Redresor incarcare cu 60 A
zaitzus
Buna ziua, as avea nevoie de o schema functionala a unui redresor de incarcare pentru un banc de acumulatori de 12v/600 Ah. Practic ar trebui sa-i incarc cu 60 ah, am un transformator care poate debita acest amperaj. Ce schema as putea utiliza pentru aceasta putere?
  • Răspunsuri 4
  • em2006
  • zaitzus
  • CATA2003
Sa-nteleg ca secundarul e dimensionat pentru a debita 60 amperi? Alimenteaza trafo si leaga secundarul pe o sarcina rezistiva de 60A. Masoara si precizeaza tensiunea secundara de mers in gol si tensiunea pe sarcina de 60A. Asta ca sa ne orientam pentru a-ti recomanda o schema de redresor de incarcare.
Cred ca la tensiunea asta ar merge bine redresare tiristori , cu deode o sa arunci multa putere , iar daca folosesti tiristori mai poti regla si incarcarea ....
em-ar ajuta o schema, cat despre traf, este unul de sudura, am intercalat un ampermetru si functie de descarcarea bateriei a debitat si 60 amperi. fara sa-i scada tensiunea in sarcina
Esti cam zgarcit in detalii, o schema adecvata presupune mai multe date.Ce tensiune da traful in gol?Unde ai masurat cei 60A, pe alternativ, sau pe continuu, dupa punte, presupun ca ai acolo si o punte redresoare. Ce diode sunt in punte?Ce ampermetru ai folosit?Nu poti face cat de cat o schema a montajului cu care ai facut experimentul, pe care sa notezi si valorile de tensiune si de curent masurate? Ai avea mai multe sanse sa primesti o schema potrivita.
