Hubrus Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Salut, Dupa succesul cu licuriciul, acu vreau sa fac ceva putin mai complicat... Doresc sa fac o miniorga de leduri (9 leduri - 3 cate 3 in paralel, de diferite culori) care sa schimbe intensitatea ledurilor (eventual sa se si stinga) in functie de semnalul de iesire din placa de sunet a calculatorului. Ma puneam sa folosesc un spliter pt ca sa am si sunet in timp ce imi palpaie ledurile Eu am gasit urmatoarea schema: http://i19.tinypic.com/52n4eu8.jpg dar nu sunt sigur daca face ce vreau eu. Detine careva o schema pentru ce doresc eu sau ceva echivalent? Va multumesc! Cu stima, Vlad Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Pare buna schema doar ca, dupa parerea mea, e mai simpla decat licuriciul, nicidecum mai complicata.LED-urile vor palpai toate deodata si vor sta stinse in pauza. Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 daca intre potentiometru si tranzistor bagi cate un filtru (trece jos, trece banda si un trece sus), obtii exact o miniorga de lumini cu leduri!!! poti face si un canal de pauza... un oscilator cu 555, sau un licurici, si un circuit SAU, ca, atunci cand nu ai semnal la intrare sa porneasca "pauza". Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 De oscilatoarele nu am avut parte. Se pare ca imi lipsesc multe cunostinte LE: Am gasit urmatoarea schema: http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga_09.jpg Dar din ce imi dau seama, ledurile rosii se vor aprinde toate 3 odata daca semnalul are amplitudine pozitiva s.a.m.d. la restu ledurilor colorate. Daca as dorii ca fiecare led rosu sa se aprinda treptat... in functie de intensitatea semnalului, cum fac? Daca m-ati putea ajuta cu niste desene, ar fi perfect. Va multumesc! Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 de exemplu, licuriciul pe care l-ai f?cut deja, este în esen?? un oscilator mai precis, unul care scoate la ie?ire un semnal dreptunghiular... ledurile care se aprind/sting în antifaz? pur ?i simplu sunt un "feedback" vizual al formei de unda generate... viteza de aprindere/stingere depinzând de frecven?a oscilatorului... filtrele despre care pomeneam sunt ni?te circuite foarte simple... dat fiind c? vorbim despre filtre RC, u?or de realizat, cu rezisten?e ?i condensatoare... se pot folosi ?i filtre LC (bobine ?i condensatoare), dar în cazul de fa?? nu este cazul, acestea fiind mai eficiente la frecven?e mult mai ridicate de cele audio (filtrele "de boxe" sunt realizate cu bobine din pricina curentului mare ce trece prin ele, rezisten?ele echivalente necesare nu se fabric? la puterile alea... ?i oricum... vrem boxe, nu re?ouri!!! ) ia uite aici: http://www.niqro.3x.ro/miniorga/miniorga.htm este exact schema de care ai nevoie!!! filtrele de care vorbeam sunt in a doua schem?, între intrarea de semnal ?i poten?iometrele de reglare a nivelului pe fiecare canal!!! simplu, nu?? P.S. ultima schem? dat? este exact schema de miniorg? cu 3 leduri pe canal... ai acolo ?i cablaj mur?-n gur?... succes!! ?i nu uita s?-i dai lui niq_ro o bere, c? e situl lui!!! Later: s? se aprind? treptat??? se poate ?i asta, folosind 3 vumetre cu leduri, cu filtrele amintite în pagina de mai sus conectate la intrarea respectiv?. mai clar: filtru joase --- vumetrul 1; filtru medii --- vumetru 2; filtru înalte --- vumetru 3. fii atent s? folose?ti o culoare unic? pentru ledurile fiec?rui canal... de pild? pe joase ai putea pune numai leduri albastre, de pild?, pe înalte, numai leduri ro?ii, iar pe medii, numai leduri verzi... de obicei, schemele de vumetru folosesc leduri ro?ii pentru semnal prea puternic, verzi pentru semnal normal, si galben pentru mic... caut? aici: viewtopic.php?f=35&t=4603 ai s? g?se?ti scheme de vumetre câte vrei, greu e s? alegi!!! eu a? folosi schema asta de mai jos... Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 Deja cer prea multe pt cate pot face :)O sa ma opresc la schema lui niq_ro :DIti multumesc f mult pentru ajutor! Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 Damn ... deja am probleme...M-am gandit ca ar fi mai dragut daca as folosii placa cu fotorezist (cred ca asa ii zice .. daca ma insel va rog sa imi spuneti cum ii zice corect ca sa nu rada tanti Sarma de la magazinu de electrice, de mine) ... dar nu cunosc procedeul prin care ajungi la un circuit imprimat. Tot ce stiu este ceva vag cum ca sa deseneaza pe placa cu un marker special (dar nu stiu ce fel de marker), circuitul, sa bag placa in clorura ferica si dupaia se sterge marker-ul de pe placa (dar dinou nu stiu cu ce se sterge acel marker) si ramane frumos desenat circuitul pe placa.Are cineva mai multe detalii despre acest procedeu de creat circuite imprimate? (mi se pare cea mai simpla metoda de creat circuite imprimate)Va multumesc! Link spre comentariu
miron1947 Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 M-am gandit ca ar fi mai dragut daca as folosii placa cu fotorezistPlaca cu fotorezist este folosita in metoda foto,cea cu marker nu are nevoie de fotorezist.http://buy.mikado.ro/product_info.php?cPath=42_180&products_id=961 Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 Dar placa pe care desenezi cu marker-ul cum se numeste? Link spre comentariu
Stefan Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 se numeste "placa de cablaj imprimat" dar mai bine iei o placuta de test (cu multe gaurele in ea) Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 ceri o placa de cablaj simplu placat, ?i basta...pe o parte e cupru (chestia aia metalic? ?i ro?cat?), pe ailalt? nimic... faci cablajul, fa?a placat?, la imprimant? sau de mân?, tai la dimensiuni... s? nu ui?i de g?urile de fixare, suprapui foaia cu cablajul pe fa?a placat?, t?iat? în prealabil la dimensiunea necesar?, o fixezi cu scoci, punctezi cu un dorn, sau cu un cui punctele pe unde ies terminalele pieselor, apoi desfaci f?r? s? rupi foaia scociul ?la, cure?i fa?a cu cupru, apoi trasezi manual traseele cu markerul... urmeaz? corodarea, în clorur? feric?, apoi g?urirea... cu spiral între 0.5 ?i... 0.8... po?i ?i cu 1, dar e ni?el cam mare... (unii colegi fac pe dos... întâi g?uresc, apoi corodeaz?... m? rog...)deocamdat?, metoda markerului e ok la schemele pe care le po?i face acuma... la press-n-peel ?i la chestia cu fotorezistul apeleaz? mai târziu, când ai s? ai nevoie de cablaje cu trasee sub?iri, ?i foarte dese!!!dar dac? ai bani, ?i vrei s? exersezi, bag?... vezi c? e un topic imens cu subiectul "cum se fac cablaje", unde se indic? tot ce ai nevoie: ce chimicale trebe, cum se procedeaz?, etc...eu ?i-a? recomanda acum metoda "b?trâneasc?", cu cablaj conceput manual pe foaie de matematic?, unica deosebire fiind c? trasezi cu markerul, nu cu tragator ?i smoal? dizolvat? în benzin?...în felul ?sta, î?i faci idee cum se concepe un cablaj, dac-o iei de-acum cu eagle, ?la o s?-?i fac? prea mur?-n gur? ni?te chestii... Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 si pe placa de test cum desenez circuitul?Va multumesc f mult pt ajutor. Voi revenii daca mai dau si de alte probleme Link spre comentariu
