GigiZ Postat Mai 6, 2005 Partajează Postat Mai 6, 2005 acum eu nu vreau sa fiu bulanjiu ca nu am nimic cu ce vb voi mai sus dar ma enervai ca ziceau bajetii ca.. tda 7294 nu duce frecvente joase si eu zic ca duce frecvente foarte joase trebuie doar schimbat condensatorul de pe intrare in loc de 330n sa puneti unul de un micro nepolarizat + un radiator bazat si daca mai puneti si schema in punte veti fi multumiti Link spre comentariu
Vale Postat Mai 7, 2005 Partajează Postat Mai 7, 2005 am pus eu 1.5micro nepolarizat la un amp cu 7294 in punte(am schimbat amandoi condensatorii) si tot nu sunt multumitinainte erau doi de 680nF si modulul era luat de la adelaida... intradevar 330nF e foarte mic si de aia se cunoaste diferenta dar cu 680 incepea rapunsul pe la 40-50Hz... e adevarat si faptul ca modulul meu in punte nu are decat 4700micro filtraj pe fiecare ramura si asta conteaza mult la nivele ceva mai mari...oricum... mie nu mi se pare ca tda 7294 raspunde bine la joasa frecventa... Link spre comentariu
GigiZ Postat Mai 9, 2005 Partajează Postat Mai 9, 2005 eu am schema din revista tehnium unde are cablajul destul de mijto ,diferit fata de cel de pe net si cica nijte ingineri s-au muncit si-au calculat reactia in amplificare klumea si au ajuns la concluzia ca pt a avea o stabilitate mai mare au pus in loc de rezistenta de 680 una de 750 ohmi dupa ea apoi un condensator de 100 micro legat cu minusul la masa si am incercat ambele scheme si se poate observa clar o diferenta in functionare si sugerez sa incerci si iti garantez ca nu ai sa regreti Link spre comentariu
mapostu Postat Mai 10, 2005 Partajează Postat Mai 10, 2005 GigiZ - pune si tu schema si cablajul ala pe undeva sa-l vedem si noi. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 14, 2005 Partajează Postat Mai 14, 2005 Cum elimin fasaitul si brumul de fundal de la TDA7293 in paralel? Sursa este OK. Link spre comentariu
Vale Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 pai:daca ai preamplificator verifica sa nu fie de la elverifica sursa de semnal(daca e o placa de sunet nu mai verifica nimic...)pui intrarea amplificatorului la masa si il pornesti: daca ai zgomot e de la el... e preferabil sa ai un cond. nepolarizat cu poliester pe intrare si rezistente cu pelicula metalica(daca mai gasesti asa ceva pe la noi...) si condensatorii de 100nF si 1000-2200uF poe ramurile de alimentare cat mai aproape de circuitul integrat... in rest nu ai ce sa faci mare lucru.O chestie interesanta: vezi sa nu treaca cablul de semnal prin apropierea trafului de putere ca prinde zgomot si daca e ecranat(daca nu e oricum trebuie sa fie)Mai poti sa incerci sa impletesti firele de alimentare si sa ecranezi transformatorulSi verifica totusi si buclele de masa. Ele pot sa apara pe intreg lantul audio, nu trebuie neaparat sa fie pe un modul sau altul...Altceva nu imi amintesc... Bafta! Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Nu am bucle de masa, cablul audio este ecranat, nu trece pe langa traf. Fasaitul se aude cu intrarea la masa. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Fasaitul se aude cu intrarea la masa.Cauta alt preamplificator :( Sa iti spun ce am facut eu intr-o statie cu TDA7294......Ca preamplificator am folosit un amplificator de la niste boxe de calculator (dealea mici de 0.5 W cu CI TEA 2025 cu sensibilitate de intrare mare, care avea potentiometru pe intrare si de unde reglam volumul in functie de sursa de semnal :wink: ) care ducea intr-un corector cu CI AN 5856 si de aici in amplificatoare.....Preamplificatoru si corectorul erau alimentate dintr-o sursa de calcularor care era bagata si ea in statie (numai placa din sursa de la care i-am scos cooleru si in loc de el am pus un bec de semnalizare de la masina ca asta am avut prin casa ca altfel nu pornea sursa) si astfel cu mufa de intrare bagata in calculator si cu winampu` pe pauza dadeam volumul la maxim si in boxe nu se auzea NIMIC decat un fasait slab pe TW cand dadeam reglajul de la inalte din corector la maxim, dar cum il scadeam putin - nu se mai auzea NIMIC - ziceai ca nici nu e pornita statia :wink: Si cam asta iti recomand si tie ..... pune o sursa de calculator la alimentarea preamplificatorului si a corectorului dar scoate coolerul de la sursa ca baga un bazait bazat in circuit, si pune in loc de el un bec :wink: Link spre comentariu
