Amplificator care oscileaza
dj_steel
Salut!Am in constructie o clona de Aritma care...oscileaza...Finalele merg bine dar cand introduc ecc-ul face ca trenu:tiuie si bazaie...De la ce ar putea fi?Poze o sa pun mai pe seara daca este necesar...multumesc anticipat
  • Răspunsuri 30
  • dj_steel
    14
  • bogdan69
    5
  • miron1947
  • d2134
l-am decuplat si tot la fel face.am injumatatit si rezistenta de negativare,tot la fel face....ma gandesc ca nu cumva sa fie piesele prea aproape una de cealalata(ma refer la condensatorul de intrare de rezistenta de anod)dar o sa fac o poza sa va dati cu parerea
E posibil ca pe acolo sa se produca reactia sau prin firele care merg la potentiometru de volum. Ori prin alta parte....Lasa rezistenta de polarizare la 1k5. Altfel s-ar putea sa intre in clipping primul etaj. Poti sa adaugi o rezistenta in serie cu grila ECC83. Cam de 1K. O optimizezi ca sa nu-ti taie inaltele prea tare.
D? afar? condensatorul ?la de 1nF de la primar la mas? ?i inverseaz? primarul sau secundarul la traful de ie?ire. Po?i renun?a ?i la reac?ie, dac? vrei. Eu am f?cut-o pe a mea dup? schema lui ALEKS, dar f?r? condensatorul din catodul triodei. A?a mi-a f?cut ?i mie prima dat?, fluiera de mi-am rupt urechile.
pana sa montez componentele pe carcasa,am probat in aer un el84...toate bune si frumoase:oscila!am montat consensatorul de 1nF IN PARALEL cu primarul transformatorului si s-a oprit oscilatia.....in fine...mie nu el84 imi oscileaza ci e88cc-ul,fara ecc nu oscileaza si se aude bine cu semnal pdirect pe el84...,cum introduc in soclu ecc-ul incepe fluieratul.
cam asa arata schema(e un pic diferita partea de intrare fata de aritma)L.E eu nu am folosit reactia totala 22k+150r
Pune reactia negativa corect (inversezi primarul pina numai oscileaza) si lasa condensatorul de 1nF in primar ca s-ar putea sa oscileze in domeniul ultrasonic.
pai daca nu am pus reactia cum ajunge?
Atunci acesta poate fi o cauza,amplificare prea mare si din cat pot distinge in poza nici linia de masa nu este realizata pe un fir plin de cupru,la care sa fie legate toate punctele de masa.
