Vizitator Krash Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Nimeni nu ma poate ajuta? :cry: Link spre comentariu
cirip Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Nimeni nu ma poate ajuta? :cry: Intamplarea face sa stiu exact ce iti trebuie si sa fi facut montaje/programe care chiar functioneaza bine mersi pe jucarelele mele telecomandate. Ceea ce ma descurajeaza sa ma implic este atitudinea complet lipsita de respect fata de cel care vrea sa te invete ceva (profesori plictisiti, etc). Daca acum il tratezi pe prof asa, maine va fi randul meu. Asa ca nu te mira ca lumea nu se prea inghesuie...Spor la proiectele "ciudate", care de altfel au aplicatii in viata de zi cu zi.Cirip Link spre comentariu
Vizitator Krash Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Problema cu profesorul sta in felul urmator: daca la teorie is foarte buni, ceea ce nu pot nega, ma indoiesc ca la partea practica s-ar descurca mai bine si sincer is satul de atata teorie, vreau sa vad si partea practica a lucrurilor. Teoria e buna si frumoasa dar daca nu stiu sa o aplic in practica e nefolositor din punctul meu de vedere. Si sunt de acord, totul are un pret, nimic nu se da gratis in ziua de azi Link spre comentariu
puiu Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 1. Daca vrei sa comanzi un motor de 6V, nu ai spus nimic despre ce tip de motor este vorba si nici despre ce curent ia in sarcina nominala si cat este curentul maxim. In functie de acesti parametri precum si de cum vrei sa mearga, adica numai intr-un sens sau in ambele sensuri alegi ce schema vrei sa utilizezi si ce piese iti trebuie. Ai o schema hard pentru aplicatie? Link spre comentariu
Vizitator Krash Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 Tot ce stiu despre motor este un motor de casetofon produs de firma Matushita, model MMI-6s6r de 6v la 2400 rpm si nu poate merge decat intr-o singura directie dat fiind ca are pus o dioda. Incerc sa folosesc schema urmatoare http://hans-w.com/speed_control.htm O alta problema ar fi cu masurarea turatiei, care mi-ar trebui ca feedback pentru bucla inchisa. Am desfacut un mouse si am luat de acolo fantele, dar nu sunt sigur daca va functiona sau nu. Link spre comentariu
puiu Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 1. Schema redata ca si pozele montajului arata o simpla aplicatie si anume o esire PWM comandata de pozitia potentiometrului, fara reactie a turatiei. Link spre comentariu
Vizitator Krash Postat Decembrie 18, 2008 Partajează Postat Decembrie 18, 2008 de bucla de reactie ma ocup eu, modific schema sa fie bine, numa ar fi bine de stiut cu ce as putea masura turatia? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 19, 2008 Partajează Postat Decembrie 19, 2008 Daca este motor de casetofon oricum trebuie scoasa placa cu regulatorul de turatie, altfel devine prea complicat controlul PWM, si il poti face sa mearga in ambele sensuri cu o punte H. Cauta H bridge cu google ca sa vezi despre ce e vorba. In cazul in care vrei sa controlezi la sange motorul cauta cu google despre bucle de reglaj PID. Dupa ce citesti despre cele doua subiecte, daca ai nelamuriri, intreaba. Link spre comentariu
puiu Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 1. De regula la motoarele de curent continuu cu excitatie derivatie n=f(U) si au o caracteristica rigida in sensul ca turatia este proportionala cu tensiunea de alimentare.2. Nu ai spus ce fel de motor ai: cu excitatie derivatie, mixta sau serie. De regula motoarele de casetofon pot fi cu excitatie deriatie alimentate la tensiune constanta si deci au o turatie constanta proportionala cu turatie. Toata aceasta terie se schimba daca avem de a face cu motoare pas cu pas.3. Turatia poti s-o masori in diferite moduri: tensiunea de alimentare(daca ai motor de curent continuu cu excitatie derivatie), tahogenerator, cu fante, encoder sau rezolver. Link spre comentariu
Vizitator Krash Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 Tensiunea motorului se poate schimba cu tensiunea, aici nu imi ridica mari probleme. Problema majora e ca am nevoie de un tranzistor cu care pot comanda tensiunea ce cade pe motor. In ceea ce priveste masurarea turatiei as vrea cea mai ieftina solutie. Am facut bucati un mouse de la care am preluat fantele. Se poate oare masura turatia daca pun un fototranzistor si o fotodioda? Sau mi-ai propune o alta solutie? Oricum multumesc tare frumos de ajutorul acordat pana acum Link spre comentariu
sofian Postat Decembrie 22, 2008 Partajează Postat Decembrie 22, 2008 ptr a masura turatia poti face astfelpe axul motorului lipesti o bucata de staniol sau ceva sa reflecte luminasi dupa aia montezi linga ax un fototranzistor + un led ptr lumina Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 22, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 22, 2008 sau poate pune un magnet si un senzor hall Link spre comentariu
cipcirip Postat Decembrie 23, 2008 Partajează Postat Decembrie 23, 2008 Salut, vezi ca erau niste cass-deck`uri sovietice care foloseau pt controlul turatiei ,,mizeriile`` (zgomotul) produse la comutatie. Link spre comentariu
