisten?e sînt pe intr?rile + ?i -?
sincer e posibil sa fi spus un mare adevar si in cazul circuitului meu pentru ca si asta l-am desfacut si arat fix cum zici cu acele smd lipite pe o foita , acu ma interb cum ar trebui sa arate cel original........si adevarul e ca mi s-a parut mie ca a mai fost umblat in ea, sigur a mai fost schimbat deci nu e o solutie ca nu tine cu facaturi chinezesti.
Si daca mai are careva deasemenea caut schema pentru mixer BEHRINGER DX 626, am un contact imperfect undeva pe unul din canale si e cam greu ca are o gasca de smd, la un moment dat le-am scris la astia si nu mi-au raspuns...desi e luat de la ei, cam neseriosi la service...
Uite a?a trebuie s? arate, ca în prima poz?, dar de regul? nu se poate desface, pic?tura de r??in? a capacului e mare, iar unul fals arat? în genul celei de a doua poze, jos ai ?i pdf-ul cu schema intern?:
Caut? pe la firme mai serioase, gen Con_x, Vita_om, unul original e citeva zeci de lei, alea de 10 lei sînt sigur f?c?turi.În func?ie de tensiunile de alimentare din amplif, po?i s? pui ?i 3042, 3062... ce g?se?ti. Cred c? s-a înlocuit originalul cu ce s-a g?sit mai repede.