Vale Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 de preamp nu ai zis nimic... ai?eu nu prea am inceredere in sursele de calc. pt preamplificare... nu va luati dupa mine ca nu am testat :roll: dar e foarte simplu sa faci un stabilizator si eventual sa-l alimentezi dintr-o infasurare/traf separat. Preamplificatorul e mult mai sensibil la brum din cauza castigului mare in tensiune si din cauza ca functioneaza in clasa A.(amplificatorul tau pe care il folosesti pt. preamplificare nu are brum pt. ca e in clasa AB) Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Eu pe vremea cand am facut statia asta....nu prea stiam eu cu ce se mananca clasele astea A, AB s.a.m.d. :oops: :oops: , si nici acum nu prea is sigur dar de la ce mia venit ideea de a pune ampliful ala ca preamplificator ?? - semnalul din placa de sunet bagat prin corector si dus in finali era cam mic, si neavand un preamplificator klumea, am pus amplficatorul ala de putere mica care pe iesire avea o tensiune numai buna de bagat in corector, si mai departe, in amplificatoarele finale :wink: Si de ce nu ai incredere in sursele de calc ??? Vrei sa zici ca poti stabiliza tu o tensiune mai bine de cat e stabilizata intr-o sursa :shock: :shock: :shock: .... nu prea sunt de acord cu tine, si in sursa mai ai si 5 V cu care poti alimenta niste leduri ceva :lol: si protectie la scurt-circuit Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Scuze, am uitat sa va spun ca nu am preamplificator, era vorba de intrarea lui 7293 conectata la masa, schema din datasheet. Se aude si un brum foarte slab, de vreo 50Hz pe langa fasait. Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Scuze, am uitat sa va spun ca nu am preamplificator, era vorba de intrarea lui 7293 conectata la masa, schema din datasheet. Se aude si un brum foarte slab, de vreo 50Hz pe langa fasait.Hmmmmmmmmmmmmmmm :-?Daca nu e ceva gresit in schema e sigur de la filtrajul de pe alimentare... Link spre comentariu
Vale Postat Mai 16, 2005 Partajează Postat Mai 16, 2005 Sursele astea de calc. sunt surse in comutatie. Ele nu sunt o inventie a ultimilor ani... sunt cunoscute demult(eu aveam o carte despre surse de alim. foarte misto dar nu o mai gasesc :cry: )Avantajul lor crucial este randamentul(peste 90% in orice caz). Randamentul lor e comparabil cu al transformatoarelor(sau chiar mai bun) si de aia se folosesc. Dar in echipamente audio Hi-Fi nu au ce cauta...Comutatia aceea se face la frecvente inalte si apare ca riplu pe tensiunea de iesire. Asta e un dezavantaj, altele sunt faptul ca nu filtreaza asa bine curentul alternativ si ca nu stabilizeaza la fel de bine ca un stabilizator cu amplificare de eroare, de exeplu. Sigur ca acum s-au facut multe imbunatatiri fata de vremea cand a fost scrisa cartea pe care am citit-o eu dar problemele se datopreaza principiului de functionare si chiar daca s-a avansat si sunt mai putin grave ele persista. Mai e si complexitatea lor care nu e justificata pentru consumul mic al unui preamplificator care poate fi usor alimentat dintr-un stabilizator clasic(cu randament scazut -> in jur de 50%) care poate avea performante mult mai bune decat sursa in comutatieAi putea sa postezi o schema a sursei? Poate sunt condensatorii de filtraj foarte prosti sau e unul sticat(foarte periculos -> iti apare componenta continua pe difuzor). Sper ca nu se pune problema de rebresare monoaltenanta(ai cel putin o punte). Mai incerca sa te plimbi cu ea prin casa poate in alta parte nu face... Link spre comentariu
Vizitator @BM Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 Salut!!! :?: Am o intrebare ...... pot sa alimentez doua module cu tda 7294 si un corector de ton de la un transformator de 2x27V 250W si o punte de 10A fara sa afecteze buna functionare a montajului ??? :?: Link spre comentariu
adi_0106 Postat Mai 17, 2005 Partajează Postat Mai 17, 2005 Salut!!! :?: Am o intrebare ...... pot sa alimentez doua module cu tda 7294 si un corector de ton de la un transformator de 2x27V 250W si o punte de 10A fara sa afecteze buna functionare a montajului ??? :?:Ai 2 X 27 V c.a. ??? O sa ai cam +-38 V c.c. dupa redresare si filtraj ceea ce e cam mult pt 7294, dar tinand cont ca sunt 2 si daca o sa le folosesti si in 8 ohmi o sa mearga bine :wink: Dar corector care sa funcioneze in +-38 V ??? :shock: cu ce functioneaza ala ??? ce CI are ???Scuzati-ma daca am scris vreo idiotenie dar abia m-am trezit dupa o somn de amiaza :oops: Link spre comentariu
