Caut o schema...
Vizitator tmdmitza
Vizitator tmdmitza
Caut o schema de ceva timp pe net si nu o gasesc nicicum si anume un releu de timp sau ceva de genul acesta,pe care vreau sa il pun sa imi porneasca un ventilator la ora 8 dimineata si sa mi-l opreasca la ora 6 seara,si v-as ruga pe voi sa imi sariti in ajutor.stiu k se poate face un simplu intrerupator la acel ventilator dar nu sunt tot timpul la acasa sa il pornesc si sa il opresc...va multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • ghimpe--
  • KOSTYKA
Vizitator tmdmitza
m-am gandit si la varianta asta dar priza cu timer numai o functie imi face si aceea de a imi opri acel ventilator dar nu si de a imi da drumu la el...sau stii tu o varianta de altfel de priza care sa mi-l si porneasca?
Prizele cu timmer pornesc/opresc alimentarea dispozitivelor de mai multe ori pe zi, la ce ore vrei tu. Sunt 2 tipuri: mecanice si digitale, ti le recomand pe cele din urma, fiind mult mai facile.
PS: eu controlez lumina la acvariu cu o priza digitala, si am programe in functie de ziua saptamanii :nas:
Un exemplu de priza programabila digitala:
Posted Image
  • 3 luni mai târziu...
salutare oameni dragi, as dori si eu o schema electronica pt automatizarea unui iluminat stradal, acum el functioneaza clasic pe un heblu, pe care in fiecare zi trebuie sa il inchida/deschida cineva, la , un alt post de transformare am vazut ceva facut cu un ceas, dar si acela trebuie din cand in cand reglat, eu as opta pt unul facut cu o fotorezistenta ceva ,care sa lucreze in functie de intensitatea luminii naturale, si care sa comande printr-un mic releu ,un contactor de putere, respectiv iluminatul. ce spuneti?! ma ajutati cu ceva idei? va multumesc!!!!
Vizitator galga
Salutare Ce-ti trebuie tie se numeste "Luxomat" si se gaseste la magaxinele de profil (electrice) sau la firmele de comercializare aparatura electrica industriala cum ar fi Practiker,Dedeman,etc(sper sa nu fie considerata reclama)
