Protectie boxe 2.1
roby_m
Am doua amplificatoare, unul stereo si altul mono( pt sub), adica 2.1. Ce ma intereseaza ar fi un singur circuit pt protectia boxelor la DC si cu un releu de intarziere la pornire si oprire. Daca are cineva vreo idee il rog sa o posteze.
  • Răspunsuri 19
  • csl1131
    7
  • roby_m
    6
  • Jules00
  • habarnam
in principal ar ajunge un releu de 5A....cam asta e media, varful de curent parca era de 7A, iar media e undeva pe la vreo 4A, 4A si ceva...deci ar ajunge un releu de 5A....eu nu am avut de 5A, asa ca am pus de 10A la 150W/4....si..merge...oricum cam tote releele sunt de vreo 10A..(sau nu e mare diferenta intre 5 si 10 A, adica vreo 5.000lei/releu in plus...)deci...te sfatuiesc sa pui de 10A....(asta daca nu ai vreun releu pe acasa...) daca ai pe acasa si e de 5A, merge si ala...dar eu parca totusi pe 10A m-as duce..
ai putea sa faci vreo 2-3 incercari...adica de ex faci un doc word, si bagi poza aia in el..(incap mai multe pe o pagina) si le faci de diferite marimi..mai mare,mai mica,etc...si o scoti pe o foaie alba, si vezi care a iesit corect(care are piciorusele alea de la integrat chiar cum trebuie ) si aia o scoti pe "curat" ...cam asa fac eu, daca nu am scala la care trebuie sa o tiparesc...adica cati mm lungine, si cati latime...daca aveit altcineva o idee mai buna..ziceti-o...
si p-asta tre sa-l alimentez...ce dracu ???pun transformatoare si condensatoare in BOXE ???sau asta se pune in amplif la iesire ???apropo la cat ma duce constructia lui ????inca o intrebare: e schema pe care o folosesc si cei de la adelaida???
Stai linistit! :) Nu pui nimic din astea in boxe. Protectia se pune la iesirea din amp si cablul care se duce spre boxe, adica in cutia "statiei". Da, iti trebuie alimentare separata de +12V, -12V pt circuit; in cazul in care amp tau are alimentare tot la tensiunea asta, e perfect, alimentezi tot de acolo. Aia de la adelaida sunt niste pungasi. Ce rost are sa mai comentam?! Tu ai vazut ce preturi au prostiile lor "demne de incredere"? Poti sa o faci si singur daca te pricepi si nu te costa prea mult. Poate in jur de 100 sa zic. Dar daca tot vrei sa-i dai bani cuiva si sa iei un kit gata facut, vb. cu Vasile, e om serios, stie ce face si produsele lui merita.
si p-asta tre sa-l alimentez...ce biiiip ???pun transformatoare si condensatoare in BOXE ???sau asta se pune in amplif la iesire ???apropo la cat ma duce constructia lui ????inca o intrebare: e schema pe care o folosesc si cei de la adelaida???
1.si p-alea tre sa le alimentezi..normal... 8) nu le pui in boxe, ci in amp ,si releul ala decupleaza/cupleaza difurile la iesirea din amplificator...
CORECT!!!protectia aia de la adelaida e ULTRASCUMPA (oricum costa ff mult, in comparatie cu ce piese pun ei acolo....)dar in principal e functionabila...adica are intarzire si se decupleaza la dc...problema e ca daca o iei pe aia, trebuia sa mai pui un releu, ca nu merge numa cu unu..ca decupleaza/cupleaza numa un releu....si mai tre sa pui inca unu, si tre sa schimbi si tranzistoru ala care comanda releu ca sa pui unu mai mare...deci....lucru...si daca nu te pricepi....oricum nu e ceva ff mare,......cum s-a spus...mai bine zii la cineva care stie, si iti face el si gata....poate iesi mai ieftin decat in alta parte, si poate este si mai buna decat in alte parti...
