battobataaree Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 are careva idee de la ce aparat este transformatorul acesta si cat este b-ul (inductia magnetica in tesla sau gauss) ,sau alte date legate de materialul tolelor? poze aici: http://i496.photobucket.com/albums/rr32 ... 8_1251.jpg http://i496.photobucket.com/albums/rr32 ... 8_1250.jpg http://i496.photobucket.com/albums/rr32 ... 8_1247.jpg http://i496.photobucket.com/albums/rr32 ... 8_1246.jpg Link spre comentariu
iulidan2 Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 scrie pe el codul dat de rusi, deci vei gasi aproape sigur caracteristicile, dar e valabil daca stii limba rusa. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 da scrie ? - 1 ,deci scrie pe miezul transformatorului ...? - 1 ,sub forma de stampila Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 Nu mai posta aceelasi lucru in mai multe locuri, e suficient o singura data. Link spre comentariu
battobataaree Postat Noiembrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2008 ok scuze Link spre comentariu
DREDD Postat Noiembrie 30, 2008 Partajează Postat Noiembrie 30, 2008 Cu mare probabilitate e un traf din TV rusesc Rubin 102. Link spre comentariu
battobataaree Postat Decembrie 2, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2008 mi-au spus mai multi ca ar fi din rubin 102 Link spre comentariu
vio2007 Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 mi-au spus mai multi ca ar fi din rubin 102salut,sigur nu este de Rubin 102 (care are miez E+I) Link spre comentariu
Golem Postat Decembrie 3, 2008 Partajează Postat Decembrie 3, 2008 Rubin 102. O porcarie de transformator Link spre comentariu
battobataaree Postat Decembrie 3, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2008 dap nu este de la rubin ..cred ca zal are dreptate mai caut poate e de pe la temp 6 ..iar traful de rubin 102 e foarte bun pentru nenea de mai sus Link spre comentariu
em2006 Postat Decembrie 3, 2008 Partajează Postat Decembrie 3, 2008 Uite o schema a alimentatorului in care era folosit transformatorul:[attachment=0]temp6_01.jpg[/attachment] Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Miezul e de tip ?-310 (E-310), la fel cu al celorlalte trafo ?i drosele din tv, adic? material obi?nuit - tabl? silicioas? de 0,5mm. Link spre comentariu
battobataaree Postat Decembrie 4, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 4, 2008 te referi la traful meu? al meu e e-310? asta al meu pare sa aiba tola de 0,35 nu 0,5 si tot nu stiu nimik despre inductia miezului :( plus ca am cautat pe net codul lui stampilat (E-1)in rusa si n-am gasit nimik .de ce oare nu scrie pe el (E 310) si scrie (E-1)pe miez? Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 4, 2008 Partajează Postat Decembrie 4, 2008 Exact a?a apare în datele tv-ului, tabelul cu trafo ?i bobine, toate trafo ?i droselele au acest miez, toate sînt normale, deci logic, au tole de 0,5mm, în afara trafo de cadre cu tol? de 0,35mm, singurul notat a?a. Link spre comentariu
