gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Am vazut ca aparatele de masura au pozitia hfe pentru verificat tranzistoare , care este procedeul ?Multumesc Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 p?i... plimbi selectorul de ranguri pe pozi?ia hfe, bagi tranzistorul în soclu, ?i te ui?i dac? zice ceva...nasol e c? soclurile folosite la ieftin?ciunile chineze?ti sunt de toat? kkoa... o idee mai bun? ar fi s? faci ni?te prelungitori cu crocodili... ?i în cazul în care tot nu ?ine, desfaci obiectul ?i lipe?ti firele crocodililor direct pe pl?cu??!!! Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 daca zice ceva (orice ar zice) e ok ? Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 în teorie, da... în practic?, depinde de cât e de bun tranzistormetrul ?la, ?i dac? ai conectat corect tranzistorul în soclu, ?i pe polaritatea corect?... n-am v?zut s? po?i m?sura altceva în afar? de bipolare.în principiu, ce apare pe afi?aj e amplificarea lui aka beta ?la din cataloage... dac? apare 0 sau -1 (în marginea din stânga), ai o problem?: ori e gre?it conectat, ori e defect tranzistorul, ori tranzistormetrul e dus... Link spre comentariu
gimsys Postat Noiembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 în teorie, da... în practic?, depinde de cât e de bun tranzistormetrul ?la, ?i dac? ai conectat corect tranzistorul în soclu, ?i pe polaritatea corect?... n-am v?zut s? po?i m?sura altceva în afar? de bipolare.în principiu, ce apare pe afi?aj e amplificarea lui aka beta ?la din cataloage... dac? apare 0 sau -1 (în marginea din stânga), ai o problem?: ori e gre?it conectat, ori e defect tranzistorul, ori tranzistormetrul e dus...multumesc mult pentru informatii Link spre comentariu
tranzistor Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Dar daca il masori ca pe o simpla dioda?i masori jonctiunile,...e ceva gresit in asta? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 28, 2008 Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 Nu, dar e insuficient, asta iti da o ideie despre cit de babane sint jonctiunile, rez directa fiind invers proportionala cu curentul suportat.Ca sa vezi si cit de bine construit e trz ii masori si rez inversa a jonctiunilor si izolatia intre c si e pe scala cea mai mare, 200 MOhmi de preferat.Aici trebuie sa stii ca rez scade cu temperatura si un trz care din start are rez mica (citiva MOhmi) se va strapunge bagat la tensiune si incins. Cum sint de fapt majoritatea facaturilor. Link spre comentariu
