Vizitator @BM Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 Corectorul e cu CI LM1036N ,dar ii pun un divizor de tensiune . Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 sa mai pui si un 7812 pt stabilizare ca sa fii sigurPune o punte mai mare, sa nu ai surprize cu asta de 10A.. Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 pai tda-urile merg linistit la voltaju ala, si puterea aia...da corectorul...ce sa zic...ala are alimentare nesimetrica... dca ave alimentare simetrica mergea...da asa parca faci bucla de masa... eu asa stiam..ca daca ai alimentare nesimetrica la preamplificator(corector de ton) si incerci sa alimentezi direct din traful de putere al unul amp simetric..nu merge(am avut o experienta destul de neplacuta cu asa ceva) Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 Am gasit pe net ca LM1036 se alimenteaza la 9 -> 16 v.....mai bine l-ai alimenta de la un transformator separat ca sa nu ai surprize :shock: Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 Cum elimin fasaitul si brumul de fundal de la TDA7293 in paralel? Sursa este OK.Am rezolvat intr-un fel problema.... vroiam sa masor tensiunea de alimentare si am pus testerele pe conectorul de alimentare.... imi cam tremura mana dar nu m-am gandit ca o sa-mi alunece testerul intre +V si GND. Acuma are un crater imens in primul circuit (cel Master). Nu stiu daca celelalte au scapat. :( Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 18, 2005 Partajează Postat Mai 18, 2005 Am rezolvat intr-un fel problema.... vroiam sa masor tensiunea de alimentare si am pus testerele pe conectorul de alimentare.... imi cam tremura mana dar nu m-am gandit ca o sa-mi alunece testerul intre +V si GND. Acuma are un crater imens in primul circuit (cel Master). Nu stiu daca celelalte au scapat. :( :shock: :shock: :shock: :shock: bravo maestre....te-ai combinat de un 7293 parlit :? Link spre comentariu
GigiZ Postat Mai 22, 2005 Partajează Postat Mai 22, 2005 Salutare toata lumea... Vin cu o idee si cer asistenta meseriasilor ....SA MODIFICAM PUTIN SCHEMA ...ce ziceti daca am pune niste rezistente de wattaj pe alimentarea finalilor... si sa mai umblam putin si la gain ...care se ofera sa faca o simulare sau cine are idei sa vina acum.... Ma ofer eu sa fac probe deja am 4 integrate pt a face teste deci... http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1057.pdf Schema unde am zis ca s-au facut modificarile nu o am la mine e acasa...dar cred ca am zis destul de clar care au fost modificarile Cineva ceva?! Link spre comentariu
Vizitator musyc Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 am si eu o nelamurire,am o statie de 2x70, finali tda 7294,ea se alimenteaza la un transformator mare cred ca e de 24v,pot sa-l fac de 12v (amplificatorul) ca sa-l pot pune pe masina??astept raspuns,mersi Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 nu poate ma contrazice cineva, si zice ca merge..da teoretic e posibil, dar transformatorul ala atunci nu mai ai ce face cu el, si ar trebui sa iti faci tu alt "transformator" care e destul de complicat mai ales ca nu e numai un simplu transformator..e mai mult ca un amplificator decat un transformator...si e relativ greu de facut Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 cred ca te referi la convertorul DC-DC ... ai dreptate nu se poate pune traful ala trebuie facuta o sursa in comutatie vezi topicul de la sectiunea DIY unde este o sursa 12V>>+/-30V ./ Link spre comentariu
csl1131 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 exact..dar daca ziceam asa ceva ..oare intelegea.. :shock: si oricum daca are un amp gata facut..nu stiu daca se merita sa "uite" de traful ala, si sa faca un DC-DC.. mai ales ca nu e ceva pt inceptaori... Link spre comentariu
Vizitator musyc Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 atunci,imi poate face cineva un amplificator de 2x100(pt masina)doar amplificatorul fara transformator,si platesc,daca da,care ar fi pretu?,ca sa stiu Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 atunci,imi poate face cineva un amplificator de 2x100(pt masina)doar amplificatorul fara transformator,si platesc,daca da,care ar fi pretu?,ca sa stiuDe cati bani dispui ??? Sunt in bazar la iasi statii auto pe saturate - originale - Italia :wink: cauta pe aici pe forum ca mai am posturi despre ele, si am si eu una si merge de rupe - sunt pe MOS-FEET, cu filtre active, BRIDGE-ble ...alea alea... :wink: Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Mai 25, 2005 Partajează Postat Mai 25, 2005 baga si tu o poza cu ea ! :wink: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 26, 2005 Partajează Postat Mai 26, 2005 Asta e linku` de la pagina producatorului http://www.newmajestic.com/prodotto.php?id=179 - si asta e poza, pune clik si se face mare O statie ca asta e 1.5 mil :wink: (MOK-iala) Link spre comentariu
