Mihai85 Postat Noiembrie 25, 2008 Partajează Postat Noiembrie 25, 2008 Cand accesez camera imi apare 514(scris cu rosu in partea de sus) si apoi 'Hardware failure Restart camera' Este cumva problema soft sau camera defecta ori vreun traseu intrerupt? Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 Incearca in prima faza sa-l desfaci si sa-i cureti contactele de la camera. 99% din defecte apar de la contacte imperfecte intre conectorii de la camera cu cei de pe pcb. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 poti incerca si un reset cu "* 3 apel power" apasate simultan: cu tel inchis, tii apasat pana apar pe display FORMATING.... dar ai grija ca rade tot!P.S. eu cred ca este hardware problema, adica ceva dezlipit in urma unor buseli mai vechi :)Multumesc! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 26, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 Incearca in prima faza sa-l desfaci si sa-i cureti contactele de la camera. 99% din defecte apar de la contacte imperfecte intre conectorii de la camera cu cei de pe pcb. Multumesc pt raspuns! O sa verific. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 26, 2008 Partajează Postat Noiembrie 26, 2008 Incearca in prima faza sa-l desfaci si sa-i cureti contactele de la camera. 99% din defecte apar de la contacte imperfecte intre conectorii de la camera cu cei de pe pcb. Multumesc pt raspuns! O sa verific. Daca dispui de o suflanta, relipeste cele 2 integrate, daca nu merge inlocuiestele. Asta bineinteles daca dispui de suflanta,piese si ceva cunostinte minime in domeniu. Bafta Link spre comentariu
Mihai85 Postat Noiembrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 Da dispun de suflanta.Asa sper si eu sa fie ceva dezlipit ca e destul de vechi telefonul.O sa dau un cald pe piesele alea si o sa verific conectorul. multumesc, o zi buna! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 15, 2009 Autor Partajează Postat Martie 15, 2009 pana la urma mi-am facut timp si am reparat acest tel.erau doar oxidate pad-urile de la camera.am dat-o jos le-am lustruit cu guma de sters si o periuta cu alcool si functioneaza . la fel si tastatura ca mergeau greu unele taste Link spre comentariu