NumLock Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 unii colegi fac pe dos... întâi g?uresc, apoi corodeaz?... m? rog... Si cum e mai bine ? dac-o iei de-acum cu eagle, ?la o s?-?i fac? prea mur?-n gur? ni?te chestii... Cum ar fi... placa de test http://www.virtual-electronic.ro/poze-p ... 5x20,5.jpg Link spre comentariu
Hubrus Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 Deci am o placa de test iar in juru gaurilor sunt niste inele de cupru.Pe placa asta am facut licuriciu, dar nu mi-a iesit din prima pt ca in felul in care pusesem pisele sau cum am facut lipiturile, imi facea pe undeva scurt. Asa ca a trebuit sa demontez tot si sa o iau de la 0 cu spatiu mai mare intre piese :)Trebuie sa recunosc ca nici nu prea am indemanare la folosit pistolul de lipit ) Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 29, 2008 Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 pe placa de test nu desenezi circuitul... de fapt, special n-am pomenit de placa de test, pentru c? po?i foarte u?or gre?i conexiunile, mai ales dac? e?ti încep?tor!!!... mai întâi, asigur?-te c? ai toate piesele. asta din 2 motive: întâi c?, la final, po?i vedea dac? ai lipit corect pies?ria, pur ?i simplu din faptul c? func?ioneaz? minunea, ?i doi, ai nevoie s? le plantezi, ca s? po?i face traseele... dup? asta... f? o schi?? pe hârtie, cu g?urele cu tot, ?i dispune piesele astfel încât s? nu încruci?ezi traseele. ca s?-?i fie mai u?or, în stadiul ?sta procedezi ca ?i cum placa ar fi transparent?, iar traseele sunt numai pe fa?a plantat?. la final, te duci la geam, întorci foaia, ?i redesenezi traseele ?i g?urile pe fa?a trasat? real?!!! deocamdat? nu prea în?elegi tu mare lucru, dar nici Roma n-a fost construit? într-o zi: f? ce-am scris, ?i uit?-te la rezultate... ar fi o idee s?-?i deseneze cineva un cablaj potrivit, pe care s?-l ai pentru compara?ie... la ora asta, problema ta e "care naiba e fa?a plantat?, ?i care e fa?a cablat????" simplu: fa?a plantat? e cea pe care NU ai trasee, ?i pe care se vor afla piesele, cu terminalele introduse în g?urile potrivite. cea cablat?/trasat? e fa?a opus?, unde ai trasee care unesc terminalele pieselor, în conformitate cu schema electric?... uite un exemplu de fa?? plantat?: asta e un exemplu de cablaj f?cut "prin transparen??": traseele portocaliu deschis se afl? pe fa?a opus? celei cu piese. ca sa ob?ii fa?a cablat? corect, sco?i poza aia la imprimant?, te duci la geam, ?i pui foaia cu tip?ritura spre geam. ar trebui s? ai înc? suficient? lumin? ca s? vezi traseele cum trebuie, ?i s? le trasezi cu creionul... bineîn?eles... o po?i scoate ?i direct: nu trebuie decât s? setezi imprimanta s? tip?reasc? în "mirror image"!!! am dat alea ca exemplu, nu ca s? te apuci s? faci schema aia, ok?? de?i mai târziu o s-o po?i face f?r? probleme... pân? la urm?, ar fi mai bine pentru tine s? faci un cablaj cap-coad?, f?r? pl?cu?e cu g?urele, ca s? ai idee cum merge treaba. dup? asta, o s? te prinzi singur cum trebuie lucrat ?i cu aia... @lacatus_daniel: 1. eu prefer sa corodez ?i apoi s? g?uresc. nu de alta, dar mi s-a întâmplat de câteva ori s?-mi intre clorura prin gaura, ?i s?-mi corodeze "pe dedesubt". a?a, n-am emo?ii... 2. autoroute, când e?ti încep?tor absolut e contraindicat!!! pentru c? n-o s? asociezi prea u?or traseele din schema cu traseele dintre piese!!! dac? faci de mân? cablajul, vrei-nu vrei, înve?i ?i cum s? "rutezi" cu capul t?u!!! ?i e mai bine, c? nici un algoritm de autoroute nu e perfect!!! Link spre comentariu
